Pompa Manuale + co2
marcus69
20 Gennaio 2021
1.388
606
Capoterra
Una bomboletta riesce a gonfiare il tanto che nn serve usare poi la pompa.( Anche con quelle da 16gr.ci sono anche da 25)
Per l'altra richiesta,nn posso dire niente perché, preferisco avere una pompa decente ( uso una Lezione) e cO2 con erogatore.
Treppy
3 Dicembre 2022
1.000
552
Marche
Whistle B-Rush C4.2
Buon giorno, volevo avere informazioni sulle pompe manuali dove eventualmente si possano usare anche cartucce co2.
Correggetemi se sbaglio.... ritengo che lecartucce aiutino a far tallonare la ruota, poi magari si "rifinisce" con la pompa.
Quella che ti propongo è una bella spesa ma potrebbe fare al tuo caso...
Oneup vende la pompa che può contenere l'EDC e inoltre ha l'adattatore per bombolette CO2, insomma con poco più di 100€ hai pompa, adattatore per CO2 e multitool con cacciagomme ecc...
Io ho l'EDC nel cannotto forcella e non posso che esserne innamorato!!!
Old'sPaul
30 Agosto 2023
22
4
Fabriano (AN)
STEREO HYBRID 140 Race 500 27.5
Buon inizio, sembra davvero di buona fattura. Ma io la preferirei senza multi tool (ho visto che c'è il modello) e comunque da mettere nello zaino e con la possibilità di collegarla ad entrambe le valvole (presta e schrader), inoltre con il tubo flessibile, credo sia più facile da maneggiare durante la fare di pompaggio.
Treppy
3 Dicembre 2022
1.000
552
Marche
Whistle B-Rush C4.2
Io invece ho questa con manometro integrato sul tubo, non sarà precisissimo da leggere ma almeno si ha regolazione "di fino" migliore del ditometro.
Tuttavia manca l'adattatore per CO2, ma visto che parli di zaino non vedo il motivo per non averli separati!
P.S. preferisco avere più cose possibile attaccate alla bici in modo tale che se posso sganciarmi dallo zaino lo faccio senza problemi!
Old'sPaul
30 Agosto 2023
22
4
Fabriano (AN)
Ma infatti a me va benissimo anche averli separati (pompa + adattatote + cartucce), mi sono espresso male. interessava solo avere le'entuale possibilità di usarci anche le cartucce co2. Tipo........ se proprio non mi tallona, ci sparo dentro cartuccia co2 e via
Treppy
3 Dicembre 2022
1.000
552
Marche
Whistle B-Rush C4.2
Cerchi una cosa del genere insomma
Andrea321
27 Settembre 2018
138
110
Cesena (FC)
Orbea Rise Custom
cmq io ho questa Pompa +co2, usa solo bombolette di co2 da 16gr quindi una gomma un pò voluminosa la gonfia appena; ha il vantaggio che essendo la co2 dentro alla pompa stessa non ti si agghiacciano le mani mentre la usi. Il volume d'aria della pompetta non è molto (la pompa è molto compatta) e devi pompare un buon numero di volte. Il manometro è piccolo e fornisce una indicazione di massima.
