Portabici da portellone
vicma56
4.524
3.349
VCO
EXC10 Dh
Io Mario uso questo , Rick lo sa e zero problemi , ma è tutta un altra storia [emoji74]so che tanti qui non lo reputano molto sicuro attaccato al portellone , ma magari come dici tu qualcuno ci sarà pure ..
Si ma devo prendere il gancio...omologarlo é una menata e un costo...meglio allora quello che dicevo io...poi ce ne stanno molte di più
Gatto02
3.313
Riva del Garda
Certo al portellone sarebbe l’opzione più economica , mentre quello al gancio traino costa decisamente di più tra gancio omologazione e portabici io solo per gancio + montaggio + collaudo se ne sono andati 380 euro e credimi ho speso pochissimo poi ti rimane il resto ....mah
Reactions: vicma56
Rick
1 Settembre 2017
5.699
4.785
la mia
Si ma devo prendere il gancio...omologarlo é una menata e un costo...meglio allora quello che dicevo io...poi ce ne stanno molte di più Vedi l'allegato 8926
Resto dell'idea che il gancio sia la soluzione migliore, inoltre lo puoi usare per altri motivi, vedi carrello o attaccarci la moglie quando rompe le scatole
Reactions: vicma56 and Gatto02
giordanovic
7 Marzo 2017
1.417
659
Arcore
Caricate così mi sembra non proprio il massimo! Prendono più aria che non caricate sul tetto. Sono di traverso e caricano il portabici con un momento che a 100Kmh le due cinghie relativo gancio ed il bordo del portellone soffrono.
Per una cosa del genere dovrebbero indicare una velocità consigliata! Le bici caricate così al dovrebbero essere più in basso e coperte dalla sagoma della macchina.
Ho il terrore di trovarmi dietro a qualcuno che perde il carico Sentirei anche qualche agenzia di assicurazioni
Reactions: vicma56
vicma56
4.524
3.349
VCO
EXC10 Dh
Il problema è che la targa e le luci devono essere visibili...
giordanovic
7 Marzo 2017
1.417
659
Arcore
Si mette il ripetitore di targa ma, così in alto si rischia a meno che non ci passi ulteriori rinforzi che non sollecitino ancora sullo stesso punto. Mettere il sistema in sicurezza diventa molto scomodo!
Stavo valutando: ho comperato le barre originali alfa per la mia giulietta, costo quasi 500€ + portabici da tetto = potevo valutare il gancio di traino e mi sarei tenuto la barca! La 147 con gancio aveva oramai 14 anni.
Ma troppi ragionamenti con la moglie mi hanno fatto desistere (odia l'acqua).
Reactions: vicma56
cina46
400
hai fatto tutto da solo? dalle mie parti sotto 900 non trovo, e ho una peugeot 207
Gatto02
3.313
Riva del Garda
Si ho fatto come dice Rick, anche se posso montarlo da solo ho preferito farlo montare , perché l officina certifica il montaggio per il collaudo , comunque gancio su eBay ( polacco ) semplice no estraibile ( fisso costa meno ) con impianto elettrico apposito specifico per il modello di macchina , di conseguenza non ruba molto tempo al meccanico e poi collaudo , massimo risultato e spesa contenuta [emoji74]
Reactions: cina46
vicma56
4.524
3.349
VCO
EXC10 Dh
Occhio che non è detto tu lo possa montare. Ho una S-Max e sul portellone posteriore non si può montare niente, perchè è in resina, non in metallo.
Informati presso la Ford...
No per quello è in lamiera ma il mio unico dubbio e" che una volta messe le bici mi copre luci e targa...e non ho voglia di aggiungerci il kit esterno. Mi interessava sapere l'altezza massima tra l'appoggio sul paraurti al piano del supporto ruote bici ...in modo che targa e luci restino sotto e visibili.
Per aumentare la sicurezza di tenuta ho già visto che mettendo due ganci sui portabarra (installati sul tetto) e con cinghie aggiuntive lo terrei più ancorato in alto...e ai lati con altre due cinghie lo aggancerei (entrando dai lati del portellone) internamente ai ganci dell'ancoraggio sedili....tutto questo per aumentare la tenuta della struttura indipendentemente da quella del portellone ... non mi fido con 45 kg di bici.
Grazie GIUIO10
