Motore bosch che attacca e stacca
wollace
17 Gennaio 2017
607
237
Pistoia
Ho un bosch gen 4 e negli ultimi giri ho notato che il motore attaccava e staccava in modo anomalo in prossimità dei 22/23 km orari. Ho visto che la velocità visualizzata dal kiox subiva delle variazioni anomale ovvero passava da 23 a 26 per poi tornare a 23 e conseguentemente anche il motore attaccava e staccava. Queste variazioni anomale sono sporadiche ma si verificano anche a velocità inferiori (es passa da 13 a 17 km/h) ma in questo caso , ovviamente, il motore funziona correttamente. Potrebbe essere un problema di magnate sul disco? Ho una mondraker crafty. A qualcuno è capitato qualcosa del genere?
marcus69
20 Gennaio 2021
1.376
597
Capoterra
Prova a pulire con spray x contatti (meglio quello secco) gli spinotti del motore.se il magnete nn viene letto , comparirebbe errore
Reactions: wollace
yeti
18 Settembre 2017
11
4
Besana in Brianza
Orbea
A me è successa più o meno la stessa cosa su gen4. Il motore attaccava e staccava a caso (apparentemente soprattutto sito sforzo) e la lettura della velocità era palesemente sbagliata. Nessun errore segnalato dal sistema. Ho provato tutto, sia io che il meccanico: lubrificato e pulito contatti e magnete. Prima sembrava andare poi di nuovo lo stesso problema. Alla fine, anche su suggerimento di Bosch è stato cambiato il sensore di velocità e tutto si è risolto.
Reactions: marcus69
wollace
17 Gennaio 2017
607
237
Pistoia
Grazie yeti...vedo come va il prossimo giro e se dovessi avere sempre il solito problema seguirò il tuo consiglio. D'altronde ha già 13.000 e passa km e non di asfalto.
