Perdita pressione freno Shimano
8.277
6.433
Può essere che il problema sia la pinza anche se non perde olio? A questo punto è l'unica prova che mi manca..
Anche se il pompante è nuovo ho paura che ci sia la guarnizione interna difettosa, il flottante interno ha una guarnizione unidirezionale che in rilascio fa passare l'olio per compensare il consumo di pastiglie, ma come ho detto ho paura che sia andata.
Non vedi nessuna perdita perché è solo olio che trafila dalla parte anteriore a quella posteriore del pompante interno quando eserciti pressione.
Reactions: Claudio Haibike
Freesby
26 Dicembre 2020
1.309
876
Pinerolo
Crafty r 25
Altra cosa che potrebbe essere ma dubito è il tubo freno.. se passa all'interno della serie sterzo magari si è bucato.. mi è capitato di dover sostituire il cavo cambio sulla bici di un amico xke passando interno alla serie sterzo si era rovinato pesantemente
ivo
11 Novembre 2016
3.900
2.446
Medolla (MO)
Canyon Spectral:On 7.0
In quel caso però il livello dell'olio cala velocemente.
Kostola
17 Febbraio 2021
1.336
1.007
Italia
Nessuna
…. a meno che non si siano danneggiate le tenute nel sostituirlo .
Claudio Haibike
18 Luglio 2026
25
7
Napoli
Haibike allmtn 4
E ma lo stesso identico comportamento lo fá sia con la vecchia leva che con la nuova ( completa di pompante)..
Claudio Haibike
18 Luglio 2026
25
7
Napoli
Haibike allmtn 4
Come ho scritto precedentemente il comportamento è identico con la leva nuova ( completa di pompante) a quello della vecchia... ordinare e provare con una pinza nuova ha senso!?
4.708
A livello maniacale... nessuna microbolla più saliva...
Le bolle potrebbero essere anche lato pinza, però quel movimento in effetti non fa pensare a bolle d'aria, ma ad un trafilaggio d'olio da un lato all'altro del pompante, se non ci sono perdite.
Forse pistoncini bloccati in posizione troppo rientrata che durante lo spurgo non si muovono ma si sbloccano solo strizzando la leva un po' forte? Così, giusto per provarle tutte ...
Mttgrg
30 Luglio 2019
954
889
Napoli
Hai provato semplicemente a sostituire le pastiglie? A me è capitato con delle Galfer viola ( che evidentemente erano farlocche) che la leva arrivasse sempre a fondocorsa nonostante svariati spurghi. Poi ho provato un altro paio di pastiglie e tutto è tornato a funzionare regolarmente.
8.277
6.433
Così a distanza non saprei dirti, da quello che ho visto nel video non riesco a pensare altro che ad un lento trafilamento della tenuta principale sul flottante della pompa, che di fatto non riesce a mantenere la pressione dell'impianto, ma se mi dici che lo fa anche con la leva nuova è veramente strano.
L'idea di invertire le leve è buona, così riesci ad isolare il problema alla parte alta o bassa dell'impianto.
Claudio Haibike
18 Luglio 2026
25
7
Napoli
Haibike allmtn 4
Ho fatto inversione tubi leve e il problema si è spostato sull'altra leva... quindi il problema non è la leva e mi sento di confermare sia qualcosa nella pinza ( o corcuito ma non c'è nessuna perdita) che non vá.. 60€ pinza nuova e spurgo completo
Claudio Haibike
18 Luglio 2026
25
7
Napoli
Haibike allmtn 4
Eh no, allora ritiro quello che ho detto.
Hai spurgato a dovere?
Fatto a livello maniacale con nessuna bollicina e tutto super fluido.. come ho scritto di recente, ho fatto inversione tubi leve e il problema si è spostato sull'altra leva...il problema é li giú dalle parti della pinza.. dato che è tutto asciutto senza una mini perdita nel circuito a questo punto sostituisco la pinza?
Claudio Haibike
18 Luglio 2026
25
7
Napoli
Haibike allmtn 4
Si grazie sostituite.. (anche se non shimano) con una tipologia che ho usato da circa un anno senza avere mai qsto problem
Reactions: Mttgrg
