steu851
Scusate ma se accorciare le pedivelle può cambiare molto la pedalata dal punto di vista biomeccanico, non è che se con le 175 picchia forte sui sassi accorciandole di 5 mm poi non picchia più, 5 mm son veramente pochi.
In effetti è così, tant'è che io non riesco proprio a digerire le pedivelle da 170mm, preferendo quelle da 175mm che uso su ogni mia bici. Ma se le pedivelle in salita sono troppo basse e picchiano parecchio, l'unica soluzione è di provarne di più corte, altrimenti dovrebbe meditare di cambiare bici.Scusate ma se accorciare le pedivelle può cambiare molto la pedalata dal punto di vista biomeccanico, non è che se con le 175 picchia forte sui sassi accorciandole di 5 mm poi non picchia più, 5 mm son veramente pochi.
Non sto dicendo di accorciare le pedivelle se dal punto di vista biomeccanico sono della dimensione giusta. Sto dicendo di verificare che non abbiano montato pedivelle lunghe su una bici di taglia medio/piccola (ormai non mi stupirei più di nulla nella vita). Perchè mi sembra strano che abbia questo problema in modo così grave; se scopriamo che la taglia della bici è medio/piccola e le pedivelle sono lunghe ... forse potrebbe spiegare tante cose. Improbabile ... ma non impossibile !!!Scusate ma se accorciare le pedivelle può cambiare molto la pedalata dal punto di vista biomeccanico, non è che se con le 175 picchia forte sui sassi accorciandole di 5 mm poi non picchia più, 5 mm son veramente pochi.
La lunghezza delle pedivelle dovrebbe essere proporzionata alla lunghezza del femore ... e quindi (in qualche modo) correlata alla taglia della bici. Quindi se qualcuno usa pedivelle da 175 mm su una bici taglia S (parlo estremizzando) ... diciamo che per lo meno è una "soluzione originale". Poi, aldilà di tutte le regole teoriche, se uno si trova meglio con le pedivelle di misura più lunga o più corta di quanto emerge dai calcoli teorici ... la pratica conta più della teoria.In effetti è così, tant'è che io non riesco proprio a digerire le pedivelle da 170mm, preferendo quelle da 175mm che uso su ogni mia bici. Ma se le pedivelle in salita sono troppo basse e picchiano parecchio, l'unica soluzione è di provarne di più corte, altrimenti dovrebbe meditare di cambiare bici.
Esatto, diciamo che teoricamente per me andrebbero bene pedivelle da 170mm (cavallo 76cm), lo stesso vale per la taglia della mia bici (M - 440mm). Io ho provato ad utilizzare le 170mm, ma con le 175mm ho sensazioni molto più appaganti durante la pedalata (a prescindere dall'effetto del motore) e sia come guida (non ho mai riscontrato il problema di AlberCat), che come effetti di tipo biomeccanico (postura, eventuale insorgenza di dolorini articolari, ecc...) mi ci sono ritrovato sempre molto bene.La lunghezza delle pedivelle dovrebbe essere proporzionata alla lunghezza del femore ... e quindi (in qualche modo) correlata alla taglia della bici. Quindi se qualcuno usa pedivelle da 175 mm su una bici taglia S (parlo estremizzando) ... diciamo che per lo meno è una "soluzione originale". Poi, aldilà di tutte le regole teoriche, se uno si trova meglio con le pedivelle di misura più lunga o più corta di quanto emerge dai calcoli teorici ... la pratica conta più della teoria.
Haibike le mette tutte da 175mm dalla taglia S alla XL..........
Diciamo che un sag corretto e usare il blocco in salita aiutano molto a diminuire il probblema che però rimane di guida più che di sospensioni .....La mia bici è questa:
https://www.cube.eu/it/products-201...-hybrid-160-hpa-race-500-275-metalnblue-2017/
Taglia 20 (sono alto 1,81), pedivelle da 175.
Come detto nei threads dedicati ( es. http://www.emtb-mag.com/forum/threads/cube-stereo-hybrid-120-140-160.405/ ) una caratteristica/difetto di questa bici è il movimento centrale un po' basso.
Da principiante sono a chiedere consiglio su come comportarmi quando, in salita con pedali in presa (si dice così?) si arriva a capire che si andrà a zappare con la pedalata.
Dalla risposta di CORSARO mi sembra di capire di rallentare la pedalata in modo da non ritrovarsi con il pedale basso sull'ostacolo.
Voi come vi comportate?
