gigiluca
18 Dicembre 2016
170
13
Brescia
ottima soluzione
nella sezione antiforatura dicevo appunto (riferendomi ad altri prodotti) che meno aria c'è più le salsicce (e solo le salsicce) smorzano il rimbalzo
io utilizzando green constrictor (29" come misura consigliata da' 2.5 max quindi utilizzo 2.4 continental) e mi trovo benissimo
Io ho provato a montare green costrictor 29 con Eddy Current 2.6 ma ci sono riuscito solo con l'anteriore!Posteriore nulla da fare!Con i Maxis Dh Minion 2.6 li ho montati con le mani senza leve!Ovviamente con le camere d'aria originali!Però gli Swalbhe usati due volte mentre i Maxis tutta estate!
anthony
11 Settembre 2017
66
20
Padova
Turbolevo e altre...
Capitano incongruenze e errori. Il manuale di solito è più affidabile del sito che alcuni fanno fare magari a società esterne che non sanno nulla di bici: fanno siti ;)
Credo sia successo una cosa del genere, comunque specy mi ha risposto e sono corrette le quote geometriche del manuale,
ebiker
3 Ottobre 2019
1.596
261
levo expert
Oggi finalmente bel tempo ed ho così testato la expert 2019 modificata 27.5 .
Va bene , motore bello , silenzioso , senza strappi e potente il giusto.
La bici si avvicina sempre piu ad una muscolare come sensaziono di guida.
Devo lavorare sulla forka perchè mi facevano male i polsi e non va bene, quindi kit 160mm e polimeri abs tanto per cominciare.
Zappava leggermente , vedo come va con 160di forka e poi magari cambio pedivelle
Mike
510
la mia
Io sulle Eddy current non lo ho montati, la carcassa è già molto robusta, poi pesano già tanto, se ci si mette i salsicciotti diventano veramente troppo pesanti...
tango
270
Reggio emilia
un aiuto per in mio amico,ha cambiato batteria e non riesce piu' a connettersi a mission control, e non riesce neanche a registrarsi nuovamente, come fare ? grazie a tutti
2.216
1.546
TLevo
Quando mi hanno ricaricato il sw e quando ho cambiato il motore ho avuto, penso, il medesimo problema relativo alla connessione a mc ed ho risolto cancellando tt dal telefono e poi ricaricando, anche la connessione Bluetooth.
Ma la batteria è originale?
Il suo sivende nn ha fatto nessun test?
tango
270
Reggio emilia
la batteria gli è stata cambiata in garanzia, e mi diceva che anche il negoziante non è riuscito a ristabilire la connesione
2.344
825
Cannondale moterra SE
Quando si parla di misure sarebbe meglio dire sempre di che marca e modello stiamo parlando.
Perchè c'è una enorme differenza di dimensioni effettive fra, ad esempio, una 2.8 scwhable e una michelin .
Io il problema della poca precisione , goffaggine e rimbalzo la ho risolta passando da 2.8 schwable a michelin wild piu banger 2.0 , che ho accorciato di 10cm e che le riempie quasi del tutto e mi dà un feeling eccellente .
La prima parte del discorso mi trova d'accordo.
Stessa casa Maxxis dhf exo plus 2.6 e 2.8 differenza 2mm.
Misurate con calibro.
ebiker
3 Ottobre 2019
1.596
261
levo expert
Ho provato ieri dhf , mi ha stupito come tenga bene sull'umido.
Sulla levo avrei preferito i michelin , ma rispetto a maxxis mi avrebbe abbassato ulteriormente il mezzo , e già ora sono al limite zappata essendo passato da 29 a 27.5.
Michelin sono anche piu scorrevoli.
Sicuramente non tornerò piu a schwable se mantengono queste dimensioni reali , per non parlare del problema dei tasselli che si staccano.
