Smontaggio Copertoni con Mousse
diobrando2636
25 Febbraio 2017
100
41
molte
Chiedo per chi ha risolto, c'è qualche accortezza particolare per riuscire a rimuovere senza impazzire un copertone con mousse? Lo chiedo perchè nonostante abbia sostituito senza particolari problemi decine di copertoni alle mie varie bici, mi sono scontrato per la prima volta con uno dotato di mousse/salsicciotto all'intenrno e cerchio da 35mm, dopo 1 ora di tentativi falliti l'ho dovuta portare a negozio. Quindi chiedo qua aiuto....grazie in anticipo a chi risponderà. Se poi avete link di qualche video tutorial sarebbe il top! (io non ne ho trovati)
Gian72
24 Febbraio 2020
55
Ceggia
Moterra Neo 1
Ma quale negozio??? Perché ci sono negozi aperti??? Mi dispiace ma non posso aiutarti sui i miei copertoni non ho i salsicciotti ma prova a dare un occhiata su YouTube sul canale di Andrea Ziliani
torakiki.gt
14 Aprile 2019
2.910
2.306
Garlasco
Thok MiG RR / cube two 29DH
Ma parli di mousse con microcamera (tipo me wolf) o salsicciotto con lattice?
Se ha il lattice il problema maggiore è scollare il copertone dai bordi che potrebbe essersi incollato, poi una volta stallonato una parte , il resto viene via abbastanza facilmente.
Se invece intendi la mousse piena, quindi senza lattice è un Po più laborioso, io ho la smartmousse, e per montarla uso 3 leve insieme aiutandoli con un Po di lubrificante, e tengo ferma la parte gia tallonata con nastro adesivo.
Per stallonarla è un Po meno laborioso, ma c'è sempre da usare 2 o 3 levette di buona qualità e andare a spostarle poco per volta
Gian72
24 Febbraio 2020
55
Ceggia
Moterra Neo 1
Ok allora prova a vedere se ti può esserti d’aiuto guardando il tutorial su YouTube di Mr Wolf Smartmousse extended con microcamera ciao
diobrando2636
25 Febbraio 2017
100
41
molte
in realtà si tratta di un salsicciotto, praticamente riempie quasi tutto il copertone, perciò non riesco a spostarlo correttamente
figurati,ovviamente nessun negozio aperto, parlo di fatti avvenuti pre-allarme covid. Ho guardato sia su quel canale, sia su yt in generale ma ci sono solo video che mostrano l'installazione e mai la rimozione, per questo chiedevo.
Pensavo che mouse o salsicciotto fossero la stessa cosa, in tal caso si tratta di salsicciotto+lattice. Proverò a comprare levette piu rigide e con leva lunga nel caso
Reactions: Massimo
Gian72
24 Febbraio 2020
55
Ceggia
Moterra Neo 1
niente purtroppo, solo video in cui montano e mai in cui smontano. A montarla da solo ci sono riuscito senza particolari problemi, i problemi per me stanno nello smontaggio
Infatti ho provato a vedere un po’ in giro su YouTube ma hai ragione fanno vedere solo il montaggio del copertone che tra l’altro è la cosa più semplice l’unica cosa è acquistare leve più robuste è più lunghe se le trovi rivestite è molto meglio dispiace di non esserti stato d’aiuto
Reactions: diobrando2636
ivo
11 Novembre 2016
3.398
2.033
Medolla (MO)
Canyon Spectral:On 7.0
Bisogna spostare un lato della gomma a contatto col cerchio, verso il centro del canale del cerchio, partire quindi scollandolo su tutta la circonferenza e poi cominciare a spostarlo, infilare un levacopertone nella zona della valvola sotto la gomma tirando per scavallare il cerchio e contemporaneamente con l'altra mano continuare a spostare la gomma verso il centro del canale.
giordanovic
7 Marzo 2017
1.328
587
Arcore
con quelle leve superi tranquillamente la resistenza del cerchio e lo ammacchi! Prova con un paio di pinze così e poi spingi con le dita verso il centro del canale la pinza aiuterebbe a tenerlo in centro. La pinza autobloccante si trova anche di metallo e molto più robusta, questa l'ho presa perchè l'ho vista mi è piaciuta. La uso per tenere fermi due pezzi da incollare.
diobrando2636
25 Febbraio 2017
100
41
molte
il problema è proprio spostare la spalla del copertone verso il centro del canale, col salsicciotto che occupa quasi tutto lo spazio utile a mano per me è impossibile, oppure devi avere delle dita d'acciao...
diobrando2636
25 Febbraio 2017
100
41
molte
Vedi l'allegato 28477 Vedi l'allegato 28478
ecco, questa potrebbe essere una soluzione, grazie!
