PROVA AUTONOMIA SISTEMI MOTORE/BATTERIA da E-MOUNTAINBIKE MAGAZINE
7.927
3.987
Interessante e molto ben approfondita prova sull'efficienza ed autonomia dei diversi sistemi. Emergono ottime prestazione di Bosch e Avinox assieme a Maxon e TQ, con questi ultimi che richiedono naturalmente più apporto da parte del ciclista e con i limiti di batterie più piccole, ma in proporzione ottime prestazioni. Emerge anche il peggior risultato di Avinox come efficienza di pedalata a motore spento.
Metto il link.
Oettam20
2.325
Grazie per l'interessante link. Questo si che è un test ben fatto!
Riporto qui, per chi non è cosi nerd da leggersi tutto il papiro.. ( io ovviamente lo sono ) alcune rilevazioni che non sono banali e per certi versi vanno contro il sentimento popolare...
Questo è il grafico dell’efficienza dei motori alla stessa cadenza, ma a diverse potenze di erogazione, da 0 a 1000 watt (per i sistemi che riescono ad arrivarci).
1) La prima cosa che balza all’occhio è che quasi tutti i motori risultano poco efficienti sotto i 100 watt. Questo significa che, ad esempio, limitare il motore in modalità Eco a 80 watt potrebbe essere controproducente: il sistema potrebbe consumare meno energia per metro di dislivello se lavorasse intorno ai 150 watt, dove molti motori entrano in una zona di rendimento migliore.
2) Il secondo aspetto riguarda Shimano, che mostra un’efficienza piuttosto incostante: i valori oscillano tra 65% e 78% nel range tra 300 e 500 watt, posizionandosi comunque mediamente tra i sistemi più energivori. Anche Specialized non brilla particolarmente sotto questo aspetto, ma sembrerebbe esprimere il meglio intorno ai 300 watt, dove raggiunge picchi di efficienza fino al 78%.
3) Davvero notevole invece la resa del Maxon Air S, che si dimostra il più efficiente in assoluto nel grafico, peccato non abbia ancora una batteria più capiente dei soli 400 Wh. Tra i sistemi light, invece, il Bosch SX risulta molto efficiente, a patto però di non superare circa i 250 watt di erogazione, oltre i quali il rendimento tende a calare sensibilmente. In questo grafico non c'è il TQ ma che a conti fatti dimostra di essere il più efficiente fra i Light
Questo invece è il grafico comparativo del dislivello reale che riescono a compiere tutti i sistemi in modalità Turbo, in condizioni standardizzate.
Che sono:
  • Stessa salita: 2,47 km al 8,6% medio, con 212 m di dislivello
  • Stessi pneumatici:
    • Front: Maxxis HighRoller, MaxxGrip, DD
    • Rear: Maxxis Minion DHR II, MaxxTerra, DD
  • Stessa pressione: 1.5 / 1.8 bar
  • Stesso rider: 72 kg
  • Stessa potenza di input: 150 watt
  • Stessa cadenza: 75 rpm
  • Solo salita: il motore in discesa viene spento
Da questi dati emerge uno scenario piuttosto curioso riguardo alle velocità di ascesa e quindi le potenze dei motori.
Innanzitutto, se confrontiamo le dichiarazioni di moltiplicazione della potenza: Bosch dichiara il 400%, Mahle il 600% e Avinox l’800%. Specialized non dichiara chiaramente questo valore ( ho trovato un non ufficiale 690% a bass acadenza). Tuttavia, a parità di potenza immessa e nelle stesse condizioni, il Bosch CX sale a 18,7 km/h, il Mahle a 20,3 km/h, l’Avinox a 21,8 km/h, ma poi arriva uno Specialized S-Works a 24,8 km/h.
Questo porta a una domanda inevitabile: la Levo moltiplica forse al 1000/1200%?!
Nella categoria Light, il più muscoloso risulta essere il Fazua, che sale a 15,1 km/h, seguito dal TQ HPR60 a 14,2 km/h, e infine dal Bosch SX a 12,6 km/h.
Interessante anche il fatto che il nuovo motore Maxon spinga più dello Shimano EP8, cosa piuttosto notevole per una unità cosi leggera
Altrettanto curioso è il dato relativo al dislivello totale in modalità Turbo. Qui le differenze, a parità di batteria, non sono particolarmente accentuate: si passa dai 2000 m del Bosch CX ai 1750 m del Mahle e del Pinion, che nonostante mostrino un’efficienza media superiore ad altri sistemi, sembrano consumare di più in modalità Turbo a massimo carico.
Se normalizzassimo il dato di Specialized, considerando la sua batteria da 840 Wh e riportandola a 800 Wh, avremmo un dislivello di circa 1680 m, contro i 2000 m del Bosch CX. Questo rende più chiara la differenza nell’utilizzo reale: con il Bosch probabilmente riesci a fare ancora l’ultima risalita da 300 m, mentre il tuo amico con la Levo potrebbe rimanere in fondo alla discesa con la batteria scarica.
Se invece la velocità di risalita non è un fattore determinante, il vero King dell’Elevation diventa il nuovo TQ HPR60, che con una batteria da 580 Wh riesce a salire in Turbo per circa 1910 m di dislivello, ma a una velocità inferiore di circa 5–6 km/h rispetto alle rivali full power.
Infine questo è il grafico della resistenza alla pedalata, del solo motore quando è spento o quando stacca oltre i 25 km/h...
Tutti i motori se la cavano egregiamente chiedendo solo 2/3 watt in più rispetto alla muscolare tranne TQ che ne chiede 4, Avinox che ne spreca 6 e il Gearbox di Pinion che ne disperde 16.2...
17.908
Bravo zio grazie....anche se lo leggevo ci avrei capito un cazz@ cosi ê a prova di mongolo invece,infatti mi tiro giú a pensare che il bosch ciuccia cosi poco...l altro che vince a mani basse?ma chi lo monta?mosca bianca dai.Brakky
Oettam20
2.325
mi sembra che il più sorprendente sia in tq, l'ho sempre immaginato tutt'altro.
È vero ma il precedente TQ HPR50, specialmente se abbinato alla batteria da 360 Wh era, un motore che consumava il 20% in più, tendeva al surriscaldamento e quindi sprecava anche più energia spingendo di meno.
Sul HPR60, hanno fatto un gran lavoro rendendolo più potente e parsimonioso e infatti ha fatto rinascere una nuova generazione di light eMTB, categoria che sembrava morta.
7.927
3.987
Quindi, al netto della batteria sottile (ma non rimovibile) e della ruota fonica, alla fine tutta questa netta superiorità del Dji pare non ci sia.
Beh questi sono test sull’efficienza, non tanto sulle prestazioni. La cosa che emerge di negativo è la resistenza a motore spento, ma siamo in pochi a considerare questo aspetto.
savutdame
13 Febbraio 2023
340
277
Giant
Certo, sulla prestazione pare averne di più lo specy.
Io poi sono un "fanatico" della fattore resistenza a motore spento (e della batteria rimovibile), quindi...
