Il probema è se avesse un guasto alla centralina o ci fosse umidità, chiedevo questo..Finché non va per i boschi da sola non mi preoccuperei
P.S. La kenevo non curva e sa andare per boschi
Immaginavo fosse quella la ragione.Il probema è se avesse un guasto alla centralina o ci fosse umidità, chiedevo questo..
Grazie.ti ho risposto chiarendo senza nessuna polemica o surriscaldamento che conosco ciò che scelgo
Roberto, abbi pazienza...se ben leggi non mi altero e tengo sempre a precisare il presupposto della assoluta e giusta libertà di azione e pensiero
e sempre per me sarà
Sul forum straniero emtb ho letto di casi che dopo aver lavato la bici gli è partita da sola, molto probabile qualche infiltrazione d'acqua.Il probema è se avesse un guasto alla centralina o ci fosse umidità, chiedevo questo..
Altra cosa, se la fai andare indietro sembra si accenda, la teoria è che se va indietro i pedali girano trascinando la ruota libera interna e di conseguenza il motore, si genera un effetto dinamo e la centralina fa accendere il sistema.
ciao, mi e’ successo la scorsa settimana, TL 2019 facente parte del primo lotto consegnato scorso novembre 2018.Ciao a tutti, scusate, sapete se è mai successo a qualcuno che la bici si accendesse da sola? Ho notato che pur spengendo dall'interrutore dopo qualche minuto la bici si riaccende da sola..
Ho una Kenevo 2020 che è ugiuale alla Levo 2019
Grazie per eventuali interessamenti
Vai oltre l interasse consigliatoDomanda per gli esperti ....
questo ammo fox è in qualche modo installabile sulla ns TL?
FOX RACING SHOX 2019 Rear Shock FLOAT X2 FACTORY 216x63mm
Grazie.
Un po' come con la Fiat 127, se si scaricava la batteria ti facevi spingere e poi mettevi la seconda al voloNon sembra, si accende. Provato, non volutamente di persona.
Per far ruotare all’indietro metti una brugola del 6 nella testa delle viti della corona e fai girare i pedali.
La TCU, si accende. La prima volta pensavo di averla dimenticata accesa ma poi ho spento e riprovato e ho confermato l’arcano!
Io non aggiorno , se no rischio di perdere lo sbloccoNon so se alla domanda hanno già dato risposte ma ho letto che è uscito un nuovo firmware motore. Cosa cambia rispetto al vecchio? Grazie in anticipo a chi dopo averlo provato vorrà rispondere.
ottima soluzioneQuando si parla di misure sarebbe meglio dire sempre di che marca e modello stiamo parlando.
Perchè c'è una enorme differenza di dimensioni effettive fra, ad esempio, una 2.8 scwhable e una michelin .
Io il problema della poca precisione , goffaggine e rimbalzo la ho risolta passando da 2.8 schwable a michelin wild piu banger 2.0 , che ho accorciato di 10cm e che le riempie quasi del tutto e mi dà un feeling eccellente .
