La batteria non si carica oltre l'80%
MrBungle
28 Giugno 2019
Salerno
MTB LOMBARDO
Salve a tutti, ho appena acquistato la mia prima ebike, una lombardo.
Mi è arrivata con la batteria già carica all'80%, ma anche lasciandola caricare parecchie ore non va oltre tale soglia. E' normale?
La batteria è una JOYCUBE JCEB360 11.6 e ha 4 tacchette luminose che indicano la percentuale di batteria carica (20/50/80/100).
Il trasformatore ha un solo led, e sull'etichetta sottostante c'è scritto che quando è verde significa che la batteria è completamente carica (o è staccata), mentre quando è rosso sta in carica.
Ora, collegando il tutto, la batteria mi segna 80% (tre tacchette verdi) e il led del trasformatore è verde, quindi come se fosse già completamente carica al massimo. E allora quell'altro 20%?
Grazie a chi voglia darmi una spiegazione a riguardo, perchè non so se ternermela così o rimandarla indietro.
GM-VOYAGER
21 Novembre 2016
126
34
Abruzzo
Orbea wild fs m20
Probabile o che l'indicatore di carica non sia a posto Oppure che il caricabatteria sia tarato male. Dovresti con un multimetro misurare la tensione della batteria a presunta fine carica. Se la trovi intorno ai 41,5v vuol.dire che è stata caricata totalmente e l'indicatore è fasullo. Se invece è sui 40v ha ragione l'indicatore e quindi il charger devi fartelo sostituire
Reactions: Melvins
9.103
La bici è nuova, riportala dove l'hai comprata e fattela controllare.
Reactions: Melvins
Melvins
23 Giugno 2019
5
salerno
MBT
Allora, innanzitutto grazie per le risposte.
Oggi ho fatto la mia prima uscita e, con mio grande stupore, dopo solo pochissime pedalate (avrò fatto un 500mt) l'indicatore di batteria è sceso subito al 50% (sia sulla batteria, sia sul display montato sul manubrio).
Dopo un paio di km il display mi indicava solo una tacchetta (su 4), così credevo che la batteria fosse scesa al 10%, mi son fermato, ho controllato e invece spingendo il bottone sulla batteria mi indicava ancora 50%...
Secondo voi è la batteria ad essere difettosa (starata o cosa, non ne capisco nulla di queste cose)? Ora la metto in carica e vedo che succede...
P.S. La bici l'ho comprata online, il negozio è a 800km da me, quindi non posso andare a farmela controllare.
Bartbike
23 Aprile 2017
3.520
2.252
Perugia
Mondraker Dusk r
Azz....
Reactions: Melvins
harlock_cap
21 Maggio 2018
244
97
Berghem
Olmo Granpasso 02
Direi batteria rovinata. Dovresti misurarne almeno la tensione quando è carica.
Contatta subito il venditore e pretendi la sostituzione.
Reactions: Melvins
monster74
27 Dicembre 2016
1.685
770
Ancona
Fantic XF1 Integra 180
Reactions: Melvins
Melvins
23 Giugno 2019
5
salerno
MBT
Gianmaco
18 Marzo 2019
Forli
Riese & Muller
La trovo molto carina.
Portala subito in assistenza. Sei in garanzia e devono essere cavoli loro.
GM-VOYAGER
21 Novembre 2016
126
34
Abruzzo
Orbea wild fs m20
Ciao in base ai dettagli che hai postato, molto probabilmente la batteria è difettosa. Quando va sotto carico droppa e l'indicatore sul display rileva una tensione bassa equivalente ad essere scarica. Poi quando ti fermi, non erogando più corrente appunto perché fermo, la tensione rilevata è maggiore e ti da uno stato di maggior carica.
Potrebbero essere celle di pessima qualità o deteriorate. Comunque sia la batteria è da sostituire. Pretendine una nuova. Ciao
Melvins
23 Giugno 2019
5
salerno
MBT
Mi sa che ho capito cosa non andava, ed era colpa mia.
Praticamente quando mettevo sotto carica la batteria, inserivo lo spinotto nel verso sbagliato (perciò sul trasformatore rimaneva acceso il led verde come quando è staccato o è completamente carica, anche adesso che la batteria è al 10%). Ora ho visto che sulla batteria c'è un minuscolo puntino rosso che indica il verso su cui attaccarlo, e infatti ora il led sul trasformatore è finalmente rosso (in carica). Praticamente prima non avevo caricato nulla...
Però a mia discolpa c'è da dire che solitamente quando si inserice un qualsiasi attacco dalla parte sbagliata, questo non entra o bisogna forzarlo, mentre qui ci entrava perfettamente... Vabbè, ora lo lascio in carica fino al massimo possibile e poi vi faccio sapere come va!
Melvins
23 Giugno 2019
5
salerno
MBT
Che lo spinotto si infili anche al contrario è deplorevole, per fortuna questo non causa disastri
No, per fortuna non ha fatto danni, in pratica è come se non avessi attaccato nulla alla batteria...
Ora l'ho lasciato sotto carica per 5 ore, la batteria si è ricaricata al 100%, ho anche appena percorso una 10ina di km e non si è scaricata minimamente. Direi che finalmente è tutto ok!
fix62
5 Maggio 2019
1.614
1.004
provincia torino
Whistle B-WARE CX 500 BOSCH
Sono contento per te, ora ti puoi godere in pieno la tua bike, senza doverti paranoiare per guasti o rogne. Non farti problemi a rompere le palle al conce se qualcosa non va, dopotutto l'hai pagata per nuova!
Reactions: Melvins
