Test Il Bosch CX5 è diventato il miglior arrampicatore? La prova con la Yeti LTe
diablo
29 Aprile 2019
286
180
Aosta
Santa Cruz Vala
nei trasferimenti su asfalto in piano (o discesa) con le schwalbe radial tengo i 25> quindi non capisco perché dovrei far fare attacca/stacca al motore; chiaro che appena si sale uso eco trail o AUTO (che imho settato bene è una figata) e emtb+ al posto del turbo.
Ma come hanno appena scritto se con full Turbo si fanno 1300 è pacifico che anche senza considerare OFF si fanno 2000; e ottimizzando in piano si sale di un 10% buono.
Come nota di folclore ho fatto un'uscita in estate con amici da "polenta e rifugio" solo asfalto: 1100 di dislivello ma 110 km e non l'ho finita...
Credo che la size 600 Wh di batteria (con il plus del suo form factor migliore di tutte eccetto quelle strambe di Lapierre) copra la maggior fetta di utilizzatori di mtb
M73
9 Gennaio 2019
357
243
SPECIALIZED TURBO LEVO FSR COMP 2018
Guarda che se la tua kenevo ha la 700, dopo 2-3 anni è già diventata una 650... Calcolando che SC pesa 3kg di meno e che Bosch è più efficiente del 10% del Brose...sei li con quello che fai ora...
MarpaEL
24 Novembre 2024
306
300
Poirino
CUBE AMS 177 - Propain TYEE
Il mio compagno di uscite che conosce solo turbo ( imbarazzante ma tant'è) con la Vala 1200/1300 li fa in tutte le stagioni (80kg abbondanti). Nello stesso giro io usando la 600 dell'M1 con un minimo di cervello chiudo con il 40% residuo.
io con la Cube AMS che a parte l’escursione 170-170 rispetto alla Vala ma stesso motore e stessa batteria usando Tour+ e un po’ di eMTB+ ha fatto più volte due giri da 650m con la stessa ricarica e sono arrivato al secondo giro con quasi il 30% di batteria , certo un po’ si deve pedalare . Io inizialmente ero proprio preoccupato di avere solo 600W ma alla fine di dislivello se ne fa già abbastanza. Se si fanno giri lunghissimi allo potrebbero essere pochi
M73
9 Gennaio 2019
357
243
Vai a vedere che adesso, zitto zitto, il Bosch torna di moda?
Esatto Alfredo...sai che da estimatore di Brose, non ho mai apprezzato Bosch e il suo effetto fionda...ma ora che è si è evoluto in tutto, erogazione, silenziosità, pedalabilità, potenza, app., ecc., un pensiero per una Santa c'è lo farei...in questo momento in cui ho l'asticella alta per le discese, una Bullit sotto il culo la vorrei provare...i 600w me li farei bastare, finito giri con la 700w della levo da 2000d+ con 20-25%...e poi ora che faccio uscite da 1200d+ con una Cotic da 14kg ho pure la gamba allenata...
Reactions: AlfreDoss
M73
9 Gennaio 2019
357
243
E poi le e-bike con Bosch te le cacciano dietro...ad oggi, una wild o una santa sono un affare...e non sono per niente una scelta "vecchia" le bici con il blcinese non sono più evolute come ciclistica, anzi la maggior parte sono copie di copie, i motori si stanno livellando.
Reactions: cowboykite80
Teo66
21 Giugno 2017
1.545
1.900
Lugano
Thok Mig + 1 a gamba
Claro che si, ora che ha millemila nm (che però non servivano ad un chezz) come l'avinox, che ha un controllo di trazione simile o migliore dell'avinox (che prima no, con una piattaforma inerziale a 5 cazzi e mazzi non era inferiore di sicuro) ... gli manca solo il tubino.
Che per adesso è meglio il tubone "che si vede che è una emtb, che il baricentro è più basso e la bici giocosa (con 24 kg...) e comunque io lo preferisco"...
5.888
In realtà quello che mancava era proprio il controllo della potenza, almeno per chi non cerca la polenta più veloce del west. Riuscire a mettere giù 120Nm meglio di come prima ne mettevi 85 è una bella differenza. Fermo restando che parecchi non hanno ancora capito che il fatto di avere 120Nm non obbliga a doverli usare sempre.
GiGaX73
26 Gennaio 2022
865
1.182
Gorizia
Giant Fathom E+2 plus
TC
KM Percorsi
Vogliamo parlare di quelli che la spengono in discesa?
Non è così sbagliato farlo: tralasciando il fatto che così non si avrà il motore pronto a rispondere nei rilanci, spegnere il motore in discesa permette di risparmiare un po' di batteria, visto che anche da fermi si sente il motore lavorare (presumo all'interno ci sia un volano e l'elettronica lo mantenga in movimento per avere partenze più efficaci).
Reactions: diablo
8.312
6.463
Sì, magari riesci ad aggiungere un 50m di dislivello di autonomia in un giro da 3500+.
Suvvia...
4.740
Se all'interno dei motori ci fosse un volano in grado di fare quello che dici ... penserebbero più del doppio di quel che pesano. Volano=Massa.
7.927
3.987
Se si ha una batteria piccola, ogni maniera per poterne risparmiare e’ lecito, chiaro che bisogna metterci del proprio, se non si usa motore si usano più gambe.
Reactions: diablo
8.312
6.463
Quella del volano mi era sfuggita, in realtà quel fruscio/ronzio che si sente a riposo credo sia qualcosa che ha a che fare con l'attivazione della ruota libera aggiuntiva interna che innesta il motore con la corona, oltre a quella tra corona e pedivelle.
Reactions: GiGaX73
Oettam20
2.325
Spegnere in discesa è il modo perfetto per non divertirsi. Al primo mezzo rilancio ci si trova con un frigorifero da pedalare.
A meno che uno non scenda su asfalto o su sterrato. Lo si faceva anche con la Vespa: spegnevi il motore e pascolavi.
Concordissimo, tra l'altro anche il buon Naftali in un video recente diceva che il Turbo è l'assitenza che tiene maggiormente in discesa, e tanti altri.
Secondo me, un limite tecnico che sarebbe facilmente implementabile sia per Bosch che per Avinox è la distinzione del comportamento dell'Overrun tra salita e discesa. Con spinte aggressive del motore in discesa, trovo l'overrun eccessivo e fastidioso: la stessa taratura che risulta perfetta per la salita, in discesa fa allargare troppo il raggio di curva se si sbaglia leggermente la traiettoria o se si deve interrompere la pedalata, specialmente sul tecnico ma non solo. Sarebbe ideale se si disattivasse in automatico quando la bici punta in giù. anche per una questione di sicurezza.
marco
Pachidermica©
Diretur
13 Settembre 2016
4.648
6.990
Monte Bar
www.mtb-mag.com
Diverse
TC
KM Percorsi
I giroscopi e gli accelerometri ce li hanno già, sarebbe solo una cosa di software: capire quando si punta verso il basso = meno overrun.
Reactions: diablo
