Tech Corner Il passaggio cavi nella serie sterzo è una complicazione inutile?
Cescocella
22 Novembre 2022
144
70
Dalmine
Radon
uno dei motivi per cui ho preso la Reign è perché ha ancora i cavi esterni alla serie sterzo… sarà meno bella (forse) ma quando ho dovuto far scorrere il cavo del reggisella per regolarlo in altezza, per esempio, non ho pianto in cinese .
2.758
Io fin che sarà possibile eviterò di mettermi in casa una bici con i cavi che entrano dalla serie sterzo, poi se ci sarà da vedere si vedrà. Comunque per l'unica motivazione può essere estetica, perchè i cavi nei rami possono impigliarsi anche con questa soluzione anche se un po' meno. Graffi sul telaio non esiste, con gli ingressi ai lati della zona sterzo o dietro il cannotto in basso basta fare le guaine della lunghezza giusta e non toccano da nessuna parte se non le rare volte che giri il manubrio a 90°, e comunque le puoi rivestire con una guaina morbida nei punti critici. Poi anche l'estetica è soggettiva, a me quella con i due cavi penduli da una sola parte faceva abbastanza ca ... cantare.
PS. Ma va che roba originale la bici presa come modello nel video, qualcuno qui dentro l'ha mai vista o ne ha mai sentito parlare? :joy:
Reactions: yura
5.216
Dovrebbero almeno dare la possibilità di scelta.
Capisco che a livello progettuale possa complicare un pelo la cosa ma prevedere la possibilità di utilizzare entrambe le soluzioni sarebbe l’ideale.
Voglio una soluzione più pulita ma un poco più complicata, utilizzo il passeggio nel tubo sterzo.
Prediligo una soluzione più pratica ma meno pulita passaggi nel telaio.
Sono anche convinto che se si manterrà la prima soluzione alla lunga questa porterà allo sviluppo di soluzioni pratiche di smontaggio di stem e cavi con attacchi ad innesto rapido.
O magari l’evoluzione di servocomandi sempre più sicuri risolverà il problema alla radice. Basta cavi e stop!!
Reactions: Fatboys and e-radio
MISTER HYDE
3.394
LEVO GEN3
A me non dispiace, estetica migliore e non ci sono i fori sul telaio che quindi può essere più robusto. I fori però dovrebbero essere laterali, non davanti alla serie sterzo, così lo stem si può abbassare senza problemi e rimanere quello di sempre, non quei "KING KONG" come invece montano alcuni modelli.
e-runza70
1.344
1.269
Cuneo
Kenevo 2020 +Minions
Va ben tutto ma che il telaio senza fori passacavo sia più robusto..si forse di uno zero,nulla.
Esteticamente questa soluzione a me non piace, e poi appunto a me che mi faccio la manutenzione minima è una complicazione in più per avere cosa?
Reactions: bostik
MISTER HYDE
3.394
LEVO GEN3
Un foro nel telaio è sempre un foro. Sul carbonio interrompe le fibre, deve essere rinforzato comunque su ogni telaio.
Ok sulla E-bike cambia poco. Ma pensa ad un telaio leggero da XC dove guardano il grammo, se non fanno il foro sarà più leggero e robusto.
Per il costruttore è comunque più semplice, un lavoro in meno sul telaio, sullo stampo carbonio ecc. Lo useranno tutti prima o poi.
I tubi freno e guaina non è che li devi cambiare così di frequente.
Fabrizio68
9 Luglio 2018
429
129
Carbonate (CO)
Lapierre Overvolt 6.5
Anche a me sembra una complicazione abbastanza inutile...
A questo punto non capisco perchè non li fanno passare direttamente dentro il manubrio, così esteticamente sono una figata (a vista non rimane niente), ma poi sai che divertimento a fare manutenzione... o_O
