domenicorss
61
Specialized Turbolevo Expert
Ciao ragazzi una info
Sono in attesa di ritirare una Levo Expert 2019 a cui ho fatto un pò di modifiche.
Le ruote da 29 le cambio per delle 27.5 Roval Traverse Sl Carbon da 38.
Secondo voi su canale da 38 è obbligatorio montare una gomma da 2.8 oppure posso spingermi ad una da 2.6?Monterei Accoppiata Magic Mary/Hans Dampf
Montando le 27.5 devo girare il flip del mono posteriore?In che posizione è in origine?
roberto manenti
26 Novembre 2016
1.271
486
70
brescia
ottima scelta io blu dopo che mi avevano detto 2 mesi per la expert della quale rimpiango solo i 10 mm in più del reggisella forca più che buona ammo pure freni con pinza code vecchia ma pure più che sufficienti e batteria 500 come quelle che ho usato fino ad ora ottima scelta non ti pentirai
Reactions: Gioe70
roberto manenti
26 Novembre 2016
1.271
486
70
brescia
mio pensiero: okkio ti abbassi con le 2,80 di almeno 10 mm montando 27.5 e con le 2,60 di altri 3 mm andando a rischiare di toccare sotto frequentemente
in qualsiasi caso con canale 30 mm il 2,80 ci sta
D
Deleted member 781
Guest
Se sei abituato a fare quelle distanze sei allenato percui stai tranquillo. Assistenza minima e vai di pedali
Gianfry
29 Agosto 2017
Trissino
Turbolevo Comp Carbon 2019
Cavoli per essere 80kg hai fatto davveranche offo un bel giro consumando relativamente poco o il giusto, ottimo direi. Ma hai 15-35 in eco?
Scrivi la maggior parte in Eco, hai anche usato altre assistenze?
eco 15-30
Ho usato anche trail in qualche tratto. Però anche off dove possibile
balbo
7 Gennaio 2018
336
201
Turbo Levo
Da qualche giro ho notato che il livello di carica delle batteria scende di un 4/5% dopo qualche ora dalla fine di un giro. Per esempio ieri pomeriggio sono tornato a casa con MC che segnava 24% come carica batteria, stamattina la riaccendo e il livello batteria era sceso al 16%.
Questa cosa capita abbastanza di frequente e non so se sia normale o se invece nasconda problemi alla batteria. A voi capita o è capitato?
9.060
e la cosa è decisamente scocciante visto che la comp carbon costava 6499 eurini e se sei stato fortunato ad avere il motore buono sarai sfortunato altrove e ti tieni carter a 3 viti mettendoci del nastro
ducams cheddici?
Non so quali vantaggi possa portare il carter a 4 viti, che probabilmente sarà di serie il prossimo anno o addirittura sulle prossime mandate.
Io ho approfittato per fare un po' di pulizia, dentro al cater ho trovato solo terra e qualche fogliolina, la bici non è dotata di spugnetta.
L'operazione è molto veloce e alla portata di tutti, basta svitare il bullone autoestraente che tiene la pedivella sinistra, e le 3 vitine del cater, spazzolino per rimuovere i detriti e richiudere. Si fa tutto in pochi minuti.
La spugnetta dovrebbe eliminare il problema.
Reactions: Deleted member 781
