migliore set gomme plus
Fabridoc
13 Ottobre 2016
1.680
788
Borgaro
Mondraker crafty R
LAPIERRE
29 Giugno 2017
1.395
182
como
Lapierre AM 450+ 2018
bimoto
18 Settembre 2016
238
87
Massacarrara
mi inserisco su questa richiesta x le plus. Ho il primo modello di turbolevo ,versione 27,5 plus.
Ho le ruote autocostruite con mozzi Spada e cerchi carbonio 50mm esterno.
Non cerco velocita’ ma principalmente la SICUREZZA sull anteriore.
Percorsi misti. Poco fango, ma sassi e, rocce, brecciolino , a volte umidi sassi piantati ma umidi e viscidi.
Quindi mi sarei entusiasmato alle mescole ipersoft della MM.
3.0 ipersoft nn le trovo di nessuna marca.
MM arriva a 2.8.......ma purtroppo le 2.8 non ci sono ipersoft : solo soft.
Migliorerebbe il grip ( vado piano!) rispetto alle PURGATORY 3.0 ?
mipabloite
18 Settembre 2016
141
37
provincia brescia
non sono un gran tester ma faccio terreni tipo i tuoi, con la levo; avevo la 17 con le purgatory 3.0 che mi davano una sicurezza estrema; ho comprato la 2018 con le 2.8 e francamente non so se ho migliorato la situazione, sto valutando di montarle (le P 3.0) anche su questa
shrubber83
6 Luglio 2018
2.502
1.344
Sesto Fiorentino
Varie...
monta le 2.6 viola di MM. più di così non puoi avere. Anche se a detta di molti le DHF (anche qui andrei di 2.6) MaxxGrip sulle rocce bagnate vanno meglio delle MM (che performano meglio invece sul fango)
per andare bene sul bagnato la bici va fatta scorrere, se si va piano, troppo piano, non ci sono gomme che tengano sulle rocce bangate
PS: ma hai 45 di canale interno?
aziza
3 Ottobre 2018
20
4
varese
kenevo
già con le mm soft vai alla grande
dietro però le consumerai rapide
se invece vuoi il top, metti mm soft + anaconda e regola la pressione molto bassa, io ad esempio giro con 0.75 anteriore
eagerly
26 Agosto 2017
2.540
1.911
Friuli
Maxxis dhf ant.e dhr post.
Non durano moltissimo ma grandi performance.
Sono passato alla Levo 2019 e alle 29 coi Butcher grid, ma già sento la mancanza dei 2.8 Maxxis che montava la mia Merida...
Mi potresti mandare un link? Siccome dovrei comprarmi anche i cerchi, qualche suggerimento in merito?
Rick
1 Settembre 2017
5.699
4.784
la mia
Ultimamente sto vedendo Ridewill hanno parecchia roba https://www.ridewill.it/ Però l'Assegai 29 l'ho preso da deporvillage.it che aveva un prezzo migliore
L'assegai è un 2.5 e se @eagerly rimpiange le 2.8 non penso sia la soluzione migliore.
O schwalbe Hans dampf da 29x2.6 (che si sa che l'etrto è maggiore ad una 2.6 normale) o non resta che tornare alle 27.5, però da verificare se nel carro e forca ci passano delle 2.8
Io rimarrò con le 29 e ci metto un bel Hans dampf o MM (quando sarà disponibile) da 2.6
eagerly
26 Agosto 2017
2.540
1.911
Friuli
Già bocciato il 29??
Credo sia una questione di preferenze, di stile di guida personale...io non sono uno che cerca le traiettorie, sento che il 29 va e tende a "scapparmi", preferisco la sicurezza e non preoccuparmi dei sassi quando scendo per cui mi sto informando della cifra che devo mettere da parte per cambiare le ruote...
