settaggio su kiox
hawkeye
26 Gennaio 2018
888
747
varese
KTM kopoho macina 2972
più o meno o capito tutto il funzionamento del kiox.....più o meno........ già qua siam rovinati...
quello che non riesco è settare la circonferenza ruota... tra l'altro l'avevo visto all'inizio nella pagina delle impostazioni... poi ora non lo trovo più... si autocancella?!!..
son tardo io o me lo son sognato?
il problema è che trovo un pò di differenza tra la lettura, sia della velocità che dei km percorsi, facendo riferimento al gps del garmin edge.....
normale o appunto settando circonferenza corretta si migliora....?
grazie..
8.250
L'adattamento della circonferenza è nel Menù> Impostazioni>La mia ebike
Una volta modificata la circonferenza, va confermata premendo il Tasto di selezione
Reactions: vicma56
Pino1961
12 Febbraio 2018
15
Ostia Lido - Roma
Cannondale Moterra 1
Anch' io ho differenza la le misurazioni del Kiox e del Garmin, così come le avevo con l'Intruvia, sia impostando la circonferenza reale che quella preimpostata.
Personalmente mi fido più del Garmin,
hawkeye
26 Gennaio 2018
888
747
varese
Vedi l'allegato 17557
ok grazie, provo a riguardare, ma sembrerà strano....ero sicuro di averlo visto nei vari settaggi disponibili, l'ho lasciato come era impostato al ritiro bici..non so se impostato dal sivende o di fabbrica.....poi visto che trovo un pò di discrepanza, tra l'altro maggiore di quando avevo shimano, ho pensato di controllare e regolare di nuovo circonferenza, solo per sfizio di aver indicazioni più o meno simili al garmin, che ritengo più attendibile...ma porca la miseria non lo trovo più.......
hawkeye
26 Gennaio 2018
888
747
varese
ma sai che non c'è più?..........ho girato e rigirato le pagine disponibili del kiox....quella schermata non mi esce più...
per caso era da sistemare una volta sola prima dell'uso e stop? mi pare improbabile, penso che sia un opzione per adattare eventuale cambio gomma e misura stessa.... che debba resettare qualcosa per farla apparire? che tacitamente si escluda al primo utilizzo e poi serva fare qualche passaggio per rivederla?
che son tardo al punto di non vederla? può essere.......
8.250
Non c'è più cosa? il Menù, le Impostazioni o La mia eBike ?
Intervieni sul Kiox montato sulla bici vero?
Reactions: vicma56
hawkeye
26 Gennaio 2018
888
747
varese
si sul display della bici... trovo la schermata la mia ebike, ma la funzione circonferenza non la vedo più..manca proprio dalla lista.... ok le altre elencate ..
ma quella no...devo farla con batteria attaccata? è forse per quello?...anche se mi pare di aver già notato che non c'era ultima volta che ho usato la bici...
io faccio la prova da fermo... accendo kiox ed entro nel menù............
8.250
dovrei chiederti io: perchè farlo senza batteria attaccata?
Il Bosch è un sistema formato da tre componenti che funziona solo in presenza di tutti e tre .........
hawkeye
26 Gennaio 2018
888
747
varese
boh..sinceramente mi ero messo li a pulirla e volevo sistemare appunto la circonferenza...visto che il kiox si accende in autonomia...pensavo che i settaggi si potessero fare anche se la batteria principale non era attaccata... con la mia memoria a breve termine, mi pare che già non l'avevo visto l'ultima volta che l'ho usata.. però non mi fido di quel che dico essendo un pò stordito di mio...appena ho tempo collego il tutto e verifico..poi fo sapere...
hawkeye
26 Gennaio 2018
888
747
varese
grazie carissimo, domani esco in bike se dio vuole, provo con batteria e tutto quanto.... a meno che io abbia fatto qualche casino a monte... mi ricordo di aver visto da nuovo questa videata sul kiox...può essere che avendolo fatto con batteria riposta per pulizia bici certe schermate non siano visibili...
poi sai comè...l'età mi fa brutti scherzi.....
ti farò sapere....oltre che a trovarlo....se adattando alla misura corretta si migliora la lettura dei km rispetto GPS...
hawkeye
26 Gennaio 2018
888
747
varese
azzarola ragazzi...era proprio perchè non avevo la batteria inserita, quindi non tutte le funzioni erano visibili dal kiox...
settato con circonferenza adeguata e km/velocità son in linea con gps orologio e garmin..
grazie mille !!!
hawkeye
26 Gennaio 2018
888
747
varese
eccomi qui....
dopo aver trovato il settaggio x ruote sul kiox......... stò pastrugnando per aver i valori quanto più simili tra kiox e garmin...
ho calcolato lo sviluppo della ruota col metodo scientifico spaziale euroncap/nasa/cern......fatto un segno sul pavimento riferito alla valvola e fatto giro completo di ruota........ ho inserito il relativo valore... però non sono ancora allineato con i valori letti..anzi mi pare peggiorati...
il kiox mi segna sempre velocità maggiore e maggior km fatti.... mo mi sorge un dubbio... ho una kopoho 2972 quindi ruota da 29 ant e 27.5 post.. gomme 60-622 ant e 70/584 post... ma....:
1° devo calcolare lo sviluppo della posteriore giusto? visto che il sensore è dietro.....
2°partendo da un dato iniziale di fabbrica o impostato attualmente, per diminuire la lettura dei valori...la misura che devo correggere in mm va fatta in aumento o in diminuzione?
ma quanto è normale aver delle diversità di lettura dati tra kiox e garmin?
grazie
8.250
Partiamo da in fondo dicendo che il Kiox ti da la velocità "calcolata" in base ai giri ruota e circonferenza impostata, mentre il Garmin essendo un Gps utilizza il rilevamento automatico satellitare.
Se il Kiox segna una velocità maggiore vuol dire che la circonferenza impostata è troppo .......... abbondante (allo stesso numero di giri calcola più strada) quindi dovrai diminuirla; ovviamente prende la velocità dal sensore posizionato sulla ruota posteriore (solitamente 2240) quindi non ti resta che trovare, provando a correggere un pò alla volta, il valore esatto.
