Nuove batterie per Yamaha
Fulltux
995
In questo caso ovviamente il rischio è calcolato..... secondo me con queste batteria di concorrenza il problema è che il contenitore è uguale per tuti. .. ho visto infatti che ci sono almeno 4 assemblatori per batterie che appaiono uguali...
secondo me è uno solo che la fa (e non la vende) e i 4 sono OEM che la etichettano col loro marchio
Sarà un caso che il sistema si chiami "delle scatole cinesi" ???
steu851
1.333
Brugherio
www.youtube.com
Haibike Xduro Allmtn 3.0 2020
Buon giorno
Chiedevo è normale con motore Yamaha quando arrivi all’ultima tacca della batteria la resa del Motore cala .
É un calo fisiologico, la batteria carica ha una tensione di 42V, scarica 30, quindi man mano che la batteria si scarica il motore tende meno, ma te ne accorgi solo quando scendi sotto il 10% perché come ti hanno detto anche altri va bene solo in modalità eco; però ho verificato più volte che arrivato al 20 % sostituendo la batteria con una carica il standard spinge molto di più.
Inviato utilizzando Tapatalk
steu851
1.333
Brugherio
www.youtube.com
Attualmente ho 2 bici e 3 batterie, 1 500 e 2 400, l'idea sarebbe sostituire una 400 con la 600, e successivamente dar via anche l'altra 400
Normalmente uso la 500 e lascio la 400 alla moglie che pesa la metà ed a fine giro ne avanza più di me, e questo copre il'90% dei giri che facciamo, per quelli 'epici' lei 500 ed io 2 da 400, con 600 potrei evitare di portare la seconda nello zaino.
Ale 81
3.499
Mantova
Fantic Fat Integra
Ammettendo che sia un ottima batteria esente da problemi e che renda 600 wh effettivi, devi però valutare bene se con 600wh sei a posto, se poi sei costretto cmq a portarti dietro un altra 400 non credo sia molto comoda la 600 nello zaino..
E poi devi anche considerare il fattore rivendibilita secondo me, io aspetterei di vedere se yamaha esce con 600wh l'anno prossimo..
Gatto02
3.313
Riva del Garda
Io ho visto la 500Wh di un mio a amico Ale lo conosce , però volevo avvisarti che è leggermente più grossa del originale , per intenderci ha la gobba più pronunciata [emoji851]
Gatto02
3.313
Riva del Garda
Non ti so dire non l’ho mai vista, basarsi sulle foto tra in inganno infatti se guardi la 500 sembra uguale all’originale ma in realtà è un po’ più panciuta , per il funzionamento Roby è super contento dice che va meglio dell’originale [emoji851]
Reactions: Ale 81
orlandotassa
14 Aprile 2017
207
26
Ceccano
Mondraker Crafty RR Carbon 2020
Confermo io ho la versione da 13Ah, con motore YAMAHA PW e và meglio dell’originale. È un pò più panciuta dell’originale la gli spazi anche se al millimetro sono idonei.
    498,2 KB · Visite: 82
Reactions: Gatto02
steu851
1.333
Brugherio
www.youtube.com
Si, ho ben presente che ha dentro 50 celle ed è più panciuta.
@orlandotessa: il confronto lo stai facendo con la tua originale da 400 o con la 500 yamaha? Che una 500 vada meglio di una 400 mi sembra il minimo.
Fino ad ora non ho mai finito entrambe le 400, penso che con la 600 ci farei tutto o quasi.
Per la rivendibilità della bici non ci penso, di originale è rimasto il telaio ed il motore, mi trovo benissimo e non ci penso proprio a cambiare.
Quello che mi fa titubare è che una batteria così grossa possa avere l'effetto di una batteria con extender, e la garanzia è terminata.
orlandotassa
14 Aprile 2017
207
26
Ceccano
Ciao Steu851, per questo ho il doppio motore.
Max Power
846
Valdobbiadene
Trek Farley Bafang
mele... pere... pesche....banane.... venghino siori... venghino
Con tutto il rispetto, è da un bel po' che seguo i tuoi interventi, anche sul vecchio forum, trovandoli sempre molto interessanti e obiettivi, ma mi sembra che su questo argomento la tua opinione ed esperienza l'hai già ampiamente espressa, non serve continuare a fare del sarcasmo, tra l'altro su elementi sui quali non hai un'esperienza diretta.
Qualche esperienza da kittaro, diretta e indiretta, l'ho fatta, e di batterie che arrivano dalla Cina ce ne sono anche molto buone, per e-bike, telefonini ecc...
Nel mio piccolo giro ci sono due power-pack cinesi con circa due anni di anzianità che vanno alla grande, ad uno è stato addirittura aggiunta, dopo un anno di uso, una serie per aumentarne le prestazioni, celle della stessa capacità ma marca diversa, senza nessun inconveniente.
Telefonia: da circa due mesi ho sostituito la batteria del mio "Iphone 5" con una cinese "Nohon", della quale avevo trovato ottimi feedback, e devo dire che va meglio dell'originale, ha maggiore autonomia.
Non metto in dubbio la bontà dei prodotti originali, ma se si trovano buoni feedback su qualche clone di qualità perché non provare?
Mi sembra che il tema di questa discussione sia proprio di capire come funzionano, se mantengono le promesse, e se ci si possa fidare o meno di questi powerpack.
Ma, se nessuno li prova, tutto quanto viene detto e ridetto a riguardo è solo aria fritta.
