D
Deleted member 2693
Guest
Nel dettaglio Levo vS. Levo comp avrei individuato solo queste differenze:
SRAM NX, SRAM GX
SRAM Level T, SRAM Guide RE
RockShox Sektor RL, RockShox Revelation Charger RC
REGGISELLA 34.9mm
Tra materiali e manodopera a quanto si arriva come spesa per questo upgrade ? Credo che anche al marketing Specy abbiano fatto le stesse considerazioni.
tutankamon
208
Chiavari
Se facessi un upgrade certamente non lo farei con la robaccia della comp ...
A spanne Lirik c.ca € 900, Code RSC € 400, X1 11v € 150,00 Telescopico Reverb 125 mm 34,9 € 350,00 quindi c.ca € 2.000 con montaggio ...
Io, avendo già la forcella (Ohlins) aggiungerei 500 euro: 250€ Shimano Zee e 250€ OneUp dropper post 150
Reactions: Auanagana
Mannyx
24 Dicembre 2017
41
14
Levo Comp 2018, l'ultima di tante MTB, elettriche e no.
Per il telescopico a quel prezzo io sceglierei OneUp o Bikeyoke, con 150 o 160 di escursione.
Sono i più ottimizzati in lunghezza, ci dovrebbero stare.
Sulla mia Comp 2018 taglia M ho preso le misure e per la mia altezza di pedalata, 70 cm., sono entrambi OK.
Reactions: basel
D
Deleted member 2693
Guest
D
Deleted member 2693
Guest
D
Deleted member 781
Guest
Sono identici
ginogino
28 Aprile 2018
717
185
Sarzana
ancona nessuna ebike-
Anche i foderi sono diversi dalla Pike rispettto alla Revelation, in alluminio 7050 per la Pike e per le Revelation un generico alluminio.
ginogino
28 Aprile 2018
717
185
Sarzana
Ovvio, che applicando lo sconto la differenza si assottigli.
Comunque, il discorso fila, considerando solo che uno acquisti una comp levo, già con in mente di fare qualche upgrade, come la cartuccia della forcella (300€), oppure come nel mio caso i freni e le ruote (le ruote sia che acquisti la base, la comp carb o la expert le upgraderei), in questo caso aggiungendo la differenza che si risparmia all'acquisto e aggiungendo quello che si preventivava di spendere come upgrade sulla comp, alla fine viene fuori un allestimento superiore alla comp upgradata.
ginogino
28 Aprile 2018
717
185
Sarzana
Non fasciarti la testa prima, non è complicato
[emoji6]
Come freni all'anteriore vorrei prendere dei cura 4 e non ci dovrebbero essere problemi nel montaggio, mentre al posteriore pensavo di mettere dei cura base, a 2 pistoni e sfruttando lo sgancio "speed look" per fare passare il cavo senza fare casino con l'olio, ma guardando il manuale temo che il cavo con la valvola "speed look" non ci passi nel percorso dei tubi, senza considerare poi, che il manuale consiglia di mettere il tubo freno, dalla zona motori, quindi visto che la pinza e la pompa, non ci entrerebbero, il cavo deve essere tagliato ad entrambe le estremità.
maramouse
1.285
genova
Canyon Strive:On CFR
il cavo speedlock, da quello che dice il mio rivenditore, nella maggior parte dei telai, col passaggio cavi interno, non ci passa e quindi, secondo lui, ha poco senso, io uso, sulla Kenevo, i cura 4 da un paio di settimane, sono contento e te li consiglio anche al posteriore, se mai, dietro, puoi utilizzare un disco da 180 anzichè il classico 203
Magic
27 Settembre 2016
1.962
1.463
Turbo levo
Già presente nel sito Specialized e ohlins. Comunque ottimo, non si sa mai [emoji6]
Confermo.. oggi per scrupolo ho controllato la mia montata su sworks... pazzesco.. la ghiera superiore era svitata di 4 giri completi.. potevo ammazzarmi..
Questi sono impazziti.. come si fa a passare un controllo qualità con la ghiera superiore completamente allentata!
ginogino
28 Aprile 2018
717
185
Sarzana
Dici di mettere i cura 4 anche al posteriore, sulla cosa sono ancora fase decisionale, ma se la valvola speek look non passa, tanto vale mettere i cura 4, che se non sbaglio, non ha la valvola speed look di serie, ma solo come opzionale. Ma davvero devo smontare il tubo ad entrambe le estremità e inserire il tubo dal motore.
maramouse
1.285
genova
Il tubo, di solito, si smonta da un lato solo, generalmente dal lato pinza freno posteriore.
Da quello che mi dice il negoziante, l'estremità metallica del speed lock, non passa attraverso i fori del telaio, di quasi tutti i telai in cui ha montato questo sistema, quindi ottima idea, ma solo sulla carta.
maxmetanol
1.306
Givoletto
Oggi ho sentito l’amico conce ... purtroppo siamo sulla stessa linea di pensiero ... la 700 doveva essere per tt i modelli e gli allestimenti un po’ più completi, per sua ammissione Specy Italia gli ha confermato che viste le file dei due anni precedenti potevano permettersi un aumento tale !
Cmq a parte i pochi fortunati che possono buttare il grano nel cesso mi sa che le vendite caleranno.
Valutando un acquisto più basico ... siete convinti ne valga la pena ?
Sopratutto considerando l’upgrade batteria da 500 a 700 ?
Ho fatto un paio di conti e forse forse se devo suicidarmi converrebbe la expert carbo con sostituzione della forza immediata con 36fox e relativa differenza ... forse chiedendo anche dei Saint esci pagandola il prezzo di listino.
Ottavio8
4 Febbraio 2017
358
837
Collegno
Rocky Mountain
Quindi nel cambio da Levo a Kenevo precedente non avete avuto vantaggi rilevanti nella guida in discesa?
E' ovvio che lee differenze
Personalmente non ci ho pensato minimamente, attendo con serenità l'uscita della prossima Kenevo (forse). In ogni caso sono contento e ammiro chi si potrà permettersi questo momento di transizione Kenevo-Levo
Reactions: basel and Rick
