Problemi Canyon Spectral:on
Inglong
30 Dicembre 2018
21
N.a.
Ciao,
volevo delle delucidazioni su alcuni problemi che mi sono emersi sulla mia nuova Spectraln.
  1. Quando supero i 19/20 km/h sento uno strano rumore metallico che, secondo me, proviene dal motore. E' un moto che sembra creato da vibrazioni, o da qualche parte metallica allentata. Oppure da rondelle che ruotano e che si toccano... boh! Non riesco a capirlo ma vorrei evitare di aprire il motore . Qualcuno ha già avuto un problema simili?
  2. Durante l'ultima uscita, alla fine del di un sentiero, mi sono accorto che in fase di frenata, il freno anteriore, mi genera una frenata alternata. Cioè, la frenata è a scatti con relativo rumore anomalo. Anche in questo caso non riesco a capire cosa sia successo... Sembra che ci fosse del gioco da qualche parte... Secondo voi? Tenendo la bici sul cavalletto non trovo nessun gioco particolare. C'è qualche punto specifico che devo analizzare/ispezionare?
Grazie !
the tourist
24 Gennaio 2019
163
64
Trento
cube stereo hibryd 120 exc
La mia cube 120 exc faceva un rumore - vibrazione - sfregamento che potrebbe essere come il tuo a 26 km/h, solo e solamente a 26 Km/h. Rumore che proveniva dalla parte bassa della bici, in prossimità del motore.
Per un anno non siamo riusciti a capirci niente. Qualche giorno fa, con il mio si vende, abbiamo notato che la leva che serve per sganciare la ruota posteriore, quando la serro dopo aver rimontato la ruota, a fine corsa si appoggiava, letteralmente toccava sul telaio del carro. spostata di tre cm ed il rumore è quasi del tutto sparito.
Ciao.
the tourist
24 Gennaio 2019
163
64
Trento
file:///home/chronos/u-a012ad57cd47f4f7adb4271e6f9fd025a2be4f72/Downloads/Rumori-molesti-in-mountain-bike.pdf
Prova leggi ...... non si sa mai ....
ivo
11 Novembre 2016
3.852
2.396
Medolla (MO)
Canyon Spectral:On 7.0
La frenata è stata a scatti per qualche frenata e poi è tornata lineare?
Se è così potrebbe essere finito qualcosa nel disco che inizialmente ha creato il problema e che poi frenando s'è risolto
Inglong
30 Dicembre 2018
21
N.a.
No, ormai frena a scatti costantemente.
Ho smontato la ruota pulito freni, guardato se c'era qualche sassolino str**zo ma niente... E' possibile che ci sia gioco sul mozzo? o sulla forcella?
Bengi
24 Luglio 2017
527
353
Cheyenne
Il problema della frenatura a scatti si presenta talvolta con dischi flottanti e pinza non perfettamente centrata. In tal caso l'azionamento del freno provoca una piccola deformazione del disco che si piega leggermente verso l'esterno. In tale situazione i "rivetti" (chiamiamoli cosi') sporgenti dal disco potrebbero collidere con l'adattatore della pinza stessa, da qui la frenata alternata (effetto ondulatorio)...
9.103
Prima di tutto controlla se la pinza è centrata rispetto al disco, poi controlla il serraggio di pinza, perno ruota, serie sterzo e disco.
Dopo di questo, controlla eventuale gioco sugli steli della forcella.
Per ultimo pulizia disco e pastiglie con prodotto specifico.
Non mi viene in mente altro.
8.144
Anche il controllo gioco della serie sterzo
...molto raramente ma può capitare il disco difettato, con spessore non uniforme
