SET UP OHLINS RXF 38
andre9090
10 Aprile 2021
Brescia
turbo levo
Cercando nella discussione non ho trovato molto su questa forca che ritengo valida. Al momento la monto su Levo expert 2021 e rispetto alla vecchia FOX kashima grip 2 ho riscontrato sostanziali differenze in positivo. L'unica cosa che mi turba e che ho notato recensita dai vari tester online è la poca sensibilità nella prima parte di escursione , cosa che rimpiango della mia vecchia fox.
Al momento (appena arrivata deve ancora lasciarsi andare un attimo) è settata con le indicazioni di Andreani per il mio peso di 90kg
compressione basse 12click
compressione alte posizione 1
ritorno 12 click
camera positiva superiore 120PSI
camera positiva (rampa)inferiore 240PSI
Chi di voi la monta come si trova e che setup sta utilizzando ? sag?
bertoperto
27 Settembre 2016
618
361
MB
Le ho da più di un anno su una mondraker crafty e mi trovo molto bene solo su tratti impegnativi e scassati sia in salita (che prediligo) che discesa, nelle altre occasioni( pedalate in compagnia su sterrati ecc.) le trovo poco confortevoli e stancanti. Uso il set up suggerito da mondraker mind che ho sulla bici, non sono un grande esperto e ho solo il confronto di una pike da 150 del 2016 meno dura e stancante ma anche meno performante, secca e precisa.
andre9090
10 Aprile 2021
Brescia
turbo levo
Che set up usi al momento ? Io vendendo dalle 36 fox kashima ho appunto riscontrato una maggior durezza anche aprendo tutto il registro di compressione di bassa , per il resto ottima forcella, ma probabilmente settata per chi va davvero forte mod gara DH.
bertoperto
27 Settembre 2016
618
361
MB
Concordo pienamente con le tue impressioni di durezza fai conto anche che con il mio peso di 65 kg vestito e lo stesso tipo di sospensione anche dietro la sento ancora di più. Quando ci salgo mi sembra di entrare in una vettura preparata per le gare in pista che per una passeggiata ti sconvolge le ossa ma quando cominci a spingere senti che è incollata al terreno e non ti molla mai.
Proverò a contare i click di regolazione ma credo che data la differenza di peso ti sia poco utile.
alpi82
29
ragusa
Mondraker level RR 22
Ce l'ho da poco,ci ho fatto un paio di uscite e cconfermo la poca sensibilità alle basse andature,ai più esperti volevo chiedere la camera inferiore a cosa serve ?
stgSteve
6 Giugno 2018
118
44
cesena
canyon
Anchi'io la sento che non lavora bene, sia che vado piano che forte. forse sbaglio qualcosa nel robound non lo so. Ho provato anche a scendere con l'aria sotto i valori ma non migliora di molto come confort e rischio di arrivare facile a fine corsa. Da una forca cosi costosa mi aspettavo di piu, probabilmente deve dare di più. Penso di metterla in mano ad Andreani che puo fare qualcosa probabilmente.
30x26
17 Ottobre 2019
1.618
Commencal
la precedente versione aveva gia' quel difetto fastidioso , dalle recensioni pare sia stato migliorato senza riuscire ad eliminarlo completamente. la rece di pinkbike dice chiaramente che non e' un problema di attrito boccole o molla. i punti sospetti sono disegno della cartuccia (su cui potresti fare poco) e la taratura che sempre secondo pinkbike e' gia' stata elaborata da ohlins
l'altro punto difficilmente migliorabile e' la camera negativa piccola , se guardi il grafico in partenza e' parecchio lontana dalla fox. purtroppo e' una caratteristica che si ripropone ogni volta che la forcella si estende completamente
alpi82
29
ragusa
Le prime 2 uscite ho usato un setup fornito da ohlins e cioè 105 psi camera primaria e 190 quella di rampa ma arrivavo troppo facilmente sui salti quasi a fine corsa, adesso ho modificato il setup con tabella mondraker e cioè 98 psi camera primaria e 220 quella di rampa..
A giorni breve giro per provare se migliora
Reactions: stgSteve
stgSteve
6 Giugno 2018
118
44
cesena
canyon
Su Bike Radar nell'ultima recensione il tester dice di aver tolto lo spacer nella camera negativa e ha avuto un netto miglioramento della risposta della forcella soprattutto per quanto riguarda lo stacco iniziale. Qualcuno ha provato a togliere lo spessore in questione?
30x26
17 Ottobre 2019
1.618
Commencal
la tendenza su tutti i marchi è quella di una negativa di grande volume . Non sapevo e mi stupisce che di serie ohlins rinunciasse a questa possibilità. Di sicuro togliere il riduttore di volume dalla negativa darà benefici sulla sensibilità, potrebbe anche chiederti una pressione maggiore nella positiva . In tal caso avresti più protezione dal fondo corsa e potresti valutare la rimozione di eventuali riduttori anche dalla positiva.
Reactions: stgSteve
andre9090
10 Aprile 2021
Brescia
turbo levo
Dopo circa 1000 km posso dire che è una forcella che mi sento di sconsigliare agli amatori ,a chi come me ogni tanto frena e non va tutte le discese specialmente su scassato tosto a tutta,se usata a bomba è eccezionale ,su salti rispetto alla mia vecchia 36 kashima mi dà molto più senso di sicurezza,ma per il mio uso essendo rigida alle basse e nella prima parte di escursione è stancante ,a breve apriamo e vediamo cosa si può fare...olio più fluido spero basti
