Motore bosch kaput con foto
Pasquale
20 Gennaio 2018
10
10
Silvi
Cannondale Tramount 2
Buonasera, sono possessore di una Cannondale Tramount motorizzata Bosch Performance Cruise acquistata nell’aprile del 2014.
A novembre (e con 4.000 km percorsi) ha smesso di funzionare evidenziando codice errore 500.
Il negoziante D’Ascenzo Bike di San Nicolò (TE) si è prodigato per garantirmi il ripristino dell’efficienza ma la Bosch (dalle analisi fatte in remoto tramite computer) ha sentenziato che il motore era da sostituire con spese a totale mio carico dato che ormai è fuori garanzia.
È del tutto evidente che non avrei alcuna scelta salvo effettuare un notevole esborso di denaro.
Questa settimana pertanto ho aperto il motore per capire quale fosse stato il problema e con grande stupore ma soprattutto sconforto ho riscontrato che si era infiltrata acqua danneggiando i componenti elettronici nonché alcuni cuscinetti. Ho un esaustivo corredo fotografico a dimostrazione di quanto asserisco per cui vi chiedo se possa essere tutto ciò degno della vostra attenzione anche per ciò che attiene l’aspetto commerciale.
Tengo a precisare, benché potrete non credermi, che la bici è stata usata sì in fuoristrada ed in percorsi fangosi ma non ha mai affrontato guadi nè tantomeno è stata sottoposta a lavaggi con l’idropulitrice.
A questo punto chiedo se qualcuno sa dirmi cosa fare.
Grazie.
Pasquale Di Blasio 335.6550984
    261,7 KB · Visite: 515
    173,3 KB · Visite: 492
    421,9 KB · Visite: 527
    383,5 KB · Visite: 494
    263,6 KB · Visite: 500
    275,6 KB · Visite: 492
    287,2 KB · Visite: 485
    353 KB · Visite: 488
    242 KB · Visite: 484
    253 KB · Visite: 484
silverloren
214
Asti
Pauraaa !! Un bel disastro.
Se entra acqua da fare danni in quel modo direi che era bene se si specificava che il motore era adatto per un uso "esclusivamente a secco".
Due righe all'ufficio reclami le scriverei ...hai visto mai ?!!
silverloren
214
Asti
Ma una guarnizione, anche di carta o mastice, nella giunzione dei semicarter ???
Noo ?!
Non è che è stata dimenticata x cui hai ragione da vendere ?
Pasquale
20 Gennaio 2018
10
10
Silvi
Il vero problema è che non sò come dovrò comportarmi una volta acquistato il nuovo motore; d’accordo dovrò evitare il fango (sigh) ma come dovrò lavare la bicicletta (ho sempre evitato l’idropulitrice)?
Ho scritto la settimana scorsa alla Bosch Italia e Bosch Germania riempendo il form del loro sito ma non sono stato contattato.
vicma56
4.524
3.349
VCO
EXC10 Dh
È strano che non ti abbiano contattato...a me quando ho avuto il problema al mio motore nel giro di poche ore ho ricevuto la loro risposta...
vicma56
4.524
3.349
VCO
EXC10 Dh
Eri in garanzia?
Inviato utilizzando Tapatalk
Credo che essere o non essere più in garanzia non comporti che l'assistenza Bosch non ti risponda...
Quando gli ho riscritto per ringraziarli del motore nuovo...mi hanno detto che se ci fossero stati altri problemi anche a garanzia scaduta sarebbero stati valutati ...dopo un verifica sul motore
steu851
1.333
Brugherio
www.youtube.com
Haibike Xduro Allmtn 3.0 2020
Forse l'OP non ha scritto al posto giusto?
Fulltux
995
non vogliatemene ma per mè non è entrata acqua ma semplicemente non è uscita la condensa..........
Lo dico per esperienza su un tsdz2 che nonostante sia fatto con materiali precari e tolleranze a cazzum è decisamente pensato meglio di questo.
Con il tsdz2 mi sono fermato un paio di volte per problemi di acqua nell'elettronica ma....... il motore è perfettamente diviso in 2 parti completamente isolate una dall'altra.
il lato trasmissione che non è particolarmente curato e il lato posteriore motore e contatti + scheda elettronica che è completamente stagno......... le tenute sono garantite da or tra le parti in alluminio e silicone e pressacavi verso l'esterno. la scheda elettronica è completamente resinata.
Peccato che tra caldo e freddo si crei una quantità improponibile di condensa e quindi acqua che non viene scaricata e si accumula fino ad andare a creare il corto "dove serve".
Fatto un foro da 2 mm nel punto più basso del motore mai più avuti problemi.....................
Comunque............. non si può vedere una scheda elettronica piena di grasso esausto spruzzato dall'ingranaggio indice di una progettazione assolutamente a cazzum (per fortuna che gli ubriachi sono gli ingenieri haibike hahahahahahahahaha)
io proverei a fare poche cose ma mirate. smonta la parte elettronica e la lavi perfettamente con alchol isopropilico si usa in elettronica proprio per questi lavori di m....) lo trovi ovunque e costa poco (a litro), mi raccomando il grasso sul micro (inguardabile coglionata) ravviva le saldature di potenza principali e rimonta e prova. Se per caso si riprende sei a posto. A questo punto rismonta tutto e fai il bagno a tutte le schede nella nitro (vernice) in modo da rendere isolate le schede .... revisioni il motore meccanicamente e sei a posto per altri 5 anni
Dimenticavo :fai un buco sotto al carter per scaricare la condensa.
vicma56
4.524
3.349
VCO
EXC10 Dh
Pensavo giustamente a quello hai scritto...se é stato attento nel lavaggio...se non è mai entrato in fiumiciattoli ..l'unico può essere condensa o l'umidità...forse tenuta in posti umidi e utilizzata poco
Reactions: Fulltux
vicma56
4.524
3.349
VCO
EXC10 Dh
No, questo è il contatto di assistenza riservato al Rivenditori e, secondo logica, se non sei registrato, non rispondono (a ragione, a mio parere).
La mail riservata agli utenti è questa:
www.bosch-ebike.com
...e' strano allora che mi hanno contattato con quell'indirizzo ...perche' come giustamente hai scritto tu io li ho contattati con il tuo
Reactions: Nicotrev
8.250
Reactions: vicma56
eagerly
26 Agosto 2017
2.540
1.911
Friuli
incredibile, mi spiace per quello che ti è successo sembra un evidente difetto di progettazione. tecnicamente se sono passati due anni è difficile che riparino a loro carico...comunque come dice fulltux per evitare condensa si dovrebbe tropicalizzare le schede e fare un buchino...i produttori dovrebbero saperlo...
Teo66
21 Giugno 2017
1.493
1.778
Lugano
Thok Mig + 1 a gamba
Perso per perso proverei anch'io con una pulizia e rifacimento saldature della parte elettronica, certo che visto così, col grasso che va a finire sull'elettronica da l'impressione di essere costruito in modo davvero approssimativo...
