set-up Fox 38
2.774
... e vorrei sapere come funziona la compressione alle alte velocità...ve lo chiedo perché da tutto aperto a tutto chiuso quando vado a comprimere la forcella non cambia nulla... è normale?
Se la comprimi a mano da fermo per provare ... non arrivi certo ad attivare la compressione alle alte velocità ed è normale che non senti differenze. Puoi provare solo sollecitando opportunamente la forcella su un percorso di prova con urti abbastanza secchi da potersi considerare "alta velocità" (di affondamento delle sospensioni, non della bici).
Reactions: jack76
jack76
202
Tregasio
Giant.
A ok ho capito...be menomale pensavo fosse un malfunzionamento... comunque per il resto la forca va alla grande...be prima avevo una 35 gold...
Cescocella
22 Novembre 2022
144
70
Dalmine
Radon
Buona sera
Scusate l’eventuale off topic, ma non ho trovato altra discussione a riguardo e non volevo aprirne un’altra appositamente...
ho appena preso una e-bike con FOX38 grip2 e ho notato un gioco sulle boccole tra stelo e foderi...
Considerando che ho una Pike del 2015 che dopo anni e zero manutenzione non ha giochi ed è perfetta, mi sono allarmato un po’ ...
poi ho trovato questo
qualcuno mi potrebbe confermare che il gioco che avverto è normale ?
Grazie mille
alecarli
4 Novembre 2022
36
14
Seravezza
Level r mondraker 2022
Buongiorno, io ho settata la mia Fox 38 180mm, grip con le seguenti impostazioni
Psi 105
Rebound 5
La forca lavora bene, ma domenica mi sono cappottato perché dopo dello sconnesso sull.ultimo scalino mi è andata a fine corsa la forca e mi sono impuntato.
Ora ho ordinato un token e devo ricontrollare la mia taratura
Io peso 96 kg tutto vestito
Sapete darmi qualche dritta?
Alla prossima revisione forca pensavo di prendere una cartuccia grip2
shrubber83
6 Luglio 2018
2.500
1.343
Sesto Fiorentino
Varie...
Psi 105
Rebound 5
scusa ma con 180mm andare a fine corsa su uno scalino/gradone può succedere se hai sbagliato qualcosa nell'affrontarlo. un token una grip2 non risolvono il problema
6.157
4.240
Turbo Levo Comp
Psi 105
Rebound 5
Ritorno troppo chiuso? 5 scatti sono da tutto aperto o chiuso, e su quanti totali?
30x26
17 Ottobre 2019
1.618
Commencal
La grip 2 non avrebbe risolto questo problema perché al banco risulta avere meno freno in compressione della grip, ed ad un rider di 96kg + e-bike freno ne serve...
I consigli sono sempre i soliti: prima di aggiungere tockens verificare di avere un Sag nel range consigliato da Fox per la propria molla (15-20%) e non utilizzare la regolazione delle compressioni tutta aperta in discesa.
Devi considerare il peso aggiuntivo della e-bike (circa 10kg) più il tuo da vestito e zainato. Secondo tabella generica potresti essere intorno a 115-120 psi, più di quanto usi. Magari unito ad un freno minimo in compressione , spiegherebbe il fondocorsa della 180 su uno scalino. a meno che fosse uno scalino di dimensioni bibliche, probabilmente sei fuori di abbastanza su uno o entrambi i parametri base.
alecarli
4 Novembre 2022
36
14
Seravezza
Rimgrazio della risposta, avevo regolazione compressioni aperta tutta
Ho letto manuale che va aperta in rought Downhill e metterla in middle in discese con avvallamenti
Sicché la tengo tutta aparta
Dici di tenerla su middle ?
O tra open e middle ci sono altri settaggi
Scusate ma prima ebike e prima Fox, prima avevo una muscolare con forca a molla e aveva aperto e chiuso nessun altro settaggio apparte rebound
30x26
17 Ottobre 2019
1.618
Commencal
La regolazione è continua, puoi metterla in qualsiasi posizione intermedia. Ti conviene provare, finirai da qualche parte tra aperta e centrale. Controlla anche pressione e sag in assetto pedalata, è la base di tutto.
Reactions: alecarli
Welsberg
31 Maggio 2018
607
529
San Marino
NORCO SIGHT VLT
Questa secondo me è l'analisi giusta.
Io sono 80 kg. vestito e la tengo a 115.
Se fai sentieri impegnativi col tuo peso devi stare almeno a 130
Reactions: alecarli
