indagine Bosch Gen5 120 NM
pedalerosso
18 Settembre 2016
2.113
814
toscana
Mondraker
buonasera, allora oggi mentre preparavo la bici e il necessario per l'uscita di domattina mi è venuto da fare una riflessione, ma questo Bosch con l'ultimo aggiornamento a 120 ha dato problemi a qualcuno?
Ha superato anche una estate torrida, e sembra non abbia presentato problemi di surriscaldamento, io l'ho usato e spremuto a fondo, forse ho notato un calo di potenza a fine giro se richiesti i 120, e io peso kg 110 quindi delle sane spremute le ha prese
Non ho letto in giro critiche per ora, a qualcuno è capitato qualche spiacevole inconveniente?
Fateci sapere
Reactions: fear_factory84
MarpaEL
24 Novembre 2024
281
283
Poirino
CUBE AMS 177 - Propain TYEE
Io ho fatto gli upgrade ma lo sto usando a 85Nm per cui non faccio testo , comunque la bici ha poco meno di 800 e non ho avuto problemi (per la legge di murphy non vorrei dirlo troppo forte )
pedalerosso
18 Settembre 2016
2.113
814
toscana
Mondraker
A quanto pare o non ha creato problemi, o nessuno a parte me lo usa a 120 Nm in modo praticamente continuo....a me nessun problema e la batteria non cala come la bottiglia ad un assetato nel deserto
biker10
3 Aprile 2024
848
489
piemonte
rockrider
io ho settato il turbo tutto al massimo ma non lo uso quasi mai perché non ne sento il bisogno. ogni tanto su qualche ripidone ma roba di pochi metri. invece mio fratello che pesa 94 kg usa spesso il turbo con tutto al massimo e fino ad ora zero problemi. penso che siano stati fatti tutti i test necessari prima di rilasciare il firmware.
pedalerosso
18 Settembre 2016
2.113
814
toscana
Mondraker
Si sta rivelando un buon motore....secondo me
Boogeyman
5 Maggio 2026
53
86
Dolomiti
Cube One77 Stereo Hybrid
Appena uscito l'aggiornamento ho provato tutto al max per un paio di uscite, ma poi ho riportato tutto a 85Nm a parte turbo che ho impostato a 95. A me di più non serve, già così arrampica dappertutto, e di salite impestate non ne faccio poche. Lo trovo un motore veramente molto buono come d'altronde gli altri due Bosch gen4 avuti prima.
Su questa bici ho avuto un problema con il primo motore a novembre dell'anno scorso dopo 8 mesi e 2200 km: un leggerissimo ticchettio sia a motore acceso che spento, portata la bici in Cube e sostituzione in garanzia in quattro giorni lavorativi
Reactions: MarpaEL and biker10
Roby B
11 Gennaio 2021
112
35
altogarda
cube
Era una giornata di agosto molto calda, con una temperatura esterna di circa 35 °C. Dopo aver affrontato una salita di circa 4 km con una pendenza media del 7–8%, mi sono fermato in una piazzola per scattare alcune foto.
Dopo circa 4–5 minuti di sosta, ho sentito un segnale acustico provenire dalla bici e sul display è comparso un avviso di temperatura elevata del motore, accompagnato da un codice numerico che purtroppo non ricordo.
Ho spento il sistema e l'ho riacceso poco dopo: tutto è tornato a funzionare normalmente, senza ulteriori segnalazioni.
pedalerosso
18 Settembre 2016
2.113
814
toscana
Mondraker
mi normale e logico che sia andato in surriscaldamento, 4 km di salita ripida
biker10
3 Aprile 2024
848
489
piemonte
rockrider
forse perché quando ti sei fermato hai lasciato la bici sotto il sole rovente. o l'hai messa all'ombra?
