Sfere sparse e copricuscinetto devastato.
Superpier
13 Maggio 2022
7
2
Verona
Bulls 29
Salve. Sono nuovo del forum. Un saluto a tutti e un grazie per il tempo dedicato. Ieri mi si è bloccato il pedale destro. Ho smontato il tutto e dopo l'anello ho trovato il copri cuscinetto divelto, come da foto, e una ventina di piccole sfere. Volevo chiedere cosa devo cambiare e se per velocizzare il tutto, mi conviene ordinare il kit cuscinetti che si trova in rete.
Grazie mille.
    204 KB · Visite: 50
7.782
Canicattì
La mia
Se scrivessi anche che ebike hai non sarebbe male
giordanovic
7 Marzo 2017
1.407
652
Arcore
Cambiali perchè se si è rotto quel cuscinetto saranno usurati o preso botte anche gli altri. I ricambi non penso si trovino non vale la pena tenerli a magazzino è più economico tenere i pedali.
Superpier
13 Maggio 2022
7
2
Verona
Bulls 29
Si tratta di un motore bosch performance cx. Bici del 2017 con 30 mila km. Il problema non è il pedale. Dopo aver tolto la corona e il fermo a corona ho trovato le sfere e il salva cuscinetto diventò. Ora mi chiedevo se potevo cambiare il solo cuscinetto oppure prendere il kit con Carter e sostituire il tutto. Grazie mille.
7.782
Canicattì
La mia
Non ne capisco il senso.. parla del pedale, e penso intenda proprio dove si appoggia il piede.. servirebbe la marca dei pedali, xo se sono economici fai prima a cambiarli completi che trovare il loro ricambio
Hai capito ora? Dalla foto già si vedeva che non era un pedale @Superpier: credo ci sia solo il kit, non il cuscinetto spaiato. Ma sentiamo altri
capellone24
7 Maggio 2017
135
110
l'Aquila
Haibike xduro allmnt rc 2015
30 mila km ?
io li volevo cambiare a 5000 …….
azetaelle
1.232
1.181
lecco
tante
Secondo me per capire cosa cambiare devi prima aprire il motore. Se i pezzi del cuscinetto sono andati in giro non è da escludere abbiano danneggiato qualcos’altro. E visto poi l’elevato chilometraggio c’è anche da verificare se altre parti (ad esempio gli ingranaggi in poliammide) sono ancora in buono stato o molto usurati. E solo a quel punto potrai capire se cambiare solo in cuscinetto, se cambiare altre parti, o se cercare un motore nuovo .
Enri
4 Settembre 2017
1.098
386
68
Lugano
Cube Race 140
i due pezzi di plastica sono il ragnetto (o anello di protezione del cuscinetto) che si è disintegrato, questo era posto all'esterno del motore per impedire che entrasse acqua e rovinasse il cuscinetto, dopo averci messo il grasso
questa era un modifica di Bosch dal 2016
per le sfere e il cuscinetto devi aprire il motore e vedere come è all'interno del motore, se sono entrate anche lì delle sfere bisognerà pulire per bene per evitare altri danni alle ruote dentate
per cambiare il sigolo cuscinetto devi avere l'attrezzatura necessaria
cambiare il carter destro del motore con il Bosch Repair Kit è più semplice e con 30000 km sarebbe utile, così cambi anche altri cuscinetti e due ruote dentate (se mi ricordo bene) e puoi pulire e ingrassare gli altri ingranaggi
trovare questo kit però non è così facile visto che è del vecchio motore
altrimenti invii il motore a far una revisione generale a BM Racing e con 200€ te la cavi
Reactions: GIUIO10
Superpier
13 Maggio 2022
7
2
Verona
Bulls 29
Ecco la situazione. Prendo il kit da Amazon e dovrei risolvere il tutto. Grazie mille a tutti.
    298,3 KB · Visite: 26
    280,9 KB · Visite: 26
    327,4 KB · Visite: 26
    473,2 KB · Visite: 26
    279,1 KB · Visite: 26
    320,5 KB · Visite: 27
    285,3 KB · Visite: 26
Reactions: e-runza70
Superpier
13 Maggio 2022
7
2
Verona
Bulls 29
Grazie della risposta. Secondo te questo può andare bene? Allego la foto. Eventualmente il codice del motore dove lo vedo? Grazie mille.
    614,9 KB · Visite: 29
Enri
4 Settembre 2017
1.098
386
68
Lugano
Cube Race 140
ancora complimenti per i 30000, sei sicuramente nella top ten per km con un motore e una bici
però una bella porcheria, dovresti pulirlo bene prima di rimontare i vari pezzi e ingrassare
ho visto che alcuni cuscinetti sono rimasti attaccati invece che venir via con il carter
probabilmente si deve essere formata della ruggine che li ha incollati
a questo punto farei revisionare il motore da terzi così riescono a smontarlo completamente e a pulire il motore anche dietro, dove invece tu non riusciresti ad intervenire, e cambiare anche gli altri cuscinetti a sinistra
altrimenti rischi da tra un pò di avere gli stessi problemi a sinistra
per il codice motore dovresti vedere quale è il tuo e si trova su una etichetta incollata sulla parte sinistra del motore in alto, poi confronti (è 0.275........)
dovrebbe senz'altro andar bene, io l'ho sostituito su CX del 2006
Superpier
13 Maggio 2022
7
2
Verona
Bulls 29
Ti ringrazio. Ho ordinato il kit. Ti aggiorno appena fatto. Grazie mille. Ciao
Reactions: Enri
