inox 54 2
18 Maggio 2017
352
128
Valgioie
Giant sx 0 pro
Ho usato per circa 2000km questo motere in versione futurebike e improvvisamente ha ceduto, giravano a vuoto i pedali. Mandato in assistenza da loro diagnosi rottura primario.
Mi hanno cambiato il primario e l'ingranaggio in ottone. Arrivato il motore vedo subito che era stato fatto un lavoro pessimo. Il carter non era il suo (il mio era intonso, quello montato tutto rovinato esteticamente e l'adesivo del sigillo non corrispondeva) inoltre avevano invertito a caso le viti del carter destro di plastica, che sono più corte, con quelle del carter parte elettrica. Me ne sono accorto perché essendo troppo lunghe arrivavano a battuta e non tiravano.Già che ci sono smonto e do un'occhiata. Lato sx non avevano messo guarnizione alcuna di tenuta, la dx ingranaggi con poco grasso.
Vedi l'allegato 61524
Aggiungo grasso ma noto una certa rumorosità girando a mano gli ingranaggi. Metto silicone lato parte elettrica per sigillare (non ho un or adatto e mi sono arrangiato) metto le viti al posto giusto e monto il motore.
Andare va, ma è molto rumoroso. Vi allego un video.
Il rumore viene nettamente dall'ingranggio piccolo che innesta sul primario. La sensazione è quella di avere ingranaggi che non accoppiano in modo fluido, che trascinano.
Francamente di rispedire ancora tutto anche se sarebbe da fare mi scoccia, chiedo a chi conosce bene la meccanica del motore dove potrebbe stare il problema.
potrebbe essere il rumore dell'ingranaggio di ottone ,pero' mi sembra un po' troppo , io ne ho due, ma non ho sostituito gli ingranaggi , sono gli originali blu (4000 e 2500 km) in uno ho sostituito il cuscinetto perche' sotto sforzo iniziava a sgranare ,l'operazione e' semplice .comunque ti consiglio di chiedere sul forum jobike , dove c'e' gente che lo usa da anni e li smontano volentieri .
Reactions: boro
boro
13 Aprile 2017
119
55
Re
Kona e-Stinky
L'ingranaggio di ottone c'era anche prima e non faceva nessun rumore particolare. Il rumore qui viene dal contatto tra il primario e l'ingranaggio piccolo che mi pare abbia un alberino che balla un pò troppo. Cmq grazie per il suggerimento!
inox 54 2
18 Maggio 2017
352
128
Valgioie
Giant sx 0 pro
guarda ,per il lavoro che e' ,io smonterei e verificherei ingranaggi ,giochi e cuscinetti e con il motore aperto ci rimetterei il suo blu originale ,che rappresenta il punto di possibile rottura a basso costo. ( che poi il blu lo si rompe con un uso errato del mezzo ,partenze in salita con rapporti non appropriati per es.
boro
13 Aprile 2017
119
55
Re
Kona e-Stinky
Visto che quelli di future bike hanno fatto spallucce ho smontato tutto. È il cuscinetto dell'alberino quasi sgabbiato. Hanno cambiato indue ingranaggi principali senza accorgersene. Che pena...
Adesso vado a cercare sto cuscinetto del menga...
  • 20230519_200752.mp4
    3,7 MB · Visite: 2
boro
13 Aprile 2017
119
55
Re
Kona e-Stinky
Ho già sistemato. Cuscinetto skf da 7 euro.
Se penso a ti qua che mi hanno fottuto 190 euro per fare un lavoro alla cavolo di cane...
Cmq si il motore meccanicamente è semplice anche se ha l'aria di un vero baracchino. Spero che i nativi siano fatti meglio.
inox 54 2
18 Maggio 2017
352
128
Valgioie
Giant sx 0 pro
secondo me non in proporzione al costo . l'unica vera differenza ,ovviabile con facilita', e' che in genere raffreddano di piu ,il nostro incapsulato nel carter puo' salire troppo di temperatura se usato intensamente , piccola spesa in pad termici e un po' di lavoro ,poco ,e si supera il problema alla grande con benefici per la parte elettrica e meccanica.
Reactions: boro
boro
13 Aprile 2017
119
55
Re
Kona e-Stinky
Scusa l'ignoranza, che lavoro si dovrebbe fare esattamente per ridurre la temperatura?
..Mauro..
6 Aprile 2021
214
96
Mtb
inox 54 2
18 Maggio 2017
352
128
Valgioie
Giant sx 0 pro
Reactions: boro
mgrg64
7 Giugno 2017
34
60
piacenza
rockrider 520
salve dopo circa 2000 km il tsdz2 ha iniziato darmi de i problemi. Ogni tanto il motore smette di spingere ma il display resta acceso e non da errore. Devo spegnerlo ed accenderlo a volte più di una volta e poi riprende a funzionare per un poco. Qualcuno ha avuto problemi simili e come risolto? Sapete chi è in grado di modificare il firmware del motore? Mi sono accorto che anche quando funziona il motore è sempre più pesante da spingere. grazie
SteFagg
7 Novembre 2018
440
239
Scandicci
Canyon Spectral:ON
A me a suo tempo (ora non ce l'ho più quella bici) mi diede problemi per via dell'acqua entrata nella centralina. Il motore è poco resistente all'acqua e durante il lavaggio ne entrò un po' all'interno, non sarà quello il tuo problema ma un'occhita ce la puoi dare
Reactions: mgrg64
