Il grande topic delle sospensioni
7.641
5.794
Scherzi a parte, tornando sul fatto che contestavi che certe escursioni sono addirittura inutili ti do ragione fino ad un certo punto, ovviamente bici dalla grande escursione avranno di conseguenza delle geometrie più votate alla discesa e quindi generalmente più sicure quando si puntano le ruote a valle.
Fermo restando che siano regolate a dovere e non si pretenda di usare tutta l'escursione su dei gradini ridicoli.
16.847
Figaaaaaaa...dopo di queste son rotolato sotto il divano For president....e io x la prima volta ho messo i marsh mellow nella forcella...e mi veniva ancora piu da ridere ...giuro.So long.Brakky
Marzapane cambogiano...un genio
30x26
17 Ottobre 2019
1.618
Commencal
le geometrie della bici son dichiarate da scariche, quando ci si inventa un mega sag la forcella parte da piu' bassa e da li' tende a lavorare ulteriormente piu' bassa per via del poco supporto offerto dalla pressione inferiore. l'amato angolo sterzo lascia spazio ad un angolo praticamente da allmountain abbinato ad una forca che non supporta.......
tollerabile solo se hai molti cm in piu' di quelli che usi e vai poco sul ripido vero.
7.279
3.313
Dissertazione veramente dotta!!!!
Ed è veramente cosi!!!
Reactions: Il gigio
7.641
5.794
E chi ha mai detto il contrario?
exmachina
5 Agosto 2020
34
10
Linate
Nukeproof
Regola 8, la taratura che va bene per me non è detto che vada bene per altri, anche se pesiamo uguale ed abbiamo la stessa bici.
Sul punto 3, io lo regolo aprendo completamente la frenata, poi faccio vari atterraggi giù da un gradino e aumento il freno fino a quando l'ammortizzatore dopo la compressione ritorna esteso una volta e ridiscende un poco senza rimbalzare oltre.
7.369
3.635
Si, però tu parli dell'ammortizzatore, lui della forcella.
Reactions: exmachina
30x26
17 Ottobre 2019
1.618
Commencal
non hai letto la regola 1. cosa differenzierebbe cosi' tanto la taratura per utenti dallo stesso peso? per me molto spesso la mancata conoscenza di come dovrebbe comportarsi una sospensione efficace......
exmachina
5 Agosto 2020
34
10
Linate
Nukeproof
secondo me è piu una questione di gusti, c'è chi ama godersi discese nel comfort e galleggiare sulle sospensioni, altri cercano più la precisione e la tecnica di guida a discapito del comfort.
Spacepadrino
2.880
2.674
San Benedetto del Tronto
HAIBIKE ALLMTN SE 2021
MMMM Le differenze stanno scritte nella parte finale, cioè per riuscire ad arrivare nelle prime posizioni di STRAVA devi aumentare molto di più le tue doti di guida, che si ripercuoteranno per forza di cose sul tuo setting sospensioni. Certamente partire da un setting basico seguendo le indicazioni del costruttore è un ottimo consiglio, man mano che progrediscono le capacità però si evolvono anche le tarature perchè variano le sollecitazioni acui sono sottoposte le sospensioni .
Reactions: AlfreDoss
30x26
17 Ottobre 2019
1.618
Commencal
si' ma il rebound resta quello in quanto dipende quasi esclusivamente dalla durezza dell'elemento elastico. se decidi di gonfiare un po di piu' chiuderai qualche click ma la velocita' di estesione resta circa quella.
per la prova scalino, che e' anche un buon metodo, chi pesa uguale usa lo stesso freno. puo' ballare un click o due , oltre parliamo di rider assuefatto a ritorno troppo veloce o troppo lento
30x26
17 Ottobre 2019
1.618
Commencal
Come ho sempre sostenuto, il Sag dell'ammortizzatore te li da la bici e in quel range devi stare, per la forca ci puoi giocare di più
in base a cosa sostieni cio'? entrambe le sospensioni devono passare sullo stesso ostacolo. non capisco il motivo per cui una dovrebbe essere piu' standardizzata e l'altra piu' a piacere
warrel79
15 Maggio 2019
569
266
Canegrate
Specialized Turbo Levo comp
Perché il sag dell'ammortizzatore è poi legato alla geometria della bici e del carro per poter mantenere una linea di catena ottimale per come è stato progettato il carro e il suo movimento.
La Forcella è uno strumento un po piu indipendente. Non dico che puoi farci qurllo che vuoi, anche li devi rimanere entro certi range ma sono meno restrittivi dell'ammo
7.279
3.313
Dato che a me piace la forcella morbida nella prima parte, non avendo la regolazione separata dell'idraulica ho messo gli i serti ABS ,molto utili,ma quando devo fare un sentiero tecnico in discesa, pendente e scassata,se la conosco, prima di iniziare metto il selettore grip 2 nella posizione centrale,così non mi succede di arrivare "a pacco" ,quindi con angolo sterzo chiuso,quando devo sterzare dopo una compressione.
Resta sempre e comunque che occorre abilità.....che non ho.
7.369
3.635
Dici la Fox Grip 2? quella che ha le tre posizioni mi pare sia la Fit4, la Grip2 non lo ha, ha i registri con 12 o 16 clic.
