MAGIC MARY 2.6 erto di stacippa.....
Francis1
16 Marzo 2017
2.667
1.147
Brescia
Moustache Race 9
E daieeee....
Vedrai quanto cambia la bici.....è un po’ sbattimento trovare un corretto setting, ma è un ammo che regala tante soddisfazioni.....
Poi con il carro Moustache lavora veramente bene....
CORSARO
5 Gennaio 2017
1.488
988
STOKA
STOKA
Si.
Ho notato che la gomma anteriore Magic Mary 2.35 addix è microscopica, molto più stretta della MM 2.35 Vertstar che ho sulla Cube, sembra un 2.1 da xc.
Cosa si sono fumati in Schwalbe?
si confermo... hai visto il mio post sulle misure erto di stacippa?
ho lo stesso problema con una mm 260 speedgrip...
secondo me hanno fatto un gran casino in fase di produzione... spero che stiano più attenti in futuro che cosi' si sputtanano!
DEKILLA64
1.762
TOLENTINO
Haibike Xduro Dwnhll pro 2016
Grazie duca...su tua indicazione mi sono andato ora a ricercare il suo topic e...porcazozza...che differenze assurde, io sapevo di Maxxis (le mie minion 2.6 le danno per 66 e misurate sono 62...) ma Schwalbe li facevo più precisi...
CORSARO
5 Gennaio 2017
1.488
988
STOKA
STOKA
Perchè, per le magic mary da 2.60 che etrto dichiarano?
ecco il topic
https://www.emtb-mag.com/forum/threads/magic-mary-2-6-erto-di-stacippa.2355/
in pratica stesse gomme... stesso canale.. diversa mescola... erto di 60 mm invece dei 65 dichiarati...
ora leggendo anche @ducams4r mi sembra evidente che fanno casino in fase di produzione.. ma visto che noi abbiamo documentato 2 casi... + 1 @Auanagana (di un amico in comune sempre con mm) direi che avranno ricevuto diversi reclami... visti i volumi...
immagino e spero abbiano risolto...
federicotv
28 Settembre 2017
779
449
San Biagio di Callalta
Cannondale Moterra 2 2020
Vuol dire che la gomma è dichiarata da 2,60 e invece risulta 2,35 in base alle tabelle Etrto?
Cio significherebbe che in base alle tabelle Schwalbe sui miei cerchi da 40c quel tipo di gomma potrei montarle in base alla misura dichiarata però poi potrebbero effettivamente non andare bene
    92,7 KB · Visite: 20
DEKILLA64
1.762
TOLENTINO
Si...e no... 2,60" corrispondono a 66,04mm e 2,35" corrispondono a 59,69mm. In realtà il problema è doppio...non solo la misura dichiarata in millimentri non corrisponde con quella che dovrebbe essere la corrispondente in pollici (nel caso delle 2,60: dichiarati 65mm anzichè 66,04), ma differisce anche da quella misurata che è tutt'altra...appunto 60 mm, che si...,si avvicina moltissimo a quella che dovrebbe essere la larghezza di una gomma da 2,35" convertita in millimetri (59,69mm). Insomma...con l'etrto volevano risolvere il casino immenso che c'era con le misure ma in realtà....come dice @CORSARO... "Etrto di stacippa...."
Morale...sulla mia bici volevo montare una gomma più larga, e 66 mm erano la misura della gomma che cercavo. Ho preso la maxxis da 2.6 che però misurata fa 62 mm. Ora se tanto mi da tanto, per ottenere la larghezza che volevo avrei potuto prendere la 2.8 che danno per 71mm ma togliendo i 4mm che rubano ...sarei arrivato a 67mm. Quindi, ho comprato una gomma per ottenere un risultato che non ho ottenuto e non ho comprato una gomma che pensavo esagerata e con la quale invece avrei ottenuto la larghezza che volevo. .....Tutto questo ovviamente...FORSE. Oppure tradotto: ETRTO DI STA CIPPA.....
CORSARO
5 Gennaio 2017
1.488
988
STOKA
STOKA
Allora secondo me maxxis da misure abbondanti per "politica aziendale" e questo purtroppo è abbastanza noto a tutti...
Il caso che ho riportato io secondo me è ancora più anomalo perché gomme uguali di misura e di produttore hanno Erto differente solo perché sono diverse di mescola... che è veramente assurdo però credo che siano imprecisioni dovute al cambio di produzione che è stato fatto
il mio titolo di Erto Sta cippa purtroppo corrisponde alla realtà dei fatti nel senso che una misura che doveva essere chiara e uguale per tutti non è così
DEKILLA64
1.762
TOLENTINO
Circa Maxxis lo sapevo già... mah... perlomeno dato che volevo una gomma più larga l'ho in parte ottenuto perchè la 2.4 che montavo misurata mi dava 59mm (la 2.6 è anche un pò più alta). Certo che non ho sotto quello che volevo veramente. Pazienza....magari al prossimo cambio ci saranno altre soluzioni disponibili. Per quanto riguarda quello che riferisci non posso che stra-quotarti in tutto....
8.463
uno sbrego così come lo ripari sul posto?
puo bastare attack gel + gorilla tape o va smontato e tappato da dentro con pezza?
Con quello non ci fai nulla..metti la camera e proteggi il punto dall" interno con un pezzo di qualcosa , plastica , un paio di foglie...
Oppure te ne torni a casa sul salsicciotto se ne hai uno dentro..
Reactions: CORSARO
