pompetta elettrica
fear_factory84
26 Settembre 2021
4.531
2.681
senza il tubicino non rischi di piegare il core della valvola presta?
Col tubicino poi hai il vantaggio che se impiega tanto a gonfiare non devi stare a tenere l'aggeggio, lo appoggi e via.. almeno sulla moto con lo xiaomi (che e' bello pesante) devi assolutamente fare cosi' a meno che non devi gonfiare pochissimo, uno 0.1 bar.
13.636
9.534
abbiamo la medesima attrezzatura...
pure io ho lo xiomi... e chiaro per regolare la pressione di uno pneumatico da moto o auto ci vuole anche qualche minuto, e pire io lo lascio appoggiato a terra.
Per la bici no, bastano pochi secondi, riguardo alla valvola le possibilità di piegarla sono infinite con la pompetta dovendo fare forza, col compressorino a meno che tu non sia sbronzo... no, assolutamente lo infili perpendicolare con attenzione poi non lo smuovi
Reactions: fear_factory84
5.270
2.464
Son sempre interessato ed incuriosito da queste pompette!
Ottime le Info sulla CYCLAMI A2S (immagino la versione pro) da 136 gr che gonfia 4 pneumatici 29x2.6, vedo che ha batteria da 500 mah,
io ho visto ora su Amazon anche questa Woowind Mini Pompa Per Bicicletta anche lei con la stessa capacità di batteria (bisogna scorrere le foto per trovare questo dato nella scheda tecnica non c'è.
un amico con muscolare ha preso una da 100 psi marca DISCOBEER e vedo che fanno un modello da 120 psi con 500 mha che mi pare interessante.
per inciso Aliexpress è più conveniente ma in linea di massima preferisco Amazon perché in caso di guasti o resi è nettamente migliore.
8.335
8.789
io invece la uso solo col suo tubicino con in testa il raccordo da avvitare alla valvola presta. troppo comodo e hai zero perdite di aria.
Reactions: mezzo
BikesOne
16 Ottobre 2018
1.573
690
Valle Brembana
Giant Stance E+ 1
Io ho un modello (che non ricordo) della Cyclami, sono cloni delle Cycplus molto più costose.... ma devo dire che va comunque bene.....se all'inizio ero molto scettico convinto di aver buttato solo dei soldi.....oggi mi devo ricredere, la carica dura qualche mese (il tempo preciso non l'ho mai testato) due mesi sicuro anche di più, credo che finche terrà la batteria l'aggeggio rimane valido.
Comunque per sicurezza ho accoppiato una mini pompa a mano di quelle proprio mini, mini che ti fanno sudare sette camice per tarare su un copertone...meglio di niente....
skaas
6 Settembre 2022
5.183
5.439
Brianzawood
MDE
BikesOne
16 Ottobre 2018
1.573
690
Valle Brembana
Giant Stance E+ 1
no parlavo della pompetta a mano piccola piccola..
pardon..... la mia pompetta è vecchia come il cucco.......non so neppure che marca è non c'è scritto niente.. è lunga 16 cm. x 2,7 di diametro è +o- come questa che ti posto.
Ti sconsiglio di scendere sotto questa misura perchè ci sono anche quelle ancora più piccole da 10-11 cm. che funzioano ma devi stare lì due ore a menarle e alla fine le braccia ti diventano due tronchi di abete ne so qualcosa.
Ma se sei fortemente vincolato dallo spazio sempre meglio di niente....
Sicuramente il modello postato dall'amico skaas sui 20 cm. è decisamente meglio, questo non c'è dubbio.
Dimenticavo..... come vedi questa è telescopica quindi credo sia ancora più efficiente della mia a pistone unico, alla fine della fiera lavora come una da 20 cm. o forse anche meglio....
13.636
9.534
Scusate ma se vi dovete portare dietro una pompetta come eventuale soccorso di un compressorino elettrico che per qualche ragione non funzione, non è meglio portarsi una bomboletta con raccordo come opzione di scorta?
Io faccio cosi..., anche meno ingombrante
fear_factory84
26 Settembre 2021
4.531
2.681
non tutti i lattici vanno daccordo con la co2.. occhio..
8.237
6.398
O tanto vale portarsi una pompetta più "in grazia", che non rischi che quel giorno che ti serve hai la batteria scarica.
Per me questi compressorini sono utili da tenere in auto come officina di emergenza quando esci in bici, ma mai da portare dietro.
13.636
9.534
e ma regalarsi 2-3 ore a sgrattare via lattice secco.. anche no...
che sgratto... butto dentro una camera e torno a casa...
ma poi dovrebbe essere la sfiga delle sfighe... la pompa elettrica che non funge, il lattice che non latticia ... ecc....
per me no...
la batteria del compressorino la controllo sempre, altrimenti non uscirei nemmeno con la bici elettrica se avessi paura che per qualche ragione la batteria si scaricasse....
Per me il compressorino basta e avanza... ma nel caso dato che l'avevo in casa sia bomboletta che attacco, li tengo dentro nella trousse... non mi costa niente... come sicurezza superiore... senza contare che difficilmente esco da solo ... e se esco da solo non soo nel deserto ....ecc.. ecc...
Altrimenti dovrei portarmi sempre dietro un cambio di scorta (che oltretutto si rompe più facilmente in MTB che un compressorino) una catena di scorta ...e ccc..
8.237
6.398
Per carità ci sta, magari sarà che ad esagerare mi capita di forare al massimo due volte l'anno quindi preferisco evitare il dover pensare a ricaricare qualcosa che tengo fisso nello zaino.
13.636
9.534
https://www.amazon.it/dp/B0D8HPJGQX/?tag=mmc08-21
Questo anche mi pare valido per il prezzo. Ha anche il doppio attacco (diretto/tubino) sempre 500mh
per 40 euro mi prendo tutta la vita la Cyclami A2S di cui abbiamo parlato all'inizio
Cyclami non sarà Cycplus, ma è comunque un brand molto conosciuto sicuramente più di quello....
Che poi siano tutte fatte magari nella stessa fabbrica ci sta, ma tra brand che so per certo è conosciuto (oltretutto anche per compressori moto/auto) e uno sconosciuto vado sempre per il primo...soprattutto se allo stesso prezzo
IMHO
Reactions: stgSteve
