vicma56
4.524
3.349
VCO
EXC10 Dh
Di sicuro non é montato un cuscinetto di qualità...poi le dimensioni con quelle sferette non aiutano ai carichi che e' sottoposto.
Anche il cuscinetto del SeS si rovina e la corona prende gioco lateralmente e fa sempre più rumore a mano a mano che si usa....per fortuna ho trovato il cuscinetto di ricambio ad un prezzo ragionevolissimo ( in ferramenta 30€..SeS completo 38€) ..con 10€ n 4 cuscinetti
Francis1
16 Marzo 2017
2.667
1.147
Brescia
Moustache Race 9
Si, smonti pulisci bene e ripristini il grasso (meglio quello blu per usi nautici).....
A farlo adesso non risolvi il problema se ormai è già in atto la rottura.....però magari la ritardi la rottura.....e con agosto di mezzo, forse è meglio farlo....
Gelindo
1.044
397
58
Modena
Turbo Levo fsr 2019
Puoi specificare modello e marca dei cuscinetti di alta qualità che hai trovato? Soprattutto come fai a cambiarli? Metti un tutorial? Grazie in anticipo.
Reactions: Oldale
vicma56
4.524
3.349
VCO
EXC10 Dh
..intendi quelli della rotellina SeS? Me li ha procurati un amico di mio figlio che tratta componenti industriali.
Per toglierlo levi il seeger...e con un martello lo spingi fuori picchiando piano ...metti però un tondo che appoggia sul diametro interno del cuscinetto perché se no non riesci a picchiare bene. Idem per montarlo...però devi spingerlo picchiando piano sul diametro esterno...sempre con un appoggio tipo rondella che ti aiuta a farlo entrare in piano e a non rovinare il cuscinetto.
Gelindo
1.044
397
58
Modena
Turbo Levo fsr 2019
Quindi se ho capito bene, l'operazione va eseguita a motore aperto? Ovviamente da farsi a garanzia scaduta e qualora il motore non venga sostituito da Bosch a questo punto?
e-runza70
1.417
1.361
Cuneo
Kenevo 2020 +Minions
Che un utente fruitore di questo motore debba mettersi a fare il meccanico lo trovo assurdo, questa non è manutenzione normale, se effettivamente Bosch ha rilevato il problema a sto benedetto cuscinetto avrebbe dovuto richiamare e metterci una pezza tutti possiamo sbagliare ma occorre correre ai ripari, io onestamente il problema non l'ho ancora avuto e non ho nessuna intenzione di smontare pedivelle ed ingegnarmi con grasso o ricette della nonna varie, se si paleserà il difetto Bosch se ne dovrà prendere carico.
Spacepadrino
2.950
2.742
San Benedetto del Tronto
HAIBIKE ALLMTN SE 2021
Smontato è ingrassato ieri per la prima volta, causa vostro terrorismo psicologico, avendo evitato l'acqua piu' del gatto puzzolone dell'omonima canzone
C'era ancora il grasso originale sotto il ragnetto di primo montaggio. Unto tutto e messo nuovo spider.
Reactions: vicma56
Gelindo
1.044
397
58
Modena
Turbo Levo fsr 2019
Che io sappia fino ad ora se ne è sempre presa carico per tutti sostituendo i motori.
Sarebbe forse più corretto dire che l'ideale sarebbe poter istruire i concessionari ad intervenire direttamente riparando o sostituendo i cuscinetti, senza dover ricorrere alla sostituzione del motore. Quello anche io lo considererei preferibile.
e-runza70
1.417
1.361
Cuneo
Per me può fare quello che vuole sostituire il motore o il cuscinetto nel minor tempo possibile, sceglieranno loro cosa è meglio, se effettivamente è da ingrassare ogni 2 temporali che prendi o pozzanghere che si adottino loro per una manutenzione periodica a gratis, ufficialmente da Bosch mai arrivato nessun avviso come neppure dal si vende, se il tutto sussiste come sempre il cliente una volta che ha comprato è immediatamente dimenticato e deve pensare lui ad informarsi per non rimanere con cero in mano a garanzie scadute, spero si adoperino comunque anche a tempi scaduti per soddisfare il cliente che poi è la loro prosperità per il futuro.
Gelindo
1.044
397
58
Modena
Turbo Levo fsr 2019
Come ho già avuto modo di scrivere a me è stato sostituito il motore anche a garanzia scaduta, quindi credo che Bosch abbia consapevolezza dell'importanza del cliente. Adesso però ho una nuova bike con motore nuovo e mi piacerebbe che il mio rivenditore potesse fare la manutenzione ordinaria periodica, che già fa per forcella, sospensioni ed altre parti.
E-Gala
30 Aprile 2018
4
Spino D'adda
Cube stereo hybrid 120
Posso chiederti da chi il tuo amico ha fatto cambiare i cuscinetti gentilmente?
