Scambiare gruppi Sram X01 Eagle vs Shimano SLX
13.492
9.408
Ritorno a parlare della Reign senza parlare della Reign....
Infatti c' è una cosa che non pensavo avesse questo peso in valutazione mentre man mano che vado avanti mi da sempre più fastidio:
Il gruppo Shimano SLX
Ho sempre avuto Shimano sulle muscolari, poi presa la Trance SX0 mi sono ritrovato lo Sram X0...
Ok era il top gamma ed il passaggio è stato favoloso ma poi ti ci abitui ed i problemi arrivano quando torni indietro
Ovvero Shimano SLX che ho sulla Reign: NON LO SOPPORTO
- Va regolato ogni 2 per tre... l'X0 dal 2019 mai regolato, MAI
- Non ha il blocco in alto e complica notevolmente il rimettere la ruota posteriore
- infine cosa fastidiosissima non sale a scatti, col fatto che puoi salire di più di un pignone con un colpo solo sei sempre nel vago, lo Sram sale a scatti sempre precisi, questa cosa dello Shimano è una delle cose che odio di più
Detto ciò, dato che non ho ancora messo in vendita la SX0 e venderla con l'X0 o SLX non cambia assolutamente niente, mi domandavo quanto potrebbe chiedermi il mecc a cambiare tra di loro i 2 gruppi (anche se lo Sram è del 2019 è sempre mille volte meglio)
sono entrambi 12v
Siccome sui cambi ci ho sempre capito il giusto, secondo voi è un lavoro traumatico o no??
cosa comporterebbe?
sid
codix
9 Ottobre 2018
638
315
Novi Ligure
Fulgur mula
Io ho sostituito lo X01 che avevo sulla Reign montando al suo posto un SLX . Successivamente ho montato lo X01 sulla Mula dove era presente l'SLX . per mia comodità ho anche invertito i pacchi pignoni perchè l'SLX era a 11 Velocità e lo X01 a 12. Non ho avuto alcun problema ne sulla Reign ne sulla Mula e mi sono fatto tutto da solo, credo pertanto che un meccanico non avrà la minima difficoltà ad effettuare l' operazione.
13.492
9.408
ottima notizia
13.492
9.408
io sulla mia Reign non ho mai messo mano al cambio Shimano per regolazioni varie....ha dato noie solo come conseguenza di due discrete legnate (infatti dopo poco è scoppiato il deragliatore)
guarda i miei compari che usano shimano mi confermano che anche loro sono spesso a regolare...
poi non so da cosa dipende, magari si assesta
ora mi devo vedere un tutorial sulle regolazioni shimano, perchè l'ultima volta lo ha regolato il mecc dato che avevo tronacato una guanina per una botta e non entrava più il 52 .... andato perfetto per 2 uscite ed ora mi salta il rapporto da solo sempre su quasi tutta la scala.... devo capire se va regolato dalle levette oppure sulle due vitine sul cambio che lo spostano a dx o sx
fear_factory84
26 Settembre 2021
4.069
2.369
penso che sia un lavoro che ti puoi fare tranquillamente da solo ti servono tipo una 20ina di euro di attrezzi, pazienza e voglia di imparare.
Il principale problema costo e' la ruota libera, perche' sulla shimano avrai il microspline, mentre sulla sram l'hg o l'xd. Devi vedere quanto ti costa cambiare le ruote libere.
Miscugli sram / shimano te li sconsiglio.
Reactions: sideman
16.922
Che io sappio dato che salgo dal mecca a sistemarlo ogni 2ggle vitine che dici sono solo i finecorsa...confermo che nn fanno un cazzo se nn appunto il finecorsa...se ë sgranato su tutta la scala...filo lento/troppo tirato,forcellino storto/cambio storto.punto.Brakky
Reactions: sideman
Freesby
26 Dicembre 2020
1.274
819
Pinerolo
Crafty r 25
Io contrariamente sono pro shimano, su tutte le bici che ho avuto mai un problema.. regolato la prima volta e stop! Sram gx 12v sulla trance muscolare mi dava sempre problemi e lo avevo poi sostituito con un deore.. ora sulla spark ho un axs 12v (non t type) e non mi soddisfa.. non è precisissimo.. spesso penso di toglierlo x tornare a shimano..
16.922
Poi...nn ho mai avuto se nn 20 anni fa shimano...preferisco pure io sram x la fucilata secca quando cambi...il mio solito mecca(vende/tratta sia shimano che sram)mi diceva che cmq ê piu delicato a paritâ di cambio(gx/xt nel mio caso) e di parecchio lo shimano...poi ê un cane morto lo stesso xchê mi aveva anche detto che l axs era rinforzatissimo e nn ne aveva mai visto uno rotto .Brakky
13.492
9.408
esatto pure io adoro la fucilata della cambiata ed il rumore secco "stac" cosi come la corsa corta della levetta
a quanto ne so con tanto fango gli shimano vanno nei pazzi
Northman57
29 Novembre 2019
1.402
895
Friuli
Cube One77 HPC AT
Io ho/avevo un misto Shimano - Sunrace (cassetta) sull'Orbea... non mi sono mai trovato. Ha sempre cambiato male. Dico avevo perché negli anni ho cambiato pezzi SLX e XT. Adesso francamente non ricordo manco che cassetta abbia eheh
Invece con il GX che ho su due bici, benissimo, ha sempre cambiato come un orologio svizzero o giù di lì. Anche col T-Type elettronico mi trovo bene (capirai)
Reactions: fear_factory84
mauri88mtb
6 Novembre 2020
351
170
Fiorenza
Haibike All trail 8 2024 + Rockrider st530 con BBs01B e pimpature varie
Scusate.... ogni quanti km dovete regolarlo lo shimano SLX ???? 200?? 500?? 1000?? Giusto per sapere.... io il microshift gli davo una regolata ogni 500.... comunque Sid , la regolazione di un monocorona è cosa che a mio avviso uno può fare tranquillamente dal solo. Se shifta a caxxo di cane , va smontato ,pulito , lubrificato a modino e nel caso cambiare la catena. Ma secondo me i tuoi problemi derivano da un forcellino o un deragliatore storto
fear_factory84
26 Settembre 2021
4.069
2.369
anche il gx mi si e' offeso con fango argilloso l'altro mese..
Mi e' capitato che un tocco di fango si mettesse tra la vite del finecorsa sinistro e il punto di battuta.... fino a che non l'ho pulito per bene era andato ai matti.
Per il fango forse solo il pinion si salva.
fear_factory84
26 Settembre 2021
4.069
2.369
lo sram gx sulla mondraker praticamente non l'ho mai regolato in migliaia di km. Le uniche volte che non andava preciso era per fango/sporcizia.
sram nx / sx misto su rockrider xc 50, stessa cosa.
Lo shimano deore 6100 sulla reign era sempre impreciso. E c'e' da dire che il forcellino udh si piegava anche col pensiero, ne ho cambiati un paio.
@sideman non e' che pure il tuo udh e' storto?
Thoraffo
8 Settembre 2021
1.231
1.236
Giant Reign E+1
boh strane robe....io il mio praticamente zero noie da sempre anche nella peggio fangazza mentre i due soci con sram nx/gx hanno avuto periodi che ci impazzivano sempre dietro, va te a capire!
13.492
9.408
no, rimesso tutto a posto dal meccanico, regolato e dopo 3 uscite persa la regolazione
mi dicono che è normale
con Sram X0 Eagle dal 2019 5k kilometri se c'è una cosa che non ho mai toccato ma mai è il cambio... sempre assolutamente perfetto e preciso anche nelle situazioni più incredibili di fango e mota...
Se già Shimano non mi è mai stata simpatica per diverse ragioni ..... ora siamo all'odio
