Mondraker 2020 - 2021
Mirek
16 Agosto 2022
163
60
POLE TIVAL
Che poi diciamocelo. Pure queste "front da enduro"... mah. Forse si usavano nelle mtb quando non c'erano le full. Ora che c'è di tutto e di più sentirne parlare (per fortuna poco visto che siamo su un forum di ebike) fa veramente ridere. Sarebbe come dire: ho una Saltafoss col cambio non ho soldi da investire ci faccio dei trail facili. Nella vita si può fare tutto per carità... ma non chiamatele front da enduro :D
A dire il vero io le ho entrambe ed entrambe hanno il loro perchè
per fortuna che le bici sono come le opinioni (ognuno ha le sue) :cool:
Fabrizio61
13 Ottobre 2016
998
327
Borgaro
Mondraker crafty R
Mondraker ha un link con un carro estremamente progressivo, non lo dico io ma loro sul sito, quindi anche con la molla (la level esce così infatti) va benissimo, tantè che a differenza di tutte le altre bici, utilizza molle molto meno dure rispetto al proprio peso, perché verso la fine della corsa appunto è più progressiva.
Ciao signor P.
Siccome sto pensando di provare un ammortizzatore a molla ,hai fatto esperienza diretta? Rispetto alla molla consigliata,come ti muovi? Grazie.
Mirek
16 Agosto 2022
163
60
POLE TIVAL
Senza offesa per nessuno, ma le ultime 2 pagine di sto 3d sono un po’ piene di stronzate…
Se vi si muovono le pedivelle sono i cuscinetti e li cambia solo bosch spedendo il motore o rivolgendosi ad un centro autorizzato. Appena sostituito per un leggero ticchettio, ma con quel rumore del video di @Mirek io non andrei in giro… (cazzo ma non l’hai appena presa?!!). Se il motore è fatto per non fare entrare lo sporco, acqua ecc ecc direi che spruzzare sgrassatori è inutile soprattutto se poi non ha uscita.
@lona79 I mega salti con qualsiasi bici sono possibili se si è capace di farli, chi li fa di 6 mt con la bmx con zero di escursione?!? Il peso della bici e del biker sono “relativi” su salti che poi scatenano a terra una forza di molte decine se non centinaia di kg. Lo stesso salto se ammortizzato bene con il corpo e fatto bene, può dimezzare l’escursione di ammo e forca, certo per gli errori di sicuro è meglio avere un 160 che un 120 davanti… se sei tu quello della foto (sei al fai della paganella?) vai tranquillo che li fai i salti senza problema, non aspettarti la stessa agilità e soprattutto “durata” in aria, quindi lunghezza, perché 27kg li senti e soprattutto non pensare di togliere la batteria per guadagnare in peso, perché ti sbilancerebbe di non poco la bici, sarebbe “strano” provare per credere. Io alla fine per il park ho preso una non assistita e mi diverto di più.
E poi sul forum marrone ci sono 15mila mille messaggi su ste cacchio di front da enduro dove saltano e sfrecciano di qua e di la… noi non ci accontentiamo di 150mm?!? :D
La Mondraker ha un link con un carro estremamente progressivo, non lo dico io ma loro sul sito, quindi anche con la molla (la level esce così infatti) va benissimo, tantè che a differenza di tutte le altre bici, utilizza molle molto meno dure rispetto al proprio peso, perché verso la fine della corsa appunto è più progressiva.
Vedi l'allegato 61262
@tango se il motore ha meno di 2 anni di certo è in garanzia e se è così non ti dicono nulla e te lo cambiano direttamente a spese zero, anche di manodopera (purtroppo per il meccanico).
Ciao, tornando alla mia crafty, si l’ho presa usata da un negozio in Liguria 5 mesi fa (come funziona la garanzia in questo caso?)
Le mie pedivelle non hanno nessun gioco.
Proverò a allentare, ingrassare e e stringere con dinamometrica gli attacchi del motore al telaio,
Se non sarà risolutivo cercherò altrove (se fossero i cuscinetti, il rumore sarebbe continuo no?)
Signor_p
19 Maggio 2020
961
408
Mondraker Crafty R
Eh la garanzia se vuole te la da il rivenditore di un anno, non so che accordi hai preso con lui… se invece non ha compiuto i 2 anni di vita sei coperto totalmente se ha la fattura del primo acquisto.
Per il rumore non è detto che debba essere continuo, il mio di rumore era lato sinistro solo spingendo e solo quando la pedivella era a ore 11 (frontale).
Signor_p
19 Maggio 2020
961
408
Mondraker Crafty R
Ciao signor P.
Per la molla mi è stata consigliata dal rivenditore ed in base anche ad Andreani che vende quel marchio. Il feeling è cambiato parecchio, non ho più vuoti nello scassato veloce, prima sentivo molti colpi sul posteriore, mentre ora sembra davvero copiare ogni cosa, è tutto molto più fluido. (Poi magari avevo settato io male l’ammo ad aria ne, troppa aria perché per la prima metà affondava?!? Token troppo piccolo o troppo grosso?! Boh… tantè che così ho una preoccupazione in meno, il sag giusto, una corsa sempre costante e più reattiva e mi si stancano prima le braccia e le gambe piuttosto che l’ammortizzatore)
Fabrizio61
13 Ottobre 2016
998
327
Borgaro
Mondraker crafty R
Per i miei 65 kg.quante lb consigli?
Mirek
16 Agosto 2022
163
60
POLE TIVAL
Aspettando che mi arrivino i due inserti Torx per lo smontaggio del motore, ho cercato di testare le altre possibili cause:
cambiato pedali
Verificato gioco pedivelle
Fatto prova seduto e in piedi
Alzato e abbassato il telescopico rispetto l’inserimento
Cambiato ruote, gomme e dischi
a questo punto sono quasi sicuro che lo scricchiolio sia imputabile al le piastre morire visto che i cuscinetti a bici sollevata scorrono bene e non emettono rumore
5.130
Aspettando che mi arrivino i due inserti Türkçe per lo smontaggio del motore, ho cercato di testare le altre possibili cause:
cambiato pedali
Vedi l'allegato 61466 Vedi l'allegato 61467
[email protected] bella.Brakky
  • Love
Reactions: Mirek
Uolter
7 Gennaio 2019
55
40
veneto
SAM 6.9 2022 - SPECY CREO SL EVO- Cannondale CX
cambiato pedali
Ho avuto un problema similare alla mia Sam Focus : alla fine il rumore è sparito ingrassando i perni e boccole dell'ammortizzatore.....ed è un trunnion che lavoro un po' come il tuo
AndreaC1977
18 Settembre 2022
73
Terni
Mondraker Crafty carbon XR
BELLA!!! (Ma io son di parte :p )
Gradirei qualche parere sulle gomme
Continental che hai montato (sempre 2.60 ???) In quanto la mia accoppiata Minion DHF/DHR è giunta ben oltre metà della sua vita utile e vorrei premunirmi per tempo... Onestamente non ho di che lamentarmi ma sarei curioso di provare qualcosa di nuovo...
I cerchi credo siano nuovi di pacca... Li ho anche io ma purtroppo le grafiche adesive hanno patito l'uso... Sarei tentato di rimuoverle del tutto... Ma forse farò un tentativo con le SpeedyDecal... Che farei fare gialle per abbinarsi meglio con le scritte telaio...
L'unica cosa che proprio non mi entusiasma sono i pedali... che metterei sempre e comunque neri...;)
  • Mi piace
Reactions: Mirek
Mirek
16 Agosto 2022
163
60
POLE TIVAL
grazie!
le gomme le proverò tra 10 giorni perchè questo weekend sarò via (2.60 entrambe, sono leggermente più strette delle pirelli fortunatamente)
i pedali li ho presi per prova e ho preso quelli che erano in offerta, anche ame piacciono di più neri e alla prossima forse li riprenderò uguali (sono i rockbros presi su amazon, hanno un grip fantastico e per il giretto che ci ho fatto mi sembra che trasmettano anche meno vibrazioni ai piedi)
i cerchi sono nuovi, molto belli anche se ho tribolato con le valvole nuove mavic che non tenevano assolutamente e le ho cambiate con altre che avevo a casa (robazza aliexpress che però funziona sempre)
aggiornerò sulle gomme
