Neopos o abs fork?
vigggi
8 Maggio 2017
1.696
1.308
rovereto
Bianchi ttronic Rebel 1
Sto cominciando a smanettare con la aion truccata... aria.. alta e bassa velocità. .. rebound.... dopo i gravissimi errori iniziali ora sto studiandoci su.... in un mesetto spero di aver trovato il set up migliore.
Ho letuo di questi due upgrade economici che paiono funzionare... ma mi sorge un dubbio... gli abs poi viaggiano con pressione più bassa mentre i neopos con pressione più alta... in teoria quindi dovrebbero dare un risultato diverso.
Secondo voi per uno scarsone che scende e sale piano da sentieri abbastanza scassati, senza salti e drop, che cerca principalmente una forca burrosa e soft è meglio abs gialli o neopos? Richiesta ovviamente per chi li ha provati entrambi... se c'è qualcuno ovvia mente. ..
expert
20 Settembre 2019
35
5
varese
kenevo
Ho smontato la forka per aggiungere un neopos , ne avevo dentro già due , ma ho notato che uno ora è piu piccolo , e non mi pare che lo fosse prima di metterlo.
Adesso ho ordinato un altro kit neopos , credo che a me servano 4 neopos o 3 e mezzo
tango
421
Reggio emilia
pivot shuttle am
ho provato sia neopos che abs (rossi pero')il funzionamento è simile, se non uguale,tieno conto pero' che i neopos/abs rendono la forcella con una progressione piu' lineare,diciamo che l'effetto si sente quando la forcella lavora nella fase di maggiore compressione, e da quello che dici non fai cose molto aggressive, a mio avviso spendi i soldi per niente,nel senso che da quello che dici n on arrivi al punto in cui entrano in azione , questa è la mia opinione,dopo aver provato e tuttora in uso tutti e 2 i prodotti
Reactions: maramouse
9.060
Gli ABS gialli ti permettono di abbassare la pressione dell'aria della forcella di circa 5psi, rendendo la forcella più sensibile sullo stacco e sulla primissima parte di corsa. Comprimendo la forcella sarà più lineare e comunque non andrà a fondo corsa. Di fatto ti stancherà meno le braccia.
Reactions: Auanagana
8.463
Il concetto e' diverso, gli abs riempiono tutta la camera e vengono compressi meccanicamente sin dalla prima parte di escursione come fossero una molla, i neopos stanno liberi di flottare ma vengono compressi solo dall' aria e al massimo in prossimita' del finecorsa.
I neopos sono piu' simili ai normali token come concetto.
Per la durata, gli abs gialli praticamente non hanno usura ( li ho da piu' di un anno e li ingrasso una volta ogni 3-4 mesi) , i rosa non lo so, ma essendo piu' morbidi danno meno sostegno nella prima parte di corsa perche' la forca va gonfiata di piu'..
expert
20 Settembre 2019
35
5
varese
kenevo
In che senso riempiono tutta la camera ?
8.463
Io continuo a non capire la differenza , in oltre io di neopos ora ne ho dentro 4 e mi riempiono la canna quasi fino al tappo
I neopos misurano 3,5 cm..con 4 hai 14cm...gli abs ne vanno dentro 10 in una forca da 160 e misurano un paio di cm cm..se ti pare la stessa cosa ..fai i tuoi conti...
Nella prima parte di escursione coi neopos lavora solo l' aria..prima che vadano a toccare la parete dello shaft
Reactions: GIUIO10
