Mondraker e-Crafty
Vinc74
26 Aprile 2017
33
26
La Spezia
Cannondale Jekyll - Mondraker E-Crafty
Ce l'ho da un paio di mesi e mi trovo benissimo. Montaggio decisamente equilibrato e con un po' di sconto si arriva ad un ottimo rapporto qualità/prezzo.
Unica cosa che mi è capitata: il perno inferiore dell'ammortizzatore tendeva a svitarsi; risolto con una goccia di frenafiletti medio.
Reactions: Maxfrusciante
9.103
Buongiorno, sono in procinto di acquistare la mia prima E-MTB ed ho trovato un paio di E-Crafty d'occasione interessanti....
A me piace molto, ma vedo che nessuno ne parla, ha qualche problema/difetto???
Se ne è parlato in alcune discussioni, diciamo che il leveraggio posteriore non funziona bene come siamo abituati sulle Mondraker tradizionali.
Vinc74
26 Aprile 2017
33
26
La Spezia
Come mai? Qual è la differenza?
Nell'ultima versione mi sembra abbiano modificato leggermente il carro... ci sono miglioramenti rispetto a quella dello scorso anno?
Ammetto di non avere sufficiente esperienza e sensibilità, ma io non riscontro anomalie sullo scassato e anche in frenata mi sembra vada bene.
Adesso vado a cercare cosa si diceva della crafty...
9.103
Il problema è l'interazione del il tiro catena con la biella inferiore del carro. Per far funzionare a dovere il sistema ZERO di Cesar Rojo, dovrebbe essere molto più bassa.
9.103
e della mondraker e-crusher che mi dici? hanno risolto il problema? Io devo decidere tra la mondraker e la kenevo in tempi brevi...
La e-crusher monta un motore Shimano tecnicamente molto diverso dal Bosch montato sulla e-crafty, quindi il posizionamento dei fulcri cambia totalmente.
Per quanto riguarda il paragone con la Kenevo, le geometrie sono molto diverse, specialmente la quota del reach a parità di taglia, escursioni diverse e motori diversi. Rifletti sulle differenze e fai la tua scelta!
tcianca
9 Ottobre 2016
203
48
Ora ho una overvolt carbon 150/140 e dopo aver provato una mondraker crafty 2017 mi sono trovato molto bene, anzi meglio, con le geometrie mondraker.
La forward geometry da una stabilità sullo scassato incredibile ma si perde qualcosa in maneggevolezza. A me piace mollare i freni sullo scassato dove giro spesso. Sullo stretto lavorando bene col corpo si gira bene lo stesso, ma è un po' più macchinosa.
Quindi da una parte mi piace la mondraker crusher perchè rimarrei su un telaio in carbonio con forward geometry e un carro che lavora in modo superlativo ma escursione 150/160.
Dall'altra sono attirato dalla maggiore escursione e dall'ammo a molla della kenevo, che però ha telaio in alu e un carro fsr che a parer mio non è paragonabile a quello mondraker. Poi mi dicono che il brose è silenziosissimo se paragonato allo shimano...
Accetto pareri e consigli
ciao
