Rottura chiave batteria dentro serratura Abus
onosendai
21 Settembre 2016
546
328
Prov. Alessandria
www.videoaviation.com
Cube 140TM, SpectralON & Orbea Oiz
Immagino che non succede tutti i giorni una cosa del genere, mi è capitato mentre facevo manutenzione e per una serie di circostanze sfortunate la bici è caduta propria sulla chiave che si è spezzata internamente, la batteria è inserita e quindi adesso è diventata una Cube Stereo Hybrid 140 HPC TM 750 con batteria NON estraibile.....
Qualche idea come intervenire e poi sostituire l'Abus? grazie.
onosendai
21 Settembre 2016
546
328
Prov. Alessandria
Prendi uno stick di colla a caldo, scaldi una estremità con un accendino, lo premi subito sulla serraturata, aspetti che si raffreddi e poi provi a tirare, la parte di chiave spezzata dovrebbe uscire attaccata allo stick
La parte spezzata si vede ma sembra in posizione trasversale rispetto alla fessura, la vedo dura girarla con uno stick morbido come quello (se è effettivamente bloccata) ho provato con diversi tipi di pinze ma non viene via. Grazie comunque.
fear_factory84
26 Settembre 2021
4.075
2.373
hai provato ad andare da un ferramenta o un fabbro di quelli che si occupano di serrature e chiavi? Sicuramente una soluzione te la trovano, e' il lavoro loro..
MikeY
20 Gennaio 2022
756
597
Earth
Con 2 ruote
Vai su amazon... ci compro i gimmaldelli per scassinare le serrature e trovi anche gli estrattori per quelle rotte
tipo: https://www.amazon.it/dp/B0G11RJGYH/?tag=mmc08-21
PS: se la chiave è inserita bene, prima girala per aprire il vano, così eventualmente puoi sostituire il blocchetto agevolmente se dovesse servire.
apollokid
4 Ottobre 2024
968
788
Provincia di Milano
n/a
Effettivamente con un piccolo arpioncino potresti farcela
Es. https://youtube.com/shorts/RchWckMacuU?is=xZvpZR2CMzaLKtdh
Piccolo trucchetto: se te la cavi con la manualità potresti farti l'attrezzo da solo usando una lama di un vecchio tergicristallo così da sagomartela su misura
PS. Se uno non basta né provi due e poi li blocchi assieme e li tiri a mo' di estrattore
Leogiro
27 Luglio 2022
54
17
Grosseto
Cube Reaction XC E-Bike
