Pistoncini pigri
CubOne
18 Settembre 2016
112
49
Verona
Cube Stereo hybrid 144
Ciao a tutti, problema pistoncini shimano xt quattro pistoni....Olio con forse 5 mesi ed in giusta quantità pistoncini puliti e massaggiati che singolarmente escono bene. Solo che poi quando centro la pinza quelli di un lato escono di più dell'altro di quei paio di mm per cui, centraggio problematico. Sembra che una parte della pinza riceva meno olio nn so...
Kostola
17 Febbraio 2021
1.326
1.001
Italia
Nessuna
Prova a cambiare verso o sostituire la molletta che le tiene in sede , io con dei formula , noti per avere sempre le pastiglie che tendevano a sfiorare il disco , ero riuscito ad incastrarne 2 perché spingessero di più .
Altrimenti ripetere la pulitura e guarda che succede .
Se non risolvi credo rimanga da smontare la pinza e soffiare via tutto nell’eventualità ci sia dello sporco che rallenti il passaggio
Reactions: CubOne
Kostola
17 Febbraio 2021
1.326
1.001
Italia
Nessuna
Intendo staccare il tubo del freno e soffiare con la pistola ad aria del compressore
Smontarla non saprei perché non ho idea se mettano anche della pasta tra le due parti che compongono la pinza
A quel punto ti conviene ordinartene una nuova che se non sbaglio è già riempita e se sei stato bravo a non fare entrare aria nello smontare il tubo non devi nemmeno spurgare
CubOne
18 Settembre 2016
112
49
Verona
È complicato aprire le pinze per pulire l'interno ?
Aprirle no, ma non bisogna tirare fuori i pistoncini che poi rimetterli in sede è molto difficile....Per cui aprire e pulire non conviene....Forse forse provare a cambiare ancora olio....Se si è fatto dello sporco lo sparo fuori poi magari è una bolla....Ma ho fatto la stessa cosa poco tempo fa....
