Informazioni su forcelle Zeb con idraulica charger 3 e regolazioni alte e basse velocità
27.5 PLUS
7 Giugno 2019
630
526
colline romagnole
Ciao a tutti, ho una domanda sulla forcella Zeb ultimate ( 2022 ) RC2 con idraulica charger 3 e le 2 rotelline per la regolazione delle alte e basse velocità, ....la rotellina delle alte velocità, HSC ha 4 clic di regolazione ,girando quest ultima rotellina in senso orario ,oppure antiorario ha un " finecorsa " ? Oppure non ha un finecorsa e la si può girare in un senso o nell altro " all infinito " ? .....spero di essermi spiegato bene...
Reactions: flebo
27.5 PLUS
7 Giugno 2019
630
526
colline romagnole
Certo che hanno un fine corsa
Vanno da tutto aperto a tutto chiuso
Altrimenti come fai a regolarle ?? A occhio ??
.....per la regolazione ci sono le tacche da allineare ad una tacca di riferimento .......ho fatto questa domanda perché nel mio caso la rotellina delle alte velocità può girare sensa che abbia un finecorsa sia in un senso che nell altro. ....probabilmente dovrò farla controllare. ....la rotellina delle basse velocità invece dopo 13 clic si ferma.
27.5 PLUS
7 Giugno 2019
630
526
colline romagnole
ciao, dai un'occhiata dal minuto 0:50
...grazie ,ma dal video non si capisce se la rotellina delle alte velocità ha un finecorsa oppure no , ....avendo solo 4 clic di regolazione, ed essendoci le tacche di riferimento, ....pensavo che l idraulica avesse un sistema in cui non ci fosse un finecorsa, ma il riferimento lo facevano comunque le tacche. ....
wally73
3 Luglio 2017
1.980
1.288
cesena
brraaaapppp
non conosco la forcella ma di solito tutte hanno un inizio e una fine per ogni senso. cioè dal tutto chiuso al tutto aperto. altrimenti non riesci a capire dove sei...
27.5 PLUS
7 Giugno 2019
630
526
colline romagnole
....lo so che normalmente quasi tutte le forcelle hanno un finecorsa per le regolazioni.......ma in questo specifico caso , questi modelli di Zeb hanno delle tacche di riferimento.....in particolare per le alte velocità, hanno pochi click, e pensavo che avesse un idraulica particolare in cui non ci fosse , un finecorsa.
16.960
Per mê...per mè la tua forka ha qlc che nn vá nel fine scatto,,nn la zeb che mai avuta ma la lyrick rc2 aveva le alte e basse alla stessa maniera ..si ferma tutta a sx e si ferman tutte e 2 da dx...dentro c ê una mollettina con una pallina in ferro x gli scatti,secondo mê si ë starato qlc....poi ripeto io zeb mai.Brakky
27.5 PLUS
7 Giugno 2019
630
526
colline romagnole
Grazie per la risposta precisa....hai capito la domanda ed hai risposto in modo molto concreto.....porterò la forcella a fare un controllo........
triv
14 Novembre 2018
398
295
Orbea Wild FS
Io ho la tua stessa cartuccia montata però su di una Lyrik, e posso confermare che la rotella ha un fine corsa sia a dx che a sx, non è possibile oltrepassare le barrette di riferimento.
Spero esserti stato utile
Ciao.
flebo
6 Gennaio 2019
7
adro
mondraker e crafty r
Ciao ...ho anch'io la zeb , controlla la vite che tiene la rotellina delle alte velocità perché a me si svitava e girava a vuoto senza fine corsa .
Gli ho messo una goccia di frena filetto medio e quando la avviti metti giusta la rotellina con il segno che c'è sulla forma
flebo
6 Gennaio 2019
7
adro
Ciao..... ho anch'io una forcella zeb, controlla la vite che tiene la rotellina delle alte velocità, perché a me si svitava e girava a vuoto senza fine corsa, cioè quando la svitavi dopo i click la vite girava insieme alla rotellina, io ho risolto mettendo una goccia di frena filetto medio.......quando rimonti la rotellina controlla il segno delle alte velocità e mettila giusta
Reactions: bracchetto scout
flebo
6 Gennaio 2019
7
adro
Forka non forma
Lo fanno da nuove anche un'altra forcella che c'era in negozio faceva così
27.5 PLUS
7 Giugno 2019
630
526
colline romagnole
Noooo xchê vuoi dire che nn sono preciso? .Brakky
..........sei presente con le tue risposte in tante discussioni......leggo sempre con piacere i tuoi messaggi......diciamo che , mettono di buon umore ..........però quando occorre, sai essere anche serio e concreto......
8.049
8.429
Hai bevuto?
Bracco serio e concreto nemmeno se lo dipingi....
