Ironia della sorte...
8.416
8.897
anche gli accumulatori certo. E se pensi di fare il FV senza accumulo puoi fare a meno di farlo. Perchè il FV fa corrente quando il 90% degli italiani è fuori casa e quindi non la usa.
E se fai lo scambio sul posto ci rimetti minimo il 35%...
Reactions: Boogeyman
azetaelle
1.307
1.270
lecco
tante
Mah, anche li dipende. Nei mesi estivi (che sono poi quelli in cui il FV rende) ci fai andare il climatizzatore e se hai l'auto elettrica e non la usi di giorno la ricarichi. A spanne ti direi che dei circa 7000kWh consumati negli anni dalla mia tesla almeno un 5500 sono di origine FV.
In ogni caso è un discorso in cui intervengono tantissime variabili, di cui alcune difficilmente prevedibili (tipo il costo dell'energia - chi poteva immaginare che un pirla avrebbe invaso l'Ucraina e dopo 4 anni un altro pirla si sarebbe messo a fare la guerra all'Iran? )
Se poi si diffondesse la tecnologia VTH potresti usare anche la batteria dell'auto per immagazzinare energia, tanto una batteria da 80kWh i 5-6kWh che potresti usare alla sera li gestisce senza il minimo problema. Però inizia adesso a diffondersi la VTL, per la VTH ci vuole ancora tempo
Reactions: emtb-light
Treppy
3 Dicembre 2022
2.424
1.906
Marche
Whistle B-Rush C4.2
Intanto fa mandare il bonifico dal GSE, che è tutto grasso che cola. Con un 6 kW inizi a riprendere quei 500€ l'anno solo lì...
E poi io per quanto lavori di giorno da Lunedì e Venerdì la fascia F1 è sempre bella sostanziosa
emtb-light
7 Settembre 2022
1.680
2.620
trento
orbea rise
se sei del mestiere sai che hai scritto una cazzata
l'accumulo ha senso dimensionato per i soli consumi domestici
mi spiace che una persona che dice di essere del mestiere sia tra i primi a tirare indietro..
con le temperature invernali che abbiamo avuto negli ultimi anni e con le sempre migliori prestazioni delle pdc, ormai anche al nord italia la pompa di calore non è più un tabù.. certo, devi abbinarla ad un impianto a bassa temperatura.
nei condomini e nelle palazzine il fotovoltaico non serve per le singole abitazioni, serve per le parti comuni dove è collegata la pdc centralizzata.. questo è un mio intervento di prossima realizzazione. il fotovoltaico è su una pergola fotovoltaica che tiene al sicuro le macchine e consente di abbattere i costi del condominio.. il complesso ha 14 appartamenti.. così.. per dire...
comunque si parlava di macchine elettriche, il settore edilizia lo lascerei fuori, che ognuno faccia ciò che vuole.. certamente non avere gas rende intrinsecamente più sicura l'abitazione.
MarpaEL
24 Novembre 2024
324
313
Poirino
CUBE AMS 177 - Propain TYEE
Tutti bei discorsi su una casa moderna progettata per essere efficiente però questa è una situazione che si può applicare ad un numero di persone non così ampio per vari motivi trai i quali investimenti iniziali importanti . Io sono cresciuto in una cascina indipendente tipica piemontese ma sposandomi e lavorando a Torino il compromesso e’ stato un appartamento in un piccolo palazzo degli anni 90 alle porte di Torino (la città mi sta bene per il lavoro ma di viverci non se ne parla) Tra teste di quiz nel palazzo è impossibile far fare qualche lavoro serio e poi sarebbe sempre un lavoro che non porterebbe gl stessi vantaggi di una casa progettata da zero e dove possibile il geotermico è un’ottima soluzione. Poi ci si mette la dolce metà che nonostante io vorrei ritornare in una casa indipendente a misura d’uomo (non serve avere case enormi) non ne vuole sapere .
8.416
8.897
direi di no. forse tu ragioni solo sul nuovo e alle tue convenienze da immobiliarista...
che in una casa senza metano sono tutti i consumi della casa...
io non mi tiro indietro. anzi. faccio e faccio fare le case anche nzeb. Ma dire che tutti possono passare alla casa elettrica è, questa si, una cazzata!
si ma questo è un nuovo intervento e hai risolto trovano soluzioni diverse. inoltre se quel rendere è reale con quel fotovoltaico non sono nemmeno certo che basti a coprire tutto il fabbisogno di quelle 16 (?) unità....
e quindi se il FV è per le parti comuni le singole abitazioni sono attaccate alla rete e pagano tutta l'energia che consumano.
la casa di mio suocero ha preso fuoco 2 anni fa per un corto circuito elettrico dovuto ad un topino di campagna che in garage si è mangiato i fili...
yura
3 Febbraio 2022
3.134
7.037
Varesott
Orbea Rallon & Orbea Rise
Porto la mia esperienza, così pour parler...
Piccola palazzina anni '70 originariamente costituita da 4 unità immobiliari ciascuna con la propria caldaia a gas indipendente.
Nel corso degli anni fatti vari lavori di miglioramento, isolamento sottotetto ed in particolare una ventina di anni fa abbiamo messo caldaia unica con 2 accumuli e solare termico.
Una decina di anni fa fatto cappotto su tutto l'edificio.
E siamo ai giorni nostri dove ho fatto la ristrutturazione più importante trasformando l'edificio il 3 unità (al posto delle 4), sostituito tutti i serramenti con triplo vetro, messo 40 pannelli FV e batteria da 20 KW che servono tutte le parti comuni, in particolare impianto ibrido composto da PDC + caldaia a bassa temperatura che alimentano pannelli radianti a soffitto per climatizzazione invernale ed estiva.
Dopo due anni di utilizzo non posso far altro che consigliare tutto ciò !
Questo per dire che questi impianti si possono utilizzare anche in ristrutturazione e non solo sul nuovo.
7.347
3.353
Sui due pirla sono asssssolutamente d'accordo
Reactions: yura
MarCaratt
23 Marzo 2026
Puegnago
Cannondale Moterra 2 2025
Ho 10 kw di pannelli e 10 kw di accumulo.
Effettivamente d'estate ho fresco in casa e tutte le utenze utilizzano il FV.
Ma se guardiamo il mese di Giugno ho comunque consumato un 20% prelevando dalla rete, e ne ho venduta un 10%;
a dicembre ho consumato un 90 % dalla rete e 10% da FV, per una media annua (2005) del 45% da FV e 55% dalla rete.(ok ho venduto alla rete un 12%).
Ho PdC induzione etc etc…
Ma se volessi anche caricarci un'auto… che usi di giorno per lavorarci… con che energia la carico?
Vuoi dirmi che ho un impianto sottodimensionato?
Forse si, del resto la sovrintendenza ha imposto l'uso dei pannelli rossi, così sono più belli, costano di più e rendono meno.
Ah, per conto loro, la falda da usare è quella a nord est, quella che guarda a sud ovest è troppo in vista, nonostante i pannelli rossi.
Per alcune prescrizioni me ne sono fregato, ma ti posso assicurare che l'investimento non me lo ripago in 6/7 anni, forse nel doppio.
Morale?
Pessimista... o piuttosto, ho fatto i conti con l'entusiasmo e ora li faccio con i dati alla mano.
Poi se tu ci guadagni meglio per te.
Saluti e buone pedalate!
7.347
3.353
Sono anni che ci penso ma in realtà tra investimento iniziale,..rientri 50% in 10 anni...bollette che arrivano puntualmente e pure care, (l'energia la usi soprattutto quando non producono i pannelli ).....ritiro dedicato RID ad un prezzo ridicolo ...
Beh penso sia un investimento più che altro etico.
Essendo che il singolo produce energia e la convoglia in rete per la collettività ,( la maggior parte di ciò che produce) gli incentivi dovrebbero essere molti più ... convincenti ed equi.
Imho
azetaelle
1.307
1.270
lecco
tante
Strano tu sia così tirato anche a giugno con 10kW nominali. O hai la villa del Vacchi o se come dici i pannelli sono sulla falda nord est hai un rendimento veramente basso.
In ogni caso la convenienza del FV varia notevolmente da caso a caso. Sulla stessa casa a seconda dell'orientamento si può passare da un tempo di ammortamento di 7-8 anni a mai.
8.416
8.897
Perché una cosa sono i conti veri fatti con gli impianti in funzione e usati secondo le esigenze vere del vivere reale e un'altra sono in conti fatti col simulatore e scritti sulle brochure di chi ti vuole vendere la casa....
Reactions: lukex2x
