Seggiolino su ebike full
DEKILLA64
1.762
TOLENTINO
Haibike Xduro Dwnhll pro 2016
Potresti anche aggiungere un distanziale da 3/4mm sul cannotto sterzo, da come vedo credo avresti comunque la possibilità di serrare bene l'attacco manubrio.
Se vuoi provare, basta che me lo dici...ne ho diversi da darti senza problemi.
mioro87
6 Settembre 2018
1.169
177
Macerata
Scapin
Cioè devo togliere gli spessori e metterlo li però l’attacco (ovvero direttamente sul tubo della forcella ???)
Con gli spessori fsa montati ho un diametro di circa 30 mm abbondanti quindi l’attacco li sopra nn ci va.
DEKILLA64
1.762
TOLENTINO
No, si monta sopra agli spessori, l'attacco dovrebbe avere degli adattatori in plastica (se li aveva il mio okbaby...faccio fatica a credere che thule non li abbia...).
p.s. Ho visto ora le istruzioni, il diametro previsto è 28mm...ma credo che 2 mm puoi tranquillamente giocarteli col serraggio delle viti, poi se queste dovessero essere corte basta sostituirle con altre simili più lunghe (o una barretta filettata).
Se no, col weeride questi problemi non dovrebbero esserci.
Paolo25
23 Marzo 2017
2.465
1.486
Kenevo sl expert
Io la porto con il classico seggiolino dietro(la mia ha quasi 2 anni ma pesa gia 15kg) e sul manubrio sarei al limite, io lo fisso tranquillmanete al reggisella(subito dove esce dal telaio) la sola cosa che essendo ammortizzato il seggiolino e la bici anche dondola un po ma su asfalto dopo 5 minuti di solito si addormenta!!!!
DEKILLA64
1.762
TOLENTINO
Beh...nel primo video il bambino è già più grandicello e sia il percorso (che sembra pianeggiante e liscio) che l'andatura (praticamente non tocca mai i freni) non sono poi così "estremi". Nel video che hai postato tu invece, sia l'età dei bimbi che quella dei due deficienti mi sembra molto vicina... Il problema vero è cosa potrebbe succedere con un affare del genere con zero sicurezza (non ha uno straccio di cintura che tenga il bambino ne uno schienale o una seduta che lo "contenga" adeguatamente) con il bambino che si tiene da solo al manubrio, in caso di un ostacolo improvviso, che so...una buca, una pietra, un cane che attraversa il sentiero.., immagino che potremmo vedere il pargolo (e davvero qui parliamo di bambini piccolissimi...) partire come una palla di cannone...mi vengono i brividi. In questi casi ben vengano le restrittive norme del nostro codice della strada...e fanc...o gli Ammerigani sboroni....
cala83
13 Gennaio 2018
Canyon Spectral:On 7.0
Secondo me questo potrebbe essere non male, bisognerebbe fare qualche modifica per attaccarlo anche alla serie sterzo! Dato che anche io sto cercando un seggiolino da mettere sulla mia spectral on forse questo potrebbe fare al caso mio!
Lixada Seggiolini per Bambini Sella Seggiolini Bici Anteriore Sedile Anteriore di Sicurezza dei Bambini Supporto per Sella https://www.amazon.it/dp/B075DCS6YS/?tag=mmc08-21
Inviato dal mio iPhone utilizzando EMTB MAG
mioro87
6 Settembre 2018
1.169
177
Macerata
Scapin
Paolo25
23 Marzo 2017
2.465
1.486
Kenevo sl expert
lo attacco alla fine del telaio sul telescopico(parte fissa naturalmente), ha un aggancio un po grosso rivestito di gomma(ben fatto a parer mio magari non bellissimo se lo lasci montato senza seggiolino ma sono 4 viti da togliere).
P.s. sto weekend lo uso e ti faccio 2 foto e lunedi le posto.
Reactions: cala83
mioro87
6 Settembre 2018
1.169
177
Macerata
Scapin
Ok grazie postami qualche dettaglio, le viti naturalmente vanno serrate il giusto sul telescopico senza esagerare giusto ?? Dimmi anche circa che altezza ha quell’aggancio.
PS: il telescopico funziona bene lo stesso giusto ?
Paolo25
23 Marzo 2017
2.465
1.486
Kenevo sl expert
Si funziona tutto benissimo non devi serrarlo molto forte e come vedi e' bello largo quindi prende parecchio stelo del reggisella cosi non sfroza particolarmente in un punto. https://www.decathlon.it/kit-fissaggio-seggiolino-bici-siestasmiley-da-telaio-id_611790.html
Paolo25
23 Marzo 2017
2.465
1.486
Kenevo sl expert
Stavo ragionando questo magari è un passo da fare prossimo anno p tra 2 anni questa estate diciamo che la bimba avrà 20 mesi credo sia ancora prestino metterla dietro poi mi si stufa e non si diverte. Li dietro nn vede nulla
Questo seggiolino che un aggancio simile alle macchine da corsa penso che se lo giri sotto sopra non riesci a farla scendere!!!!
In ogni caso considera che la mia ha poco meno di 2 anni(23mesi) ed e' 1 anno che la porto si diverte tantissimo perche e' molto in alto quindi vede bene in giro e come ho detto di solito dopo un po si addormenta(si vede che dondolando un po si rilassa), la bici si guida benissimo non la si sente quasi nemmeno(e adesso la mia pesa 15kg) mentre quelli che ho provato sul manubrio hai lo sterzo molto pesante e secondo me e' piu facile cadere.
In piu considera che non devi smontare nulla nella bici e lo monti con 4brugole lavoro di 1 minuto.
mioro87
6 Settembre 2018
1.169
177
Macerata
Scapin
Sono sempre più convinto del kangaroo non ne risente la guida.
Il tuo con quel tipo di attacco quanti cm è alto ?? Per vedere se ci sto nel mio pezzo fisso di reggisella che esce fuori.
DEKILLA64
1.762
TOLENTINO
Mah...mio figlio l'ho portato a spasso sul seggiolino anteriore fin quasi ai 15 kg con una muscolare da enduro non proprio leggerissima e problemi di stabilità non ne ho mai avuti. Poi il seggiolino anteriore non è posizionato "sul"manubrio, ma dietro. E se si addormentava me ne accorgevo subito e potevo decidere di fermarmi o no...
