vicma56
4.524
3.349
VCO
EXC10 Dh
Il dischetto "CD" ha fatto il suo sporco lavoro....parte esterna sporchissima...parte interna pulita con ancora grasso Blu a protezione ragnetto.
Interno zona cuscinetto con ancora residui di grasso Marino Blu...pensavo che ne rimaneva di più...invece anche questo una parte se ne va
Ho aggiunto una protezione al cuscinetto interno al perno pedivella, perché era sporchissimo...prima il solito grasso Blu
Così non entra più acqua e sporco.
Secondo me se Bosch invece del ragnetto rigido metteva un coperchio di gomma tipo quello in vendita a 30 euro era meglio
Reactions: CORSARO
Gorilla127
23 Febbraio 2018
1.908
777
San miniato
Giant stance e+1 pro 29
8.250
Reactions: vicma56
sunset
109
Verona
Ciao Nico , quel cuscinetto l'ho trovato facilmente ,anche un altro cuscinetto a rulli che si inserisce nell'albero pedivelle l'ho trovato con la schermatura che in origine non aveva, quello che non si trova è quello che supporta l'ingranaggio di plastica più piccolo che resta unito a quello più grande quando si apre il motore ..
Metterei la foto non so come inserirla, spero di essermi spiegato bene.
8.250
me la mandi tramite WhatsApp......
CORSARO
5 Gennaio 2017
1.488
988
STOKA
STOKA
molto interessante.... ci fai un pdf da stampare e usare come calco per le misure?
che materiale hai usato?
vicma56
4.524
3.349
VCO
EXC10 Dh
Non ho fatto nulla di complicato....anzi in modo molto artigianale.
Basta prendere un foglio trasparente dello spessore di 0.25 che vendono nei Brico/Fai da te
Prendi la misura del perno/ragnetto ...poi ho cercato un tondo dello stesso diametro per tracciarlo con la biro sul foglio
Con una forbicina ( piccola da sarta) a becchi curvi ho ritagliato il diametro interno (tracciato con la biro)....quello esterno l'ho proporzionato al tondo del carter di plastica che monta la mia Hai.
Quindi una volta ingrassato il cuscinetto ...ho chiuso con il ragnetto ...ho messo un po di grasso sul diametro del ragnetto... poi ho inserito il dischetto e messo ancora grasso sempre alla base....per far sì che faccia un po di tenuta e non lasci passare acqua .
La prossima volta provo a fare il disco in silicone...visto che ho trovato nei miei rimasugli un foglio di 1.5 mm di spessore
