ho fatto latticizzare le purgatory di serie sulla Levo e devo dire che son deluso... l anteriore mi ha subito perso pressione.... ma è molto più usuale che con le camere d aria? Perché in questo caso mi sa che torno al sistema tradizionale....
Ah ok!!Oddio.... ho fatto fare tutto al mio meccanico quindi presumo che abbia fatto a regola d arte.... io non capisco neppure quel che mi dici....
se non noti perdite di lattice (qualche trasudamento è normale sia chiaro) rigonfia e facci un giro ogni giorno , a me un nobby nic ci ha messo 3 giorni a stagnarsi , perdeva da un minimissimo forellino quasi sul tallone (l'ho trovato solo spruzzando acqua saponata ) ed ogni mattina trovavo la gomma a terra senza alcuna perdita di lattice , gonfiavo mettevo la ruota inclinata per far lavorare il lattice in quel punto preciso...........non risolvevo . alla fine ho risolto solo continuando a gonfiare e girarciSi ho fatto circa 10 km poi posato bike per due gg e tutto sgonfio
nella norma specie appena latticizzato.Si ho fatto circa 10 km poi posato bike per due gg e tutto sgonfio
io ho fatto il lavoro da solo, usando il kit joe's no flat, per qualche settimana hanno perso un po' di pressione, pur senza tracce di uscita del lattice, poi si sono stabilizzate e non perdono più che con le camere.
Mi attacco qui per chiedere consiglio, il lavoro lo ho fatto ad ottobre, fino ad un paio di settimane fa facendo uscire aria dalla valvola prima di attaccare il manometro spruzzava un po' di lattice, ora non lo fa più, faccio un semplice rabbocco o mi conviene smontare tutto pulire l'eventuale lattice secco e rifare da capo? Non è che 100g in più o in meno nella ruota mi creino problemi, fermo come sono.
Lascia le camere latticizzate e aggiungi un po' di lattice, se le togli le dovrai buttare e non ha senso.a proposito di camere, sulla 7.0 della moglie non avendo tempo mi son limitato a mettere 50 cc di lattice nelle stesse, e fino ad ora è andata bene, ora che ho più tempo vorrei trasformare in tubeless, ma le camere col lattice dentro le posso recuperare in qualche modo o son da buttare? Sgonfiandole ed arrotolandole si incolleranno vero? Comunque a sto giro pulisco le valvole ed aggiungo un po' di lattice, se si è seccato l'ha fatto in modo uniforme non si sente roba solida che va in giro facendo girare le ruote.
io le camere che avevo latticizzato le ho sgonfiate lasciando dentro il lattice , arrotolate strette ed infilate in un sacchetto sono nello zaino per eventuali emergenze , vero è che saranno un 3 settimane che non le controllo ma fino ad allora in sette mesi non si erano incollate, l'unica volta che ne ho avuta necessità le ho usate normalmente e poi di nuovo riposte , unica avvertenza pulire l'interno valvola , oliare il valvolino ed avvitarlo direi ben lascole camere col lattice dentro le posso recuperare in qualche modo o son da buttare? Sgonfiandole ed arrotolandole si incolleranno vero? .
