Portabici e-Bike 4 posti
skaas
6 Settembre 2022
4.794
5.017
Brianzawood
MDE
Ciao
Non riesco a trovare un portabici adatto alle Ebike da quattro posti
Quelli che trovo online hanno non carico massimo di 60 kg mentre in realtà ce ne vogliono almeno 90
Se potete darmi qualche indicazione,
Ciao
Non penso esistano. Devi guardare a qualche carrello/rimorchio con ruote. 60kg mi risulta essere il limite massimo. Poi anche le 4 ebike soprattutto, gia’ 3 sei al limite peso…
NONNOCICLISTA
774
SAN SEVERO
Atala B-Rush
Perché non esistono. Ad occhio e croce da 4 posti per e-bike, vuole dire, più o meno, 100 kg. Se un portabici da 2 posti pesa tra i 15 e 20 kg , vuole dire che è necessario avere una automobile , collaudata per montare un gancio traino con carico verticale di almeno 125 kg. La mia Captur del 2017 , monta un gancio traino per un carico verticale massimo di 75 kg (s dire il vero il mio modello ufficialmente precede un carico massimo di 60 kg) . Forse un fuoristrada potrà andar bene
5.055
2.279
Ciao
dovresti prima vedere il carico massimo verticale del tuo ganci traino: a memoria dovrebbero andare dai 60 ai 100 kg, poi devi considerare il peso del portabici e così hai il carico massimo per le bici.
Come ti dicevano non credo che esistano da 4 e penso neppure da 3 proprio perché poi ci sarebbe il limite dato dalla portata del gancio, ci sono portabici a 3/4 posti ma non per ebike ed hanno una distanza tra una bici e l'altra ridotta il che potrebbe causare sfregamenti tra le ebike (che sono più larghe delle bici normali nella zona pedivella).
In alternativa, se non vuoi il carrello, potresti considerare di posizionare 2 ebike sul tetto e due su un portabici posteriore, sempre facendo attenzione al carico massimo delle barre da tetto.
sescot
11 Novembre 2020
230
110
Ivrea
BH Xtep carbon lynx pro 6s
Almeno 90, per le 4 ebike senza batteria, più 30 di portabici, 120kg, di sbalzo su di una sfera da circa 6cm di diametro, su un dosso, dev'essere emozionante!
Meno per chi sta dietro.
bostik
27 Settembre 2016
189
163
Orbassano
come ti hanno già detto probabilmente non esiste, anche perché occorre rispettare il più basso tra:
- limite omologato del veicolo
- limite omologato del gancio
- limite del portabici
con il sistema fix4bike, se sia i costruttori di portabici sia quelli di automobili volessero, probabilmente si potrebbe andare oltre i limiti attuali, ma non mi pare che per ora sia stato sfruttato in questo senso.
ps: Non farti illusioni basate su quanto puoi vedere in video americani, dove hanno altri standard, anche *non* basati su gancio traino come i nostri.
marcus69
20 Gennaio 2021
1.838
852
Capoterra
In realtà il mio Peruzzo zephir 3, ha l'opzione x quarta bici. Ovviamente si và oltre i limiti di peso.
Se dovessi avere la necessità di caricare 4 e-bike,andrei di carrello o sul Mottez A144V4ELEC
Reactions: Mrslate
ivo
11 Novembre 2016
3.855
2.398
Medolla (MO)
Canyon Spectral:On 7.0
Un eventuale portabici per 4 bici non puo` essere, da solo, meno di 30 kg. Già con 3 bici si esce dai pesi consentiti e sulle le nostre strade (dossi, buche e compressioni) diventa molto facile danneggiare il fissaggio del portabici al gancio.
zambo78
10 Gennaio 2019
198
106
Gallarate
Trek Fuel Ex 8 29
Scusate, parlando di pesi al limite di portabici, colgo l'occasione per chiedere un'informazione simile:
Il mio gancio traino da 115Kg di peso supportato in verticale.
Ho un thule epos 3 che pesa 23Kg e come portata massima da 60kg.
Io ci carico 3 ebike full power alle quali tolgo le batterie, quindi siamo sui 20kg cad. circa.
Secondo voi, il limite dei 60kg dichiarati, è perchè considera ganci traino con i "classici" 85kg verticali e quindi nel mio caso specifico potrei anche caricare tutte e 3 le bici con le batterie? Oppure 60kg è proprio un limite strutturale del portabici stesso?
skaas
6 Settembre 2022
4.794
5.017
Brianzawood
MDE
Strutturale a 60kg massimo . Inoltre se avessi peso supportato auto es 75kg, considerando portabici da 23kg, saresti fuori (o potresti caricare al massimo 52kg)
5.055
2.279
Si quella è un’opzione ma va condiserato
1) limite portata verticale gancio traino (ammettiamo sia oltre i 60 kg + peso portabici)
2) le 3 ebike dovrebbero pesare circa 20 kg cad
3) non so nello specifico il Peruzzo ma molti portabici ti danno pure la prescrizione su come caricare le bici mettendole dalla più pesante vicino al gancio alla più leggera che va al posteriore: sul manuale del tuo dicono qualcosa a riguardo?
4 ebike su portabici da gancio, escludendo bici da strada con motore al mozzo) penso sia impossibile, se fosse invece fattibile ne sarei felice anche nell’ottica di un futuro acquisto!
marcus69
20 Gennaio 2021
1.838
852
Capoterra
si ho isto che l’hai scritto ma ti chiedevo se tu poi caricare le 3 ebike indipendentemente dal peso o devi rispettare un ordine nel posizionarle
Solo una volta ho caricato 3 bici e nn lo farò più.(Se tornassi indietro prenderei il 2posti). Solo x comodità carico prima la mia.la seconda, ovviamente, in senso opposto
ivo
11 Novembre 2016
3.855
2.398
Medolla (MO)
Concordo in pieno, ho un 3 posti solo perchè l´ho acquistato anni prima dell'ebike, dovessi prenderlo ora sarebbe un due posti senza alcuna esitazione.
5.055
2.279
Ok, quello l’avevo capito, volevo sapere in altra cosa.
Hai tre bici es 25 -20- 15 kg cad.
Su certi portabici da gancio ti prescrivono tassativamente di caricare così;
1 posto più vicino al gancio quella da 25
2o posto quella da 20
4o posto quella da 15
Addirittura se hai un’estensione ti danno pure il carico Max per la 4a che è molto inferiore.
Anche le prescrizioni Peruzzo di dicono di caricare in questo modo?
Grazie!
Andyz_it
4 Aprile 2018
1.581
606
Tortona
Giant Trance E+ SX 1 Pro
a rigor di logica si carica sempre la bici più pesante per prima considerando che la struttura è a sbalzo , se metti più peso all'estremità ovviamente flettarà di più
tenete presente che più vi allontanate dal gancio e più la portata si riduce
5.055
2.279
No.nn ho trovato nessuna indicazione su quello che chiedi.
OK grazie mille!
Si lo chiedevo per quello, tempo fa guardavo dei portabici (non ricordo la marca ma erano tedeschi) e li prescrivevano proprio il carico massimo per ogni canaletta della bici, la bici aggiuntiva (parliamo di un due posti +1) aveva portata max di 15 kg mi pare.
