pocky71
16 Giugno 2017
55
5
cube stereo HPA 27.5
se qualcuno ha smontato il motore mi conferma che l'ingaggio piccolo elicoidale che fa coppia con quello blu risulta quasi tagliente al tatto?
perché il mio lo è, non vorrei che il problema sia li, perché sinceramente l'accoppiamento fra i due è perfetto forse fino a troppo, quando lo giro a mano
fa già un bel rumore di attrito
pocky71
16 Giugno 2017
55
5
infatti quando ho visto tutte le pagliuzze che avevi all'interno anche io ho pensato che se avresti avuto quello in teflon te lo saresti mangiato, io quando l'ho smontato
avevo il motore pieno di fili di plastica blu letteralmente tagliati dall'ingranaggio, era come se il motore fosse pieno di fili tipo il filo interdentale, lungo tanto quanto l'ingranaggio
spesso e largo proprio come il filo interdentale, ne avrò tolti più di dieci di fili cosi.
pocky71
16 Giugno 2017
55
5
be io ho pagato più di 1200 euro tra montaggio batteria e motore , ho preso la versione italiana marchiata future bike e montato presso un loro rivenditore, quindi proprio poco poco non ho speso ,
pocky71
16 Giugno 2017
55
5
stavo guardando ora sul sito di pswpower che vendono sia l'ingranaggi in metallo al posto di quello blu, indicandolo come più resistente ma rumoroso, inoltre vendono anche
lo spider a 4 fori per montare le corone da mtb
goosebike2
11 Luglio 2017
248
bistagno
merida bignine 40 29 pollici
Ciao
Anche il mio e una versione scrive torque piuvbatteria future bike ,il montaggio mi costava non meno di 100 euro ,io ho visto i filmati e l'ho montato senza particolari difficoltà a parte il fissaggio batteria.
Come ho scritto in post precedenti.
Per quanto riguarda l ingranaggio piccolo quello che porta la trazionee dovrebbe essere di ottone io credo possa essere una delle cause .secondo me se si può smontare ,si può provare ad utilizzare della carta vetro e smussare gli angoli vivi che 0otrebbero essere la causa del deterioramento dell ingranaggio in teflon.
franco
17 Maggio 2017
rivoli
cannondale
...leggo solo ora,
...l'ingranaggio piccolo non è di ottone...credo acciaio con trattamento termico temprato sulla superficie,
si può "limare"....ma quella parte rimarrà poi soggetto a usurarsi,....credo comunque che rotto lo spigolo non venga compromesso nulla di meccanico.
Io non ho fatto foto quando ho aperto il coperchio,per cui non ricordo come si accoppiano gli ingranaggi.
....scusate la tarda risposta,ero in viaggio,e domani comincio a testarla.
... pocky71,puoi rifare l'ultima foto esattamente in quella vista ma più focalizzata...guardando bene mi viene il dubbio che continua a mangiare sempre nello stesso "dente"....anzi se puoi fanne più di una è inseriscila come foto di grande dimensioni.
Reactions: Ameba
LTK
25 Luglio 2017
2
nessuna
Buongiorno a tutti,
ho letto con estremo interesse questo forum e sono intenzionato all'acquisto del TSDZ2.
Vorrei sapere quanto è il max diametro esterno per non avere interferenze durante il montaggio?
Grazie a tutti!!!
franco
17 Maggio 2017
rivoli
cannondale
Buongiorno a tutti,
Grazie a tutti!!!
...la vera risposta è..:
Quanto è di spessore nella parte bassa il telaio che contiene il movimento centrale?
..e poi..dalla parte destra dovresti guardare se hai ad esempio un guida catena,
Nel mio caso il fissaggio ho dovuto limarlo di un millimetro ....tanto non mi serviva.
in questo momento non posso smontare più nulla...però se guardi una Delle foto che ho inserito...lo spessore in quella zona non dovrebbe superare i 7 mm....
...scusate ragazzi ma mi sto arrangiando con un telefono,per me non è facile manipolare immagini e quote
LTK
25 Luglio 2017
2
nessuna
Perfetto!!! È un dato da cui iniziare, soprattutto perché è una delle quote importanti che mancano nel disegno del produttore.
Per ora grazie mille!!
pocky71
16 Giugno 2017
55
5
L'ingranaggio che fa coppia con quelli blu é in acciaio , stasera faccio delle foto più definite e le posto ,comunque se può essere utile l'ingranaggio si consuma nell'incavo dei denti e sul laterale del dente
Corrado-77
19 Luglio 2017
MC
KTM geo mtb hardtail race-line 2007
Ma è così imbarazzante anche per voi il disassamento dei pedali?
Capisco che per mettere l'ingranaggio c'è bisogno di spazio e ok,
ma a destra tra pedivella e motore c'è circa 1 centimetro, a sinistra saranno 3 mm. Poteva essere benissimo il contrario.
Su 3 cm di disassamento quei 7 mm spostati da una parte all'altra avrebbero fatto un centimetro e mezzo di differenza. Non sarebbe stato male. Ma si può far scorrere quel perno? Non ho mai visto come è fissato
pocky71
16 Giugno 2017
55
5
Comunque secondo me si rovina quando il motore sta ancora girando e noi freniamo di colpo, a me è capitato magari in ripartenza dagli stop di
partire far entrare in funzione il motore e poi all'improvviso frenare perché sopraggiungeva una macchina, ecco li senti proprio i pedali che
tremano, come se il motore non si fosse ancora fermato ma la ruota è frenata e quindi sforza sull'ingranaggio rovinandolo, questo per me è quello che succede
goosebike2
11 Luglio 2017
248
bistagno
ciao
una domanda tecnica io sulla bici ho un pacco pignoni 11/32della suntur ovvero 9 rapporti , posso eventualmente sostituirlo con un pacco 11/42 10 rapporti
steu851
1.333
Brugherio
www.youtube.com
Haibike Xduro Allmtn 3.0 2020
Si ma devi cambiare anche catena, lo shifter ed il deragliatore.
In alternativa puoi comprare su aliexpress (l'ebay cinese) una 11-40 9v, dovrai però aspettare circa un mese prima che arrivi
Inviato utilizzando Tapatalk
franco
17 Maggio 2017
rivoli
cannondale
ciao
...si ma devi cambiare anche il cambio è il manettino manopola, sinceramente...non so quanto conviene nel globale....
...magari un cambio di seconda mano e lo stesso per il manettino.
Come già scritto in precedenza il mio 10v. è diventato 9v...spostando tutto il pacchetto pignoni di un posto ed eliminando appunto un rapporto.Questo mi ha permesso di migliorare la linea catena quando sono sul 42...
....altra questioneggi primo test duro,...il rumore è dimezzato,mi viene appunto il dubbio che il grasso che mettono non è per niente sufficiente
..io l'ho riempito al massimo ...e male non gli fa,appena potete controllare ragazzi...intanto c'è stato un notevole miglioramento in tutto.
Pocky71...a breve analizzo poi le foto con un amico.......saluti a tutti.
pocky71
16 Giugno 2017
55
5
grazie mille ciao
pocky71
16 Giugno 2017
55
5
se ti servono altri particolari fammelo sapere perché poi domenica parto per le ferie e mancherò per una settimana
goosebike2
11 Luglio 2017
248
bistagno
OK grazie preciso che se metto un 10/42 undici rapporti ovvio devo sostituire i mettono e il deragliatore,io volevo sapere se fisicamente il pacco pignoni ci sta nello spazio tra cerchio e forcella del carro posteriore.
Avendo 1o 2 corone in più sara complessivamente più largo di interasse ,era questo il mio dubbio ,mi ero spiegato male.
