peso=tempo
Skrag
20 Novembre 2016
357
64
Concordo, considera che il peso in certe situazioni dà anche più stabilità, ma come dicevo prima il manico fa SEMPRE la differenza
maxmetanol
1.306
Givoletto
Concordo .... circa 16 mesi fa vendetti la mia levo perché anche insistendo e cambiando gomme modificando forca e mono ... niente .... da che aspettavo il gruppo dopo stavo con loro faticando ( tt in muscolare e ovviamente in discesa ! ).
Presa la muscolare ... prima discesa ... andavo ancora più forte di prima probabilmente vista la gavetta con bici da 24 kg.
In un percorso da 5 km GUIDATO gli lascio anche ben di più di 1 min !
Sul dritto scassato il peso invece aiuta .
Ma d’altronde pensate a quante volte il ns corpo sposta a destra e sinistra la bici, anche solo piccole correzioni, tra una e l’altra sono 10 kg in più ( spostandola sarà solo una parte di questi 10kg ) .... moltiplicatelo x le volte e vedete !
Reactions: GIUIO10
valium64
18 Agosto 2017
1.576
1.206
Massa
In coppa del mondo bisogna tener conto che sono dei pro con una guida super tecnica e attiva e scendono su percorsi iper tecnici, spesso passano più tempo a fare trick per oltrepassare gli ostacoli senza toccarli per non essere rallentati che viceversa, lì quindi fa da se che una bici più leggera e agile li assecondi meglio.
Reactions: kilowatt
em_1958
1.424
Haibike SDuro AllMtn 8.0
Non scordiamoci del componente che ci salva i denti: i FRENI, in discesa è il componente attivo per eccellenza e sappiamo che il peso non va molto d'accordo con l'efficienza della frenata, oltretutto siamo noi che decidiamo come e quanto usarlo.
Quello che è certo è che con una MTB e a spanne io inizio a frenare dopo e l'ingresso in curva è più agile, poi vanno considerati tutti gli allestimenti dei mezzi in questione, difficile fare una prova (seria) se non si hanno 2 mezzi alla pari con forca, ammo, freni ecc.
valium64
18 Agosto 2017
1.576
1.206
Massa
Però bisogna anche tener conto che se un mezzo è dotato di freni correttamente dimensionati maggior peso significa anche maggior attrito a terra, che su superfici sconnesse e friabili può agevolare il grip in frenata andando a compensare la maggior massa da frenare.
Son troppe le variabili in campo per poter determinare una regola assoluta e univoca.
Maurizio_M
13 Giugno 2017
1.680
1.169
Collegno
KTM exc-e 250 - C'dale
Un esempio motociclistico: con una rally medioleggera su tratti in discesa scorrevoli e guidati ma non troppo si va veloci come se non di più che con una endurina racing.
Nello stretto molto guidato la performance si inverte.
Reactions: GIUIO10
Bengi
24 Luglio 2017
527
353
Cheyenne
Il video test ... nn mi convince .... non mi spiego perché in coppa del mondo sia precisamente il contrario, la tendenza è di alleggerire le bici !
I Pro vanno sempre al limite ... Cio' significa che su tracciati guidati e' tutta una staccata ed un rilancio. E' chiaro che in tale situazione il minor peso di una muscolare e' un notevole vantaggio, specie per rider leggeri come sono normalmente i pro ...
lorenzom
27 Marzo 2018
392
307
Bertinoro (FC)
Focus JAM 2
mah io penso che chiunque di noi sulla propria ebike se prima della discesa togliesse tutti i pesi "da ebike" motore e batteria andrebbe più forte.
parlando però di discesa classica guidata senza rilanci da pedalare a motore.
a parità di tutto i kg in meno aiutano e basta c è poco da filosofeggiare. poi che cambi poco niente perché tanto nessuno di noi è mai al limite e sfrutta al 100% il mezzo quello è un altro discorso.
ma a livello puramente teorico meno peso = meno forza di impatto sulle rocce, meno derive laterali in curva, meno massa da spostare in curva,meno massa da frenare ecc..
Reactions: GIUIO10
Enrico
25 Febbraio 2017
277
207
Genova
OLYMPIA HAMMER, Specialized stumpjumper expert, Giant TCR disc, folding Armony
magari son pochi anni che vai e stai migliorando... magari, con qualunque mezzo decente miglioreresti ;-)
un po' come quando vai in palestra e incrementi la forza di mese in mese... All'inizio ... Io ormai son alla frutta, posso solo peggiorare.
Reactions: Skrag
valium64
18 Agosto 2017
1.576
1.206
Massa
No, esco da un periodo di fermo forzato lungo quasi due mesi e più che migliorare tecnicamente stavo riprendendoci mano, semplicemente andando a vedere i segmenti portavo più velocità nei tratti scorrevoli o tecnici e la stessa nelle curve.
valium64
18 Agosto 2017
1.576
1.206
Massa
Peccato che quella legge non tenga conto di un piano inclinato non regolare dove gli ostacoli rappresentano un freno al moto e vengono sorpassati con più facilità laddove l'energia inerziale (la stessa per cui un peso maggiore richiede maggior forza frenante o spazio per arrestarsi) sia maggiore, e guarda caso l'inerzia è direttamente legata alla massa.
gipipa
9 Luglio 2017
1.101
619
torino
come hanno già detto dipende dal percorso
la ebike aita a rilanciare sino ai 25 kmh e poi è più stabile sul dritto e sullo scassato, la muscolare è più agile
Reactions: valium64
eagerly
26 Agosto 2017
2.540
1.911
Friuli
non ho capito se hai girato la frittata. stai confermando che una bici più pesante a parità di condizioni (forma, fondo e aerodinamica) gettata giù per un piano inclinato arrivi prima di una più leggera?
