PORTABICI - Così parlò il MIT
Spacepadrino
2.249
1.720
San Benedetto del Tronto
HAIBIKE ALLMTN SE 2021
Uscita ieri calda calda, la circolare Prot. n. 25981 del MIT per portasci e portabiciclette
Hanno fugato più o meno tutti i dubbi e le interpretazioni di mio "cugggino", alla fine avevo già detto tutto, con la conferma che la targa ripetitrice deve essere di tipo approvato ;)
Metto poi un link a questo negli altri post sparsi del forum
  • 25981_ Portasci.pdf
    46,2 KB · Visite: 84
fear_factory84
26 Settembre 2021
1.237
570
ottimo il fatto che dice che se la targa e' ripetuta, non serve il cartello di carico sporgente..
Per quanto riguarda il tipo di targa resta sempre abbastanza vago, ma probabilmente hai ragione te.
alpiliguri
2 Marzo 2023
152
181
Breil sur Roya
Cube Stereo Hybrid 160 HPC SL 750 27.5 (2022)
Mi sembra la solita pezza che peggiora le cose, se le luci vengono occultate (sempre con le bici), servono quelle sulla piattaforma (ovvio), ma quelle del veicolo vanno spente e va fatta visita di prova e un'annotazione sulla carta di circolazione! Pazzesco.
alpiliguri
2 Marzo 2023
152
181
Breil sur Roya
Reactions: orli68
Spacepadrino
2.249
1.720
GRAZIE
e quali caratteristiche deve avere la targa ripetitrice di tipo approvato???
Va bene questa???
No, devi prendere quella rilasciata dalla Motorizzazione, o vai tu direttamente o ci pensa un agenzia pratiche auto, il costo dei versamenti mi sembra sia 60 euro.
I numeri del poligrafico non esistono più, quindi tutti gli adesivi con queste dimensioni vanno bene.
Numeri/lettere adesivi neri 80x40mm
Reactions: badtwin70
Spacepadrino
2.249
1.720
Come detto da Daniel nel suo video, per ovviare a questo problema, per quelli da appendere conviene di solito prendere solo portabici posteriori a canale.
Non è comunque detto perché io avevo quello a bracci ma sul mio fuoristrada, la emtb rimaneva molto alta (anche troppo quando la dovevo caricare, sigh.. :dizzy:) e non occultavo nulla.
Il consiglio migliore è andare da un ricambista auto ben fornito e provare più soluzioni per trovare quella più idonea.
6.283
Vedi l'allegato 64776
Vedi l'allegato 64777
Scusa poi me lo leggo.... intanto: targa ripetitrice gialla richiesta alla Mtc + numeri applicati dall'utente ma conformi per dimensioni? È così?
Reactions: Spacepadrino
pignoncino
4 Luglio 2023
6
Mondraker dusk
Mi sapreste spiegare meglio questo passaggio che non mi è chiaro?
se si vuole montare un portabici a sbalzo bisogna fare visita alla motorizzazione e aggiornare il libretto?
stessa cosa per il portabici da gancio di traino?
non mi sembra che si escluda il caso in cui il portabici riproduca l'illuminazione e la targa
Spacepadrino
2.249
1.720
Corretto, per conoscenza queste circolari dopo la loro pubblicazione vengono inoltrate all'organo di controllo e vigilanza del MIT, nello specifico alla POLSTRADA, che a suo volta li dirama a tutte le sezioni sul territorio. Quindi nei prossimi mesi aspettiamoci più controlli.
Vengono poi inviate anche ai comandi generali CC, POLIZIA, GDF, ma questi corpi per via della trasmissione gerarchica sono più lunghi ad assimilarne il contenuto.....
Ricordo inoltre a tutti che da quando il Corpo Forestale dello Stato è stato accorpato all'Arma dei Carabinieri, può anche elevare contravvenzioni al CDS. Anzi in alcune zone "deve"..... ma è una storia lunga....o_O
Spacepadrino
2.249
1.720
Vedi l'allegato 64784
No, solo nel caso di ostruzione di luci e/o targa, cosa che richiede lo sdoppiamento dei segnali luminosi. Sul mercato non esiste nessun portabici da sportellone che abbia ne luci ne porta targa, al contrario della maggior parte di quelli da gancio traino
Un esempio, che ricade in questo caso
Questo occlude quindi deve andare a verifica, ma se monto questo no
