Thedoktor
6 Maggio 2019
60
25
Rocky mountain altitude powerplay C70 2019
ex possessore di kenevo come tutte le bici di difetti ne ha parecchi, telescopico da barzelletta, cerchioni di burro, come dicevo prima teme il fango, connettore batteria troppo in basso ed esposto, pasticche freno originali che si consumano come la birra all'oktoberfest, dischi freno ridicoli...
stebrusca
1 Maggio 2018
1.652
1.592
vimercate
Powerplay 70
Questo è il rumore della sola trasmissione senza il motore.... il file in allegato è un video compresso HEVC usate VLC per visionarlo
Beh dai. Così sembra un frullatore ma poi in marcia cambia. Poi dipende molto anche dalla lubrificazione. Io uso Squirt e/o WD40 PTFE. Confermo comunque che è meglio non usarla col fango. Il carter catena si riempe abbastanza....
Thedoktor
6 Maggio 2019
60
25
il rumore è quello, certo in pedalata con il vento rumore gomme ecc... si sente meno anche io squirt ...
stebrusca
1 Maggio 2018
1.652
1.592
vimercate
Powerplay 70
E anche oggi giretto..37% residuo dandoci dentro come velocità pur non avendo fatto millemila metri di dislivello
    455,6 KB · Visite: 97
    794 KB · Visite: 104
    821,5 KB · Visite: 93
    368,1 KB · Visite: 89
Puschtrale
27 Agosto 2018
82
12
Dobbiaco
Kenevo
Dipende un po‘ dalle impostazioni del motore e l‘assistenza utilizzata. Sai dieci di più?
Comunque vedo che hai la versione 2018. Non é che potrebbe essere un problema della prima generazione? Io ho la 70 alloy 2019 e finora non ho riscontrato problemi di autonomia pur utilizzando i valori preimpostati che se non sbaglio sono 40-60-100
stebrusca
1 Maggio 2018
1.652
1.592
vimercate
Powerplay 70
Ciao. Intendevo che sono soddisfatto, non il contrario. Era appunto per scrivere che va benone. Io come prima assistenza ho 28, che porterò a 30 per via del leveraggio nuovo
    514,6 KB · Visite: 53
Reactions: Puschtrale
stebrusca
1 Maggio 2018
1.652
1.592
vimercate
Powerplay 70
Invece...devo provare una cosa. Secondo voi l’ammo si può montare al contrario? Per facilitare l’estrazione della borraccia. Io togliendola e mettendola non è la prima volta che modifico svitandolo il rebound e la posizione della levetta blu senza accorgermene
francesco74
24 Agosto 2017
Genova
Yeti
Si fattibile, l’unica menata e’ togliere le boccole lato leveraggio Hanno i cuscinetti belli piantati..
stebrusca
1 Maggio 2018
1.652
1.592
vimercate
Powerplay 70
Non dovrebbero esserci problemi
Provato. Allora...
Bisogna innanzitutto invertire le boccole, sotto lavora con delle sedi nelle quali ci sono dei cuscinetti a sfera( tanta roba, mai visto cuscinetti su un mono) mentre sopra boccole. Comunque girando l’ammo la testa dello stesso non riesce a fare tutte le posizioni del Ride9, tocca. Per adesso ho lasciato tutto stare...peccato
stebrusca
1 Maggio 2018
1.652
1.592
vimercate
Powerplay 70
Beh. Intanto oggi , a tempo record, arrivato upgrade. Si prova e vi dico
    195,4 KB · Visite: 97
    185,9 KB · Visite: 98
warrel79
15 Maggio 2019
569
266
Canegrate
Specialized Turbo Levo comp
ciao a tutti.
Da quello che ho capito sembra che il leveraggio del sensore sia come dire l'unico vero problema di rocky a livello di affidabilità. Mi pare guardando i vari filmati in giro che per esempio la Instint A70 abbia già il leveraggio opaco
stebrusca
1 Maggio 2018
1.652
1.592
vimercate
Powerplay 70
Ciao. Sembra di sì. I mod 2019 sono modificato. E si, sembra essere l’unico problema ricorrente
Balinor
6 Aprile 2019
Nepi
Instinct Powerplay 70
Come vi trovate con l'app ebikemotion? La utilizzate? La schifate?
A me da problemi di crash continui, praticamente non riesco a finire un giro completo. La prima volta mi ha
crashato dopo oltre 50km quando ne mancavano una decina per la fine del giro. Altre volte dopo pochissimi
kilometri.
stebrusca
1 Maggio 2018
1.652
1.592
vimercate
Powerplay 70
Mai usata se non per le mappe. Uso Garmin 1000. Il nuovo 530 e 830 ha il collegamento dedicato per Ebike. La riconosce e riporta batteria ecc. e fa modificare l’assistenza. sono certo funzioni con Specialized. Non so con la nostra. Ho un contatto diretto interno a Garmin ma non mi ha saputo dire nulla a riguardo.
