Possibile verniciare le batterie?
DEKILLA64
1.762
TOLENTINO
Haibike Xduro Dwnhll pro 2016
Più che verniciare penserei ad un lavoro di wrapping (pellicolazione)
Si pensavo a questo, ma non avendo mai usato pellicole di questo tipo non so quali sarebbero i risultati (specie quando la batteria scalda). Circa la garanzia ormai ne sono fuori quindi il problema non si pone. I vestitini invece li lascio a chi si diverte a torturare cani e gatti (purtroppo...). Comunque per ora è solo un idea, sopratutto per ovviare all'usura degli adesivi che col tempo più acqua neve e fango stanno distruggendosi.
Gatto02
3.313
Riva del Garda
Secondo me lo puoi fare tranquillamente con la pellicola , anche perché quando scalda non raggiunge temperature tali da compromettere la stessa .
Reactions: DEKILLA64
DEKILLA64
1.762
TOLENTINO
Comunque ragazzi...capisco che sia un "non problema" infatti pensavo di postare il 3d al bar....ma in fondo si tratta di batterie. L'idea del wrapping c'era già ma il dubbio era principalmente se questo potesse creare qualche problema di surriscaldamento...tutto qua.
mcpelo68
26 Agosto 2018
208
62
cherries city
tre a pedali...ma presto una avrà un motore.
personalmente credo che al di là di tutto (che piaccia o meno ) non vi sia alcun problema se vuoi verniciare il corpo della batteria...logico che prima ci vorrà fatto una base di fondo aggrappante apposito x le plastiche in modo che la vernice aderisca x bene altrimenti con l'uso potrebbe staccarsi. ancor meglio se il lavoro vien fatto in modo professionale!
albeoi
4 Giugno 2018
1.779
1.947
Kenevo Comp 2020
Considera che li mettono pure sul cofano delle auto, però per fare un lavoro serio non so se è meglio farlo fare da qualcuno di specializzato considerando che se si è all'inizio non lasciare pieghe non sarà facilisssimo oltre al fatto che va stampata una grafica personalizzata su una speciale pellicola.
