riparazione tagli tubeless
9.060
Se devo mettere una pezza, senza dubbio va all'interno. Se il taglio è di un paio di mm puoi provare dall'esterno con le stinghe tipo Sahmurai Sword, anche utilizzando più di una stringa affiancata.
Francis1
16 Marzo 2017
2.667
1.146
Brescia
Moustache Race 9
L'attack flex va un pò "a culo"....a volte funziona, altre no.....
Alcuni tagli che ho riparato così hanno retto senza problemi....altri no.....
Dipende anche molto dalla posizione del taglio.....sulla spalla bassa, vicino al bordo del canale, non tiene.....se il taglio è più in su, verso il battistrada, è più probabile che regga.....
vecchialenza
542
263
varese
nell'utilizzo esterno per la mia esperienza se il taglio è superficiale tiene , se l'intera tela è tagliata non tiene , per sicurezza sempre meglio "toppare" per bene anche l'interno , anche se nel bosco non è facilissimo riuscire a levare il copertone , rivoltarlo come un calzino , pulirlo , mettere colla e pezza etc etc etc
Francis1
16 Marzo 2017
2.667
1.146
Brescia
Moustache Race 9
Dipende anche da come giri....cioè con camera o tubeless....
Nel primo caso l’operazione sui sentieri è fattibile...
Nel secondo caso, la mia esperienza è che se la gomma è bagnata (c’è dentro il lattice) bisogna farla asciugare per bene, perché altrimenti la pezza non tiene....
9.060
Se giri con la camera e hai tagliato il copertone basta mettere qualcosa all'interno per evitare la fuoriuscita della camera d'aria dal taglio. Tipo nastro americano, un ritaglio di una bottiglia di plastica, anche una semplice banconota ripiegata potrebbe andare bene, anche un pezzo di una vecchia camera d'aria Potrebbe funzionare.
monster74
27 Dicembre 2016
1.683
770
Ancona
Fantic XF1 Integra 180
Io l'unica volta che squarciai una gomma nuova la riparai con filo di nylon fino (da pesca) e misi una pezza fatta con camera d'aria e attak. Portai la gomma a finire... Quindi metodo ottimo x me
Tutte le altre volte xche la gomma era finita, quindi camera d'aria x finire il percorso e sostituito tutto.
Sicuramente usare la colla all'esterno può essere una soluzione temporanea x finire il giro, ma poi a casa si deve intervenire con pezza all'interno
Solo che ora essendoci i vermicelli penso sia una operazione inutile quella della colla!
LAPIERRE
29 Giugno 2017
1.395
181
como
Lapierre AM 450+ 2018
esistono vari liquidi , il lattice classico è fluido, al limite schiumoso, se ne può mettere anche poco tanto il suo lavoro principale è sigilarre bene i bordi e turare qualche microfalla.
poi c'è quello piu denso tipo slime e li ne va messo di piu perchè se no non arriva dove serve.
Infine vi sono quelli con microgranuli, che penso tappino anche i fori un po piu grandi e secondo me sono i migliori, almeno sulla carta.
Oggi ho tolto il banger davanti perchè voglio provare ad allegerire l'anteriore, per cavare il copertone ho usate le mie leve in plastica, e siccome ho visto che facevo fatica a prendere il copertone ho limato la punta delle leve per renderla piu fine ed ora è tutta un altra cosa quindi è una operazione che consiglio.
Poi ho pulito bene cerchi e copertone, anche con carta vetrata per togliere tutti i residui di lattice stans, quindi ho passato il liquido scwhable per fare stallonare bene, ho messo 60 ml di lattice sintetico WAG , ed ho dato 4 bar di pressione e così lo lascio per 24 ore, infine ho girato per bene la ruota per mandare i lattice dappertutto.
Però le leve in plastica temo che mi si possano rompere, che leve in metallo mi consigliate? non grosse, che mi stiano nel borsello sottosella.
questa van bene? https://www.amazon.it/dp/B078MK1YXQ/?tag=emtbforum-21
LAPIERRE
29 Giugno 2017
1.395
181
como
Non è detto....alcuni tagli riparati così sulle mie gomme hanno retto....
il mio dubbio è che la loctite non riesca a lavorare anche in presenza del lattice che inevitabilmente uscirebbe dal taglio, quindi credo che bisogna prima sgonfiare bene la ruota, poi pulire con straccio il lattice dal foro e poi mettere la loctite.
