POWER STATION PER RICARICARE BATTERIA 500 Wh KENEVO
BikesOne
16 Ottobre 2018
1.573
690
Valle Brembana
Giant Stance E+ 1
Scusate se la meno con la faccenda del peso....
Poniamo di avere una power station di appena 250/300 Wh. (che sono molto più leggere 4/5 kg.) E poniamo di dover caricare da zero una batteria da 500Wh. mettendo i suoi pannelli solari della p.station appiccicati internamente ai vetri posteriori laterali dell'auto (per lasciarli sempre fissi) in due riprese non c'è la farebbe a ricaricare completamente il pacco bici?
perdonate se sto proponendo soluzioni forse idiote e macchinose era giusto per inquadrare la situazione a tutto tondo
Reactions: Pericle
Paolo25
23 Marzo 2017
2.469
1.493
Kenevo sl expert
diciamo che sono 2 cose differenti, se il tuo fine e' solo quello di poter girare in bici conviene sicuramente una batteria supplementare. pero' il bluetti lo puoi usare per avere il 220 ovunque e usare qualsiasi cosa e oltretutto con un pannello solare sai praticamente autonomo.
Pericle
3 Dicembre 2022
10
4
Kenevo
Wow! Mi state aprendo una finestra su un mondo nuovo con i vostri messaggi! Grazie a te e alla Bluetti che produce sti miracoli!
Reactions: e-runza70
Paolo25
23 Marzo 2017
2.469
1.493
Kenevo sl expert
come e' stato detto considera che una batteria da 300 wh non li puoi usare tutti quindi togli anche solo 50(ma secondo me anche di più) e quindi riusciresti a caricare a malapena meta' batteria, poi i pannelli messi all'interno dell'auto rendono pochissimo oltretutto i vetri di un auto sono abbastanza piccoli quindi non so se riesci a tirar fuori più di 50/70w a essere fortunati
Reactions: Pericle
Pericle
3 Dicembre 2022
10
4
Kenevo
Ci sta! Ragionarsi sopra le cose e' sempre un ottimo esercizio!
e-runza70
1.419
1.362
Cuneo
Kenevo 2020 +Minions
No, i pannelli solari come puoi vedere dalla mia foto di che stenderia si tratta e sono complessivi 200w in pratica producono al max 170/180w max in pieno sole con inclinazione perfetta, se li metti dietro un vetro e con ombre ciao ciao resa quindi soluzione impraticabile la tua, tenete poi conto che ogni batteria in ricarica spreca un 10% minimo di energia, la Bluetti Eb70 riesce a prendersi al max 200W in entrata quindi se prendi una power piu piccola non puoi montare pannelli di queste dimensioni è tutto correlato, sono nozioni che bisogna imparare e farci i conti per non rimanere delusi, idem per chi non sà una mazza e si prende un auto plug in o full elettric è un salto triplo e carpiato contro un treno, purtroppo l'ignoranza in materia risulterà deleteria.
ricobalu
VI
bè direi che questo taglia la testa al toro.....la pratica supera ogni teoria
e-runza70
1.419
1.362
Cuneo
Ok per me , la Buletti miracolo non proprio... prodotto che funziona bene come probabilmente altri rimane un dispenser di energia che puoi catturare anche dal sole e puoi utilizzare quando ti serve ma con i limiti della teconologia, i benefici costi non sono facilmente ripagabili e giustificabili, in certi contesti può essere vantaggioso.
Reactions: Pericle
Pericle
3 Dicembre 2022
10
4
Kenevo
Effettivamente tra l'esperienza diretta di Velocipide e la formulazione teorica di Antonio guardo al primo con interesse. Non litighiamo pero'...
Reactions: velocipede
e-runza70
1.419
1.362
Cuneo
Es. la foto fa schifo, ma rende l'idea stavo caricando con eb70 la ebike 157w di solare con alcune velature e sole non proprio al max e il caricatore delle ebike che prendeva 134W.
Reactions: Pericle
Paolo25
23 Marzo 2017
2.469
1.493
Kenevo sl expert
Vedi l'allegato 57271
ti avanzava ancora qualcosa per caricare il cellulare!!!
In ogni caso hanno senso se lo si usa come te per alimentarti "casa" comprarlo solo per ricaricare la batteria della bici ha poco senso
e-runza70
1.419
1.362
Cuneo
Quel che avanza và nella batteria interna se c'è spazio in quel caso. Io lo uso in una baita in estate e non ho la rottura di avere il gruppo elettrogeno acceso per alcune luci led accese o ricaricare batteria della motosega elettrica e altri piccoli atrezzi a batteria o cellulari, quando invece è a casa solitamente lo carico con il fotovoltaico di casa e lo uso per caricare le cose tra cui anche le batterie ebike quando non c'è sole se ho bisogno.
Reactions: zorro77
zorro77
6 Marzo 2017
3.193
2.172
Padova
L'Evo
Una batteria al litio da 100Ah pesa mooolto meno ti una normale al piombo e sopporta scariche profonde mentre quella al piombo no, quindi la disponibilità reale di energia che può dare non sono i 100Ah nominali, pena trovarsi senza batteria in breve tempo (solfatazione).
L'idea di mettere due batteria dei servizi al piombo può anche starci, ma valuta il peso, il tempo di ricarica (molto più veloce x le litio) e il discorso scarica profonda... In ogni caso NON consiglierei inverter cinesi da 50 euro perchè devono dare onda pura altrimenti alla meglio non si carica la batteria della bici, alla peggio rischi di buttare il caricabatterie.
Se ti può essere utile ti dico che con 2 NDS litio da 100Ah e inverter (2000w nel mio caso) sempre NDS ci carico 2 batterie della Levo da 700wh in contemporanea e avanzo corrente per frigo a compressore webasto etc.
Poi discorso pannelli ci sta x ricaricare ma è da tenere presente che col brutto tempo caricano poco niente!
Come al solito la fa da padrona il portafoglio comunque, devi capire cosa ti conviene
Reactions: Pericle
BikesOne
16 Ottobre 2018
1.573
690
Valle Brembana
Giant Stance E+ 1
Grazie per i chiarimenti che sono manna per inquadrare la faccenda
Paolo25
23 Marzo 2017
2.469
1.493
Kenevo sl expert
che pesino molto meno avrei dei dubbi, in ogni caso parliamo di una batteria di ottima marca da 200e contro minimo 1000e di una litio più tutto l'impianto per ricaricarle che e' molto più costoso di uno per una classica agm.
I pannelli caricano solo se c'e' il sole e quindi sono inutili se non si ha una scorta di energia quando non funzionano, pero' se non si hanno dopo un po qualsiasi batteria si scarica e rimani senza corrente.
zorro77
6 Marzo 2017
3.193
2.172
Padova
L'Evo
i dubbi te li levi subito googlando volendo, comunque le litio pesano esattamente la metà, una AGM da 100Ah pesa 29kg mentre una litio sempre da 100Ah pesa 14kg
Paolo25
23 Marzo 2017
2.469
1.493
Kenevo sl expert
Non avevo mai guardato i pesi effettivamente pesano molto meno, se non avessi gia fatto l'impianto con 2 agm sicuramente mi sarei comprato un bluetti e cosi non ci pensavo più .
