ro9
6 Gennaio 2019
9
4
verbania
turbolevo
ciao, volevo dirti che anche a me è capitato qualcosa del genere,
il motore su grosse pendenza in turbo improvvisamente mollava.
Nel mio caso era un problema provocato dal cambio .prova ad aprire la levetta che trovi sulla dx guardando il cambio e che fa da frizione per evitare che su grossi sbalzi la catena sbatta o cada.
E' possibile che si risolva tutto. se è questo il problema occorre pulire ed ingrassare il perno interno che fa da frizione del cambio.
ma puoi pure tenere la leva su aperto.
Ti auguro tu possa risolvere.
bonzi
5 Gennaio 2018
380
244
Domodossola
Forbidden Druid Core
Ma ti si spegneva? Perchè a me si spegne proprio, comunque grazie proverò sicuramente
Edit: per curiosità, come hai fatto a capire fosse quello?
Wlamountain
3 Gennaio 2021
Cesena
Powerplay instinct bc
Ho un giro da 1800 mds con ancora il 22% di batteria, però da quando alterno la Rocky con la muscolare ho nettamente migliorato la durata della batteria.Non avevo mai raggiunto questo risultato.780 mds con il 25%
Sono riuscito a fare 2020 Mt di dislivello in 60 km utilizzando prevalentemente eco al 27%, la cosa interessante è che quando il display garmin mi dava “0” di autonomia avevo 1800 di dsl e la bici ha continuato ad assistere per altri 200 mt di dislivello..
ro9
6 Gennaio 2019
9
4
verbania
turbolevo
No nn si spegneva mi spiace allora nn credo sia quello il problema.verifica se vuoi anche quello Se hai cambio shimano perché tra polvere e fango la gabbia si blocca e nn tende bene la catena così a volte il sensore della catena ne risente .per verificare spingi la gabbia del cambio verso l’anteriore piu volte se nn si blocca e ritorna bene mettendo in tensione la catena è a posto.fallo sul pignone più grande.se sei di Domodossola ci si può trovare qualche volta per confrontarci su settaggi motore e fare un giro .
13.901
Il sensore di sforzo non è influenzato dalla parte scarica della catena, cioè quella che dalla corona va verso la cassetta pignoni attraverso il deragliatore. Sente la tensione della parte tesa della catena, quella superiore tra cassetta e corona.
Perció il deragliatore non influisce sul sensore.
Reactions: bonzi
ro9
6 Gennaio 2019
9
4
verbania
turbolevo
In teoria no .ma a me in pratica provocava quando ero in turbo su salite molto importanti un calo di potenza vistoso che poi nn si è più verificato una volta sbloccato il deragliatore.
però questa è la mia esperienza e nn ho titolo per dire altro. Certo il sensore della catena è un po tignoso .
Wlamountain
3 Gennaio 2021
Cesena
Carlino
24 Maggio 2020
74
33
Yeti sb6
L'assistenza però è molto minore o sbaglio?
almeno questa è stata la mia sensazione quando sono arrivato proprio a casa con batteria 0%
Carlino
24 Maggio 2020
74
33
Yeti sb6
se a qualcuno interessasse, a breve venderò il mio fox X2 (Factory) che smonterò da Altitude powerpaly c90 del 2020. Metterò comunque annuncio sul mercatino oppure contattatemi in privato.
simo80br
7 Giugno 2021
17
rimini
rocky mountain powerplay a50
ciao ragazzi ho appena comprato una powerplay a50 2019 usata ma in perfette condizioni con 2000km e sempre tagliandata ,batteria da 500wh ieri la prima uscita ho fatto 900mt di dislivello e 40km sono tornato a casa con ancora il 36% di batteria ,usata quasi sempre in eco e un po in trail settata 30/60/90 devo dire che e una bomba ,in discesa e divertentissima e anche in salita si comporta benissimo ,venivo da una commencal am v4 race quindi si puo dire che ero allenato, motore silenzioso un po rumoroso il guida catena .e qui le mie domande ,c'e un modo per renderlo piu silenzioso ?parlando con il ragazzo che me l'ha venduta mi diceva ogni tre/quattro uscite di aprire il carter lato catena e con petrolio bianco di pulire i vari ingranaggi puleggie catena e pacco pignoni ,ma poi posso risciaquare con la pompa dell'acqua dentro il carter ?scusate l'ignoranza ma e la mia prima e-bike e non vorrei combinare casini .grazie a tutti
simo80br
7 Giugno 2021
17
rimini
Non usare acqua all'interMMno del carter. Mai. Se va sui contatti elettrici ...... Pennello e straccio van
Non usare acqua all'interno del carter. Mai. Se va sui contatti elettrici ...... Pennello e straccio vanno benissimoe comke faccio
e come faccio a risciacquare se spruzzo uno sgrassante sulle parti meccaniche per pulirle tipo puleggia catena ecc scusa l'ignoranza
Carlino
24 Maggio 2020
74
33
Yeti sb6
io quando voglio fare una pulizia approfondita una passata con acqua la faccio (senza esagerare) - da quello che leggo bisogna fare ben più attenzione all'Iwoc.
Io ho il nuovo guida catena (non ho esperienza con il vecchio) ma fa sempre un po' di rumore, che aumenta soprattutto con i pignoni più grossi e quando la trasmissione inizia a sporcarsi (questa è la mia esperienza)
jack76
202
Tregasio
Giant.
Lo sgrassatore va risciacquato...basta far cadere l acqua a cascata dall alto verso il basso e non troppa...se entra acqua da li vuol dire che c è un problema
