eagerly
26 Agosto 2017
2.540
1.911
Friuli
Il fatto di usare un isolante termico non è proprio il massimo, è vero e anche Specy si rende conto che il motore si surriscalderà:-(
A quale compito deve assolvere la schiuma: tappare un buco dai detriti e contemporaneamente non isolare termicamente il motore?
Forse per questo raccomandano di usare la spugna ma di non tappare ermeticamente?
"It is absolutely fine to use custom-shaped air-filter/skid-plate/moto-cross foam inside the motor cover, just be aware that the motor will get hot (up to 95°C) and for that reason you should avoid anything domestic or adhesive".
Io comunque rimango perplesso e aspetto una soluzione ufficiale.
9.103
Capisco le vostre lamentele, ma da quanto ho capito Specialized Italia opera diversamente da Specialized UK almeno come comunicazione, quindi in questo momento io non farei nulla DIY, di fatto le bici vanno ugualmente con o senza spugna, quindi segnalerei il problema al negoziante e aspetterei una risposta ufficiale e soprattutto aspetterei che ci mettano loro le mani.
Sono certo che Specialized Italia sia al corrente del problema e presto prenderà provvedimenti, io aspetto e continuo ad utilizzare la S-works così com'è.
8.463
[QUOTE="ducams4r, post: 128884, member: 44"......., io aspetto e continuo ad utilizzare la S-works così com'è.[/QUOTE]
Perchè non è tua....
Io un pezzo di spugna quella nera da filtri aria la metterei se l'avessi acquistata , meglio prevenire che curare...
Reactions: Rick and GIUIO10
9.103
Specialized farà un richiamo o almeno un avviso della problematica in modo ufficiale?
Questo sicuramente, ma sempre tramite i rivenditori, come ha fatto fino ad ora.
Questo non ti so dire se è stata un'iniziativa del meccanico o altro.
mito68
17 Ottobre 2016
242
153
ferrara
cannondale scalpel 29 e Moterra AM3
scusate, ma la spugna poi si bagna in quella posizione, e poi resta bagnata per ore o giorni dentro al vano motore? specie in inverno. e va bene?
9.103
Io un pezzo di spugna quella nera da filtri aria la metterei se l'avessi acquistata , meglio prevenire che curare...[/QUOTE]
Mia o non, io le mani non ce le metterei. Di fatto l'hanno consegnata con il buco e se i detriti che raccolgo provocano un danno, ne risponderà la garanzia. Se invece io tappo il buco con materiale non idoneo e causo, per esempio, un surriscaldamento al motore con successivo malfunzionamento, sono io il responsabile.
Ribadisco, rivolgetevi al rivenditore e aspettate che loro risolvano il problema ufficialmente.
Magic
27 Settembre 2016
1.962
1.463
Turbo levo
Che faccia un richiamo è da vedere..
Per il problema della forca ohlins non mi ha chiamato nessuno.. se non lo leggevo qua sul forum potevo essere ancora in giro con la forca completamente allentata.. e li rischi di farti male.. ma nessuno mi ha chiamato...
Reactions: kaitaro
9.103
Non ti hanno chiamato direttamente, ma il rivenditore era al corrente del richiamo e della procedura che doveva eseguire?
Magic
27 Settembre 2016
1.962
1.463
Turbo levo
Certo.. quando l'ho chiamato perché avevo letto qui sul forum del problema mi ha spiegato cosa fare...
E non è che sworks ne abbiano vendute migliaia credo...
E comunque mi ha spiegato cosa fare e me lo sono sistemato io..
Reactions: Nicotrev
9.103
Forse toccava a lui informare i clienti a cui ha venduto quelle bici... non so, comunque ne era informato.
Moterra
7 Giugno 2017
1.031
682
TurboLevo2020
Vorrei vedere come parleresti se avessi cacciato di tasca tua 11K€
Reactions: eagerly
9.103
Finché è in garanzia nello stesso identico modo, non prenderei iniziative personali.
Con la Cube, ho girato per mesi serenamente con il rumore prodotto dai cuscinetti deteriorati, poi quando ho avuto tempo, l'ho portato in assistenza per farlo sostituire.
Io sto utilizzando la S-works normalmente, sabato ho girato su trail fangosi e mi sono fatto più di 10km sotto la pioggia battente, arrivato a casa una bella sciacquata con la canna dell'acqua, asciugata e riposta per il giro del giorno successivo. Non vedo quali problemi "seri" mi possa dare quel buco. Credo che sia più importante verificare che il foro di scolo sia in efficienza.
