yurmat
6 Gennaio 2018
92
19
Rovereto
Turbo Levo FSR Expert Carbon
Rick quando parli di aggiornare, intendi aggiornate firmware batteria e motore? dal rivenditore, giusto?
E' gratuitamente o si paga l'intervento?
Rick
1 Settembre 2017
5.699
4.785
la mia
Sì lo ho già scritto, finché non si aggiorna la batteria e motore funziona lo stesso, ma le "barre" per aumentare e diminuire i settaggi vanno avanti e indietro!
Mamma specy stavolta ha messo a nanna il bug, migliorando tutto ed in maniera gratuita...
Per me ovvio
giolenza
16 Luglio 2017
72
38
Bologna, Emilia-Romagna Italy
Cube Hybrid 140 TM 500 '19, Giant Defy Advanced 1, Specy Stump FSR.
Salve; dopo 7 giorni di utilizzo ininterrotto all'Elba, appare su MC il messaggio di errore #11 del quale allego lo screenshot: qualcuno ne sa qualcosa, visto che pare una novità anche per l'Assistenza?
Altra cosa, per 4 gg consecutivi a metà giro (e metà carica batteria...), è venuta meno la funzionalità bluetooth: il tc remoto non funzionava più (MY 2017) e la battaria era invisibile a MC; preciso che non si trattava di un problema del mio cellu, le altre Levo le vedevo... dopo una notte a batteria spenta, tutto tornava normale per riproporsi ne pomeriggio...
Anche qui l'Assistenza cade dalle nuvole...
Magic
27 Settembre 2016
1.962
1.463
Turbo levo
Pensa positivo.. ti daranno il motore nuovo brose S...
Paso
17 Agosto 2017
47
Valle San Bartolomeo (AL)
Turbo levo comp. 2018
Tradotto da Centro assistenza Specialized Germania: notare dove si dichiara che a causa di un nuovo protocollo di comunicazione all’interno de firmware x.23 le app di terze parti potrebbero non funzionare. Ricordo infine come già detto da altri che per funzionare bisogna aggiornare sia batteria che motore. Aggiornando solo mission control non cambia nulla.
NUOVA APP DI CONTROLLO MISSIONE 1.2 CON FUNZIONE INFINITO DEL TUNE
Christoph giogo
Con la nuova versione 1.2 di Mission Control, la funzione Infinite Tune offre un livello completamente nuovo di personalizzazione del motore. Di seguito spieghiamo le caratteristiche e i vantaggi di Infinite Tune e spieghiamo cosa è necessario fare per sfruttare le nuove funzionalità.
Per rimanere aggiornato con le ultime innovazioni nelle nostre turbo-bici, è possibile registrarsi qui per la newsletter. Si prega di consultare l'argomento "E-Bike". In questo modo manchi in futuro nessuna informazione per un aggiornamento nella gamma turbo.
Cos'è Infinite Tune?
  • Infinite Tune consente di personalizzare la potenza di picco (precedentemente chiamata corrente massima del motore) per ciascuno dei tre livelli di supporto (Eco, Trail, Turbo) singolarmente nel menu Infinite Tune.
Quali sono i vantaggi di Infinite Tune?
  • Come suggerisce il nome, hai quasi illimitate possibilità di personalizzare le caratteristiche del motore in base alle tue preferenze ed esigenze personali.
  • Goditi la libertà di personalizzare il tuo Levo / Kenevo esattamente come ne hai bisogno per il tuo stile di guida, il terreno e le prestazioni o la portata desiderata.
Quando sarà disponibile Infinite Tune e come posso usarlo?
  • Infinite Tune fa parte della nuova versione 1.2 di Mission Control, quindi prima installa l'aggiornamento sul tuo smartphone.
  • Infinite Tune richiede inoltre un aggiornamento del firmware della batteria alla versione X.23, i dettagli sul nuovo firmware possono essere trovati qui .
  • Si noti che a causa di un nuovo protocollo di comunicazione all'interno del firmware X.23, le app di terzi collegate alla bicicletta potrebbero non essere più compatibili. Non è consigliabile utilizzare app di terze parti.
Che cosa causa il cambio di potenza di picco (precedentemente chiamato corrente massima del motore)?
  • La potenza di picco controlla la potenza massima che il motore può estrarre dalla batteria quando il pilota sta pedalando molto duramente.
  • L'abbassamento della potenza di picco limita la potenza massima del motore, ma migliora sensibilmente la portata in quanto si evitano picchi di potenza che consumano relativamente energia.
Qual è la differenza tra supporto e prestazioni massime?
  • Supporto: il motore amplifica la potenza che mette il guidatore sul pedale. Con il supporto al 100%, l'input del pilota è aumentato di un fattore di 3,2. Con il supporto del 50%, la potenza che il pilota mette sul pedale aumenta di un fattore di 1,6. Pertanto, è possibile controllare con il supporto dei parametri in base a quale fattore il motore rafforza la potenza del conducente.
  • Peak Power : il parametro Peak Power consente di regolare la potenza massima del motore nel picco. Supponendo che un motore possa erogare temporaneamente un massimo di 500 watt, allora con una potenza di picco del 100% raggiungerà questo limite con l'input corrispondente dal pilota. Con una potenza di picco del 50%, il massimo è raggiunto con 250 watt di supporto, il motore non fornisce più potenza, indipendentemente dalla forza con cui si pedala. Quindi è possibile determinare anche il limite per la modalità turbo, trail ed eco.
sensibilità dell'accelerometro
Questo parametro non è più presente in Mission Control 1.2 perché l'impostazione "Race" potrebbe avere un effetto percepito da molti driver come supporto motore irregolare. Per evitare questo effetto, il parametro è ora fissato su "Eco".
I seguenti grafici spiegano la differenza tra le vecchie impostazioni e le nuove opzioni Infinite Tune. Visualizzano anche gli effetti delle regolazioni sul supporto e le massime prestazioni in modalità trail.
A) Impostazioni della corrente del motore con firmware della batteria X.22 (prima di Infinite Tune)
  • Prestazioni di picco di default alla pari con il supporto (quando il regolatore di massima corrente del motore è impostato su 100%)
  • Tutte e tre le modalità sono chiaramente separate
  • Il conducente non può raggiungere la piena potenza del turbo (massimo supporto del motore) in modalità trail
B) Impostazioni di sintonizzazione infinita con firmware della batteria X.23.0 o successivo
  • Per ciascuna modalità, il supporto e la potenza di picco possono essere impostati come desiderato
    • qui: Trail 70% con prestazioni di picco del 100%
  • Conclusione: con più potenza sui pedali, il pilota in Trail può ottenere la stessa assistenza del motore del turbo
C) Impostazioni di sintonizzazione infinita con firmware della batteria X.23.0 o successivo
    • qui: Trail 50% con prestazioni di picco del 70%
  • Conclusione: il guidatore può ottenere la stessa potenza del motore dell'impostazione standard, ma deve premere più watt sui pedali
alepeo
368
Robassomero
Turbo Kenevo
Ottime notizie Rick... se, oltre consumar meno, spinge anche di più l’aggiornamento mi piace... settimana prossima la porto così mi tolgo di mezzo tutte sta app con 3000 regolazioni. In termini di tempo ci hai messo meno a fare la salita?
Ciao grazie
Reactions: kaitaro
Rick
1 Settembre 2017
5.699
4.785
la mia
Sì, un 2 minuti o qualcosa meno...
In generale quella salita la odio per via della pendenza del 23% e mi spaccava sempre, oggi sono arrivato su non dico riposato ma molto meno stanco, non ho mai pensato di fermarmi un'attimo, cosa che prima era routine....
Ho usato pignone da 46 in eco, con trail lo mettevo al 42, ma potevo scendere ancora di un pignone ma non l'ho fatto per non avere un dato falsato, dato che prima la facevo in turbo e tutta col 46....
Calcola che se avessi abbassato un po' eco e trail qualcosa potevo risparmiare ancora ma ero troppo contento di come stavo salendo che non l'ho fatto
Reactions: alepeo
Rick
1 Settembre 2017
5.699
4.785
la mia
Giusto per la cronaca la schermata mostra il mio penultimo giro sullo stesso percorso ma con una deviazione che ho fatto per vedere cosa c'è, comunque poca cosa...
Guarda la velocità media...
Giro odierno
Stesso percorso con blevo
alepeo
368
Robassomero
Turbo Kenevo
Reactions: Rick
Rick
1 Settembre 2017
5.699
4.785
la mia
Pure la cadenza ho aumentato
Blevo
Oggi
Ora basta perché altrimenti mi monto la testa e domani mattina mi accorgo che era un sogno..........
Reactions: alepeo
